forscan
- foker
Re: forscan
Myslim ze vycitas iba to co ti poskytnu jednotlive jednotky v aute.Pokial udaj o poslednej regeneracii auto neeviduje tak ti Forscan nepomoze. Nie kazdy model auta podporuje tento PID
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
xkendy
Re: forscan
Mate prosim nekdo motor 2.0.TDCi bez AdBlue a fungujici Forscan v mobilu ?
Mam ted tyden novou OBDII krabicku od VLINKER a funguje skvele, ale odhalil jsem, ze mi chodi do jednoho parametru hodnota Error.
Dal jsem si monitorovat mj. tyto hodnoty:
EXH_SYS_REQ
EXH_MODE_ACTIVE
DIST_LAST_DeNOx
AVG_TIME_DeNOx
LTADN
TEDN
EOT
CATEMP11
CATEMP12
Vetsi cast monitorovane jizdy je
EXH_SYS_REQ: No Function Requested
EXH_MODE_ACTIVE: Normal Operating Mode
Ale chodi tam celkem pravidelne:
EXH_SYS_REQ: DeNOx Requested
EXH_MODE_ACTIVE: Error
Tento stav trva 3 vteriny a chodi cca po 3km jizdy.
Mohu nekoho ochotneho poprosit, zda by si do forscanu pridal nahore uvedene PIDy a az nekam pojede, tak tu jizdu zaznamenal a poslal mi vystup z forscanu tj. fsl soubor ?
Predem dekuji
Pokud by to nekoho zajimalo, tak mohu nasdilet svuj FSL soubor s temi chybami...
EXH_SYS_REQ
EXH_MODE_ACTIVE
DIST_LAST_DeNOx
AVG_TIME_DeNOx
LTADN
TEDN
EOT
CATEMP11
CATEMP12
Predem dekuji
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
diving
Re: forscan
Zdravim.
Chcem menit na Focuse 2.0 TDCi rv 2007 budiky a chcem tam dat uz facelift a teraz otazka, k autu mam len jeden kluc....viem to spravit cez Forscan alebo Fordiag? Zoberu budiky len jeden kluc?
Re: forscan
budiky potrebuji 2 klice, ale pokud v nich uz nejake klice jsou, tak tam pridas ten svuj jeden
diving
Re: forscan
Takze pokial su tam dva ine kluce/ mozno ano, neviem, lebo zatial budiky mam len na stole tak nahram jeden kluc ktory mam k autu a auto nastartujem ked dobre rozumiem. Ak to je tak, dakujem za odpoved, kladnu
- servisman
Re: forscan
Podle mne je tam i možnost starý klíče smazat . A tím pádem i nahrát svoje klíče.
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Re: forscan
kdyz ma jen jeden klic, tak nemuze stare smazat
- servisman
Re: forscan
Tak to jsem netušil . Já měl vždy po 2 klíčích ,občas nechal přidělat ještě jeden rezervní.
- Martin89
Re: forscan
Hoj, věděl by mi někdo pomoc, proč nemám tuto nabídku?
Verzi mám 2.4.8. Beta s trial verzí, která by k tomu měla stačit. Potřebuju odkrýt možnosti
- Anduril
Re: forscan
Mondeo MK5 nema centralni konfiguraci.
- Martin89
rakev
Re: forscan
Zdravím, nemohu přes forscan nakodovat vstřikovače. Nikde není tato možnost můžete pořadí co s tím? Vše ostatní (reset naučných hodnot ap.) je v pohodě jen ty vstřiky. Měnil jsem všechny vstřikovače (VDO) a potřeboval bych je přizpůsobit. Díky za rady
Karlos39
Re: forscan
Ahoj Forďáci mám nově forscan když potřebuji spustit test jednotky při nastartováném motoru napíše mi že test není podporován. To samé mi píše i u některých servisních úkonech. Je to tím že mám základní licenci nebo to je krabičkou mám elm 327 1.5 kupovanou na alegro.
- gecko-x
Re: forscan
Stahni si klic k plne verzi, je zdarma na 2 měsíce
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Antonín Plhal
Re: forscan
Asi budu za pitomce, kde přepnu Forscan do rozšířeného režimu?
Chtěl bych některé parametry (například na zimu vypínám zaklapování zrcátek) přepínat přes něj a ne přes Focccus, který naseká chyby a stejně pak musím Forscanem tyto chyby vymazávat.
Děkuji.
Děkuji.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
