svetla na MK3
- Juros89
Re: svetla na MK3
Je to uložené v tom 2D kódu.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
- JackalMAX
Přední světlomety
Zdravím. Všiml jsem si, že se mi začaly loupat světlomety v horní části u denního svícení.
Nejspíše ta vrchní vrstva laku. Lze to nějak zastavit, nebo to zachrání už jen přebroušení a lakování celých světel?
Neřešil to už někdo na FFIII ?
Tommula nejspíše příliš mnoho leštil místo ježdění a takhle to dopadlo
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
Re: svetla na MK3
nektera svetla se loupou i v miste svetelneho kuzelu
resenim je asi rozlestit (tj. dat pryc kryci lak) a prenepit folii
- jozuo
Re: svetla na MK3
Mne pomohla len výmena celých plexi + fólia
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
- JackalMAX
Re: svetla na MK3
A to je možné vyměnit jo?
Teda lze to vůbec sehnat jako náhradní díl?
- C-Maxis
Re: svetla na MK3
ZaQik na to má univerzální odpověď. Vrakáč
FF3 poFL, Trend DoDo
ahoj, prisviceni mlhovkama ( cornering ) se u mk3 nekona? at uz jako prisviceni nebo pomoc pri parkovani...
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
- Stanley_vy
Re: FF3 poFL, Trend DoDo
Já mám na xenonech jako prisvit zarovku, která je otocena o 90° vlevo/vpravo. Mimo to se natáčí samotná výbojka.
jo to je samozrejme krasny. Ale u Kugy nebo Focusu, kde je stacionarni xenon nebo halogeny, tak se nic nenataci,
ja jsem teda v primarni konfiguraci nic nenasel o nastaveni mlhovek
Re: svetla na MK3
ne, tyhle modely aut to od vyrobce neumi
- crocodile028
Re: svetla na MK3
Ahoj, dá se nějak na FF3 nastavit automatické coming home/leaving home světla? Při odemčeném autě svítí u otevřených dveří obrysovky a po vypnutí klíčku se dá přitáhnout páčka dálkových...ale jde to automaticky? Třeba po odemčení nebo vypnutí zapalování, aby cestu osvítily potkávací světla? Děkuju
Re: svetla na MK3
ano, je to v nastaveni palubaku ... ted nevim, jestli nemusis mit automaticka svetla, ale jde v centralni konfiguraci nastavit, i kdyz je fyzicky nemas
- crocodile028
Re: svetla na MK3
Ok, děkuji, zapnul jsem přes Forscan senzor světel, v palubáku se mi to objevilo s možnostmi - Manual, 20s, 40s, 60s.
Ale ani na jednu z těch možností to žádné velké světla nerozsvítí vepředu.. Poradíte co dál mám upravit?
Re: svetla na MK3
automaticky ne, musis si po vypnuti zapalovani bliknout dalkovymi
- Good_pear
Světla MK 3 po faceliftu
Zdarec bando, mam MK 3,5 s bi-Xenonama s funkcí nasvícení do zatácek, bohuzel levy je "zaseknuty" v pozici ze sviti do leva do proti smenu, prave svetlo sviti rovne diky tomu se nenaklapi do zatacek a ani se nezklalibruje pri startu. Mate nekdo s timto zkusenost?? Diky
