Nestartuje - Engine system fault
namor1
Příspěvek od namor1 » 15.11.2023 20:03
ahoj,
prošel jsem všechny příspěvky s touto hláškou, ale řešení pro mě jsem nenašel... prosím o pomoc!
Měnil jsem topení a po zpětné demontáži palubovky auto nestartuje (ani netočí)...hláška: Engine system fault
-kontrolka imobilizéru bliká
-konektory, pojistky a relé zkontrolovány
-baterie zkontrolována
-palivové čerpadlo cvakne
může to to být přístrojovka ??
Re: Nestartuje - Engine system fault
Příspěvek od miki21 » 15.11.2023 20:52
Nějaké chyby z diagnostiky?
namor1
Příspěvek od namor1 » 15.11.2023 21:06
Neměl jsem to na diagnostice...musel bych to někde odtahnout.
Měnil jsem topení dvakrát hned za sebou...první zase teklo...tzn .dvakrát jsem demontoval palubku...pp prvním složení jsem se s autem normálně projel.
Příspěvek od miki21 » 16.11.2023 06:08
Napiš odkud jsi, třeba někdo v okolí diagnostiku má. Na vyčtení chyb stačí i obyčejná v mobilu.
namor1
Příspěvek od namor1 » 16.11.2023 06:38
Jsem z Karvinska...znám dost kluků co mají Focusy, ale diagnostiku nikdo nemá. :(
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.11.2023 06:54
Videl bych to na budiky
Příspěvek od ZaQik » 16.11.2023 09:17
ta hlaska je hned po zapnuti zapalovani nebo az pri pokusu o start?
namor1
Příspěvek od namor1 » 16.11.2023 18:03
Objeví se při otočení kličku do 1.polohy při startování zůstane.
Příspěvek od ZaQik » 16.11.2023 23:50
zkoukni, zda mas poradne domackly velky konektor na A sloupku u spolujezdce (C111)
namor1
Příspěvek od namor1 » 17.11.2023 07:26
Díky. Zkoušel jsem to několikrát...ale Zkusím ještě jednou...jak přestanete lit.
namor1
Příspěvek od namor1 » 19.12.2023 19:14
:nazdravi: na snad 20.ty pokus o spojení konektoru C111 Fordik naskočil!!! :D :)
DĚKUJI MOOC. :( už jsem to málem vzdal.
Teď už jen aby topeni neteklo :)
namor1
Příspěvek od namor1 » 19.12.2023 19:19
Tak pánové...Ford zase nejde nakopnout po instalaci koberců a krytů...zase zlobí konektor C111...nemáte někdo zkušenost co s tím? Dá se nějak C111 opravit nebo vyměnit? Dělal jste to už někdo?
Příspěvek od stano. » 19.12.2023 19:29
Nemas povytiahnuty alebo ohnuty niektory pin? Ci uz na strane GEMu, alebo kabloveho zvazku? Treba kontrolovat kolik po koliku.
namor1
Příspěvek od namor1 » 20.12.2023 03:51
Zkoušel jsem to kontrolovat, ale nic neobvyklého jsem , tam neviděl. Když to spojím, tak se objeví jiná hláška systému...nefunkční ESP, nefunkční přenos k palivoveho :wallbash: :wallbash: čerpadlu, brzdy...Když s tím konektorem různě pohybují, tak začíná všechno fungovat...kromě startování...
Tomhart
Příspěvek od Tomhart » 02.02.2025 20:17
Ahoj, potřeboval bych poradit. Ve středu na mě poprvé vyskočila hláška engine mulfiction accelarition redudced, rozsvícení esp. Po třetím restartu to bylo ok, ale teď už to vyskakuje pořád a už je i problém nastartovat. Diagnostika ukázala tyhle chyby. Viz foto. Díky za odpověď
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
[Ford Kuga II 110kw diesel Black 2016 manželky [/color]
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
