Vnější plastové obložení rámu dveří
Ahoj chlapci, potřebuji sundat
Díky.
plastový kryt, který je na rámu dveří viz foto a nevím, jak tam drží. Nechci něco poškodit. Poradíte někdo?Díky.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Re: Plast na rámu dveří.
nesundavej to, znicis to (polames)
Toho se právě bojím, ale já potřebuji vyměnit u zadních dveří tu gumu která je pod sklem a ta je právě zasunutá pod ten kryt. V zadu to jde vysunout, ale na opačné straně je to pod tím zasunuté hodně.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
jestli si dobre pamatuju, tak vnejsi plasty na dverich v miste Bsloupku maji natavene 3 bile plastove cvocky, ktere odtrhnes, kdyz za plas zaberes ... dal se pod plast strcit nuz a snazit se cvocky zmacknout, ale stejne to vzdycky skoncilo lepenim oboustrankou
Možná by stačilo ten plast ve spodní části nepatrně odtáhnout od rámu, aby netlačil na tu gumu a ta by potom mohla jít vyšoupnout. Co ty na to?
1,6 74 kW
1,6 74 kW
vyzkousej a uvidis
O.K. až bude teplejc tak to prubnu a dám vědět.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
FF2 combi 2009 - výměna/oprava krytu C sloupku
Ahoj, prosím o radu. Ulámaly se mi všechny klipy na pravém C sloupku. Zjevně už to někdy někdo lepil a lepidlu došla trpělivost. Kdysi byly dveře opravované po bouračce, tak se to asi částečně polámalo při odstrojování. Překvapilo mě, že jsem nikde nenašel, že by s tím měl jinak někdo problém (nebo blbě hledám).
Napadají mě 2 řešení.
- Vyměnit klipy/příchytky, které jsou na krytu podle všeho přilepené. Asi bych zkusil podle rozměrů něco odsud: https://www.aci.cz/univerzalni-dily-pri ... 55056.html. Ale přesně ty samé tam nevidím, tak to bude loterie, jestli to bude držet.
Víte někdo, co to je za konkrétní typ klipů a jestli se dají někde sehnat? Budu rád i za tip na vhodné lepidlo.
- Vyměnit celý kryt. Je to díl 4M51-N254A42. Jediný nový (resp. bez ulámaných klipů) z dostupného shopu jsem našel akorát tento Ghia: https://allegro.cz/nabidka/ford-focus-m ... 2086913210. A už vidím, jak se mi bude časem odlupovat ten odznáček (který navíc s mým autem nemá nic společného, ale to bych přežil).
Máte tip, kde by se dal celý kryt v dobrém stavu i s funkčními klipy sehnat?
Re: FF2 combi 2009 - výměna/oprava krytu C sloupku
Ta lista v odkaze asi nebude kombi, ale HD/sedan.
- Jemar
Podle mých zkušeností je sehnání nepoškozeného použitého dílu docela sc-fi. Ty caplíky ve dveřích drží fest a bude těžké je dostat bez ulomení. U použitých dílů jedině obvolávat vrakoviště. S použitím lepidla nemám zkušenost, sám bych potřeboval plast u řidičových dveří opravit nebo vyměnit. Zatím je ulomený jen ten vrchní caplík, takže to drží ještě dobře, jen je to nahoře trošku odchlíplé.
- Jemar
Na kombi po FL by mělo být objednací číslo 1680119 (pravá strana) a 1680120 (levá strana)
Já myslím, že to je kombi, číslo podle fotky sedí a hatchback má zkosenější horní hranu, tady je rovnoběžná stejně jako na kombi.
Díky za zkušenost. Toho jsem se trochu bál.Jemar píše: 05.10.2023 09:47 Podle mých zkušeností je sehnání nepoškozeného použitého dílu docela sc-fi...
Možná to nejdřív zkusím tou oboustrankou, jak se píše nahoře (po sloučení mého postu se starším tématem).
Re: Vnější plastové obložení rámu dveří
Ok. Mne sa zdala kratka, najma ta horna uzsia cast nad spodnym trojuholnikom.
