Já teda mám i docela starost o motorek, takže to vystříkávám v dávkách, asi jsem paranoidní
Ostřikovače předního a zadního skla MONDEO
- enjoy
Re: Ostřikovače předního a zadního skla MONDEO
Vystříkáš to za chvíli.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
krenda
Taky vystřikávám
letos jsem stříkal za jízdy v dávkách i přes ostřiky světlometů a v klidu během 15km byla celá nádobka prázdná
O motorek bych měl taky strach, kdybych to měl držet v kuse a čekat, až bude nádobka prázdná...
- ACEMajky
Dotaz, proc zimni smes vystrikavate? Osobne ji vzdy nycucavam, ale jelikoz i ted o vikendu maji byt prizemni mraziky + lenost, mam stale zimni
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- mawerick
Já se tam taky nedostanu. Zlatej escort. Ten šel v pohodě vycucnout.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
- MDragon
Zdravím,
měl bych dotaz.
Mám Ford Mondeo mkIV a tento týden se mi stalo, že mi přestali stříkat ostřikovače předních skel, motorek jde slyšet, ostřik zadního je v pohodě, ale přední nestříká.
Zjistil jsem taky, že voda vytéká někam pod motorem(spíše před levým kolem) ato nejenom při ostříkování, ale něco vyteče i když jsem dolíval doplna,,
Hádám že tam bude asi nějak poškozená/vypojená/přehryzaná/skříplá hadička, nevíte někdo kudy se k té nádržce s tekutinou a k těmto hadičkám dá rozumně dostat?
Je potřeba sundávat celý nárazník, nebo by měli stačit jen ty plastové kryty zespodu auta, neřešil někdo podobný problém?
Děkuji za rady/komentáře.
měl bych dotaz.
nyní: Ford Mondeo mk4 Titanium 2013 2.0 TDCi 120kW kombi.
dříve: Ford Mondeo mk3 2006 1.8 92kW + LPG Prins.
- vitut
Resil jsem neco podobneho u S-Maxe a nasel jsem v popisovanem miste spojku na hadicce - mne stacilo sundat svetlo. Hadicka proste vyklouzla ze spojky. Nasadit zpet a zajistit svorkou.
- MDragon
vitut: Problém jsem dnes vyřešil. Začal jsem demontáží světlometu, jak jsi psal. Stejný problém jako u Tebe - hadička byla vyklouzlá ze spojky, ovšem kolem světlometu není prakticky žádný manipulační prostor, abych ji nasadil zpátky - musel jsem ještě demontovat spodní plastový kryt pod nárazníkem a tam už se to dalo udělat, zajistil jsem to ještě svazenkou, ať tam nelezu za chvilu znova. Děkuju za radu / tip.
otík
Ahojte,
můj problém se týká Galaxy III, ale předpokládám, že u Mondea IV to bude stejné.
Potřeboval bych poradit s problémem pravého ostřikovače skla (před spolujezdcem). Funguje jak má, ale někde dochází k protékání vody těsně před ostřikovačem. Mám mokrý horní kryt motoru a tapecírung kolem onoho ostřikovače je potrhaný/ rozcupovaný. Když jsem to měl otevřené a zkoušel to, tak jak na potvoru nikde nic neteklo, přitom kryt byl mokrý...
Nemůže být třeba prasklý samotný ostřikovač, nebo např. hadička? Někde to teče, ale při revizi není nic vidět... Potřeboval bych tip jak sundat tapecírung, případně jak se dá vyjmout ostřikovač z kapoty a otestovat někde bokem auta.
Díky za radu.
Díky za radu.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
- warflyer
Zdarec, nevíte kudy vede hadička u Mondea MK4 kombi na zadní ostřikovač prosím? Zadní mi nestříká a v kabině cítím kapalinu. Někudy to logicky leje. Díky za radu.
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
Pod stresnym tapacirom, hore, pri zaclonkovom airbagu.
Zvíře
Prosím o radu - zamrzají mi trysky ostřikovačů, jsou vyhřívané. Teče do nich nejdříve 400mA, po chvilce to klesne na cca 100mA, do každé z nich.. Je to 1,2 az 5W. Je to v pořádku? Jsou jištěny 10A pojistkou...
je to v poradku; odpor vyhrevu se meni podle teploty materialu a tim se meni i protekajici proud
Zvíře
Ok děkuji.
Je to ptc, tak se proud mění s teplotou. Ten výkon mi přijde dost malý, navíc je tam 10A pojistka.
