Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
misanekx
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Příspěvek od misanekx » 15.10.2023 14:05
Mám prosbu, potřeboval bych jestli mi někdo může poslat kalibrační soubor pro DDM 7G9T-14B533-ED.
FORScan sice píše poslední dostupný soubor EF, ale ke stažení nabízí jen EE. Hledal jsem všude možně po webu a našel..... kulový :) Díky
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2023 16:39
7G9T-14B533-ED je cislo dilu, ne verze fw - je to videt i z Tveho printscreenu ... tipuji, ze tomu moc nerozumis tak Ti dam dobrou radu: nech to byt, abys auto jeste po svych "operacich" dokazal zamknout
misanekx
Příspěvek od misanekx » 15.10.2023 17:43
Jsem to blbě napsal, Potřeboval jsem kalibrační soubory 7G9T-14B533-EF. Ale pravda, asi se na automatické sklápění vyprdnu uplně, stejně bych to za chvilku zase vypínal kvuli mrazu. Zustanu asi u manualního tlačítka. Navíc bych musel vyměnit zadní moduly.
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2023 18:38
SBL: 7G9T-14C067-AB
F188: 7G9T-14C064-AF
F108: 8G9T-14C321-AA
F124: 7G9T-14C065-AF
misanekx
Příspěvek od misanekx » 15.10.2023 19:59
To jsou názvy souborů z UCDS, že? Tak tam mám taky smolika, čínský klon od nich nestahuje 😁
Platím si jen FORScan
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2023 20:54
to jsou soubory s fw s oznacenim kam patri ... ja pro stazeni pouzivam IDS a https://www.fordtechservice.dealerconne ... roduct=IDS
misanekx
Příspěvek od misanekx » 15.10.2023 21:34
Díky, v týdnu když bude čas tak na to mrknu. Ale myslím, že na stránky Forda jsem už koukal a nebylo tam všechno.
misanekx
Příspěvek od misanekx » 16.10.2023 21:25
Hotovo, soubory jsem stáhl od Forda a nacpal je do DDM přes FORScan. No a zrcátka pěkně jezdí 😁 Snad mi nezamrznou a nebudu shánět nová až se pak utrhnou. 😁
Díky ZaQik za navedení k souborům.
misanekx
Příspěvek od misanekx » 17.10.2023 11:52
Jen ještě dodám, že pokud někdo chce dělat update DDM přes FORScan tak musí používat betu, normální verze tento modul aktualizovat - přehrávat neumí. Teda alespoň u mě to tak je, že klasická verze toho nabízí podstatně méně.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 19.10.2023 17:02
Jen jak tu už několikrát zmiňujes - zamrznuti zrcatek se neboj, tohle na fordu funguje bezproblemove :D
misanekx
Příspěvek od misanekx » 19.10.2023 21:07
Super, děkuju za uklidnění. :palec_nahoru:
otík
napájení dveřních modulů
Příspěvek od otík » 24.10.2023 14:28
Ahojte, nevíte prosím zda v dveřním modulu řidiče/ spolujezdce je na pinu 2 konektoru A +12V trvalých nebo zda se napájení odpojí např. po zamknutí auta a spaní jednotek, cca po 10-15 minutách?
Díky. Mohl bych to sice rozebrat a změřit, ale doma jsem až za tmy a to už není ono...
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Příspěvek od ZaQik » 24.10.2023 18:52
podle schemat by to melo byt trvale
otík
Příspěvek od otík » 25.10.2023 10:37
Hm, to jsem tak nějak tušil, ve schématech je všechno na přímo, bez relátek. Díky ale za potvrzení.
Je tam prosím ještě i jiný +12V zdroj, který je spínaný?
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2023 11:48
ve dverich ne
Zpět na „Karoserie“
