Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Sladky71
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Vie niekto poradiť, ako vo Forscan vypnúť automatické sklápanie zrkadiel po zamknutí dverí? Už 3x som menil kvôli zamrznutiu motorček. Dakujem.
FF kombi 1.6 16V Zetec MK1 rv 2000
FF HB 1.6 16V Zetec MK2 po FL rv 2011
FF HB 1.0 EcoBoost MK3 po FL rv2015
rok vyroby auta?
Sladky71
Focus r.v.2015 MK3 po FL
v centralni konfiguraci v BCM
Nihilant
Zdar,
tentýž problém co Sladky71... Přes forscan jsem tuto možnost nikde nenašel (lze pouze komplet zrušit sklápění, resp. říct autu, že nemá sklápěcí zrcátka, ale pak nefunguje ani tlačitko na dveřích power fold), z webu jsem zkoušel různý návody typu stiskem kombinace dorazu oken apod. Nic...
Podotýkám, že mi ve forscanu nejde načíst PDM a DDM modul (as built) neustále hlásá, že operace byla přerušena, takže jestli je to tam, tak mám smolinec. Dokonce mám z webu i HEXY (740-03-01...), ale podle výčtu ze svýho souboru VIN*.ab tam takový kódy od výroby ani nejsou. Už sem zoufalej...
Ford Focus 1.0 Ecoboost 2015 - MK3 Titanium 92 kW Hatchback Magnetic
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2008 - MK4 Titanium X 103 kW Combi Sea Grey
Ford Fusion 1.4 16V 2008 - Style 59 kW Van Sea Grey
stejny problem (jak sam priznavas), takze stejna odpoved
Nihilant
V centrální konfiguraci BCM mám pouze:
"Zadní zrcátka" a 3 možnosti
A - bez sklopných zrcátek
B - se sklopnými zrcátky
C - se sklopnými zrcátky s pamětí
ve všech režimech stejné volby (normal, expert 1, expert 2)
vyzkoušený mám všechny varianty
