Zvýšení podvozku
- grycatko11
To nevím ale dnes by se mi to hodilo
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- Mišell
Re: Zvýšení podvozku
Ahoj, řeším stejný problém. Jak jste dopadli s těma podložkama pod pružiny, funguje to? Po výměně pružin i tlumičů (Monroe a Bilstein) mám předek výš než zadek a fakt to není pěkný, nehledě na problém při naložení (a když to není pro mě pěkný, tak mě s tím nebaví jezdit
Koukal sem že na Škodovky si to dost lidí vyrábí a i to prodává, cena je cca 1000,- na celý auto. Mají to i jako originální díl - paket na špatné cesty. Ford nic takovýho asi nemá co? Na Escapu mají gum.podožky se zvýšením o 20mm, to by mi stačilo. Ale teď můj hlavní dotaz. Teoreticky: Pokud je pružina tak měkká, že ji váha auta takhle lehko stlačí dolů. Nemůže se pak stát, že když pružinu podložím, tak se jen ještě víc stlačí a výsledná výška bude stejná? Toho se trochu bojím. Díky za odpověď a sorry za dlouhej elaborát
Ford Mondeo kombi III, 1,8 92kW
EX: Ford Escort mk7, 1,8 85kW
- x.line
dle mého názoru je otázka, zda není kratší tlumič, respektive pístnice. Tam pak může být pružina sebetvrdší a tlumič auto výš nepustí
- Mišell
Čoveče to asi ne. Když to mám na heveru, tak kolo visí dost dolů. Tím pádem jsou ty pružiny buď měkký, nebo krátký. Ale bojím se, že pokud by to byl ten první případ, tak ta podložka nic nevyřeší. Štve mě to, myslel sem, že když koupím značkový díly tak to bude ok a ono ne. Pružiny jsou ze stejný řady a tlumiče taky. Schválně změřím kolik mám mezeru mezi kolem vpředu a vzadu, aby byla představa.
- djdekl
Zvýšení podvozku
Ford dela x typu pruzin...
- Mišell
dekl: A?
Copak o to. Bylo by řešení zkusit nějaký jiný pružiny, ale jsou to kačky navíc s dost nejistým výsledkem. To tady fakt nikdo neřešil zvednutí zadku? Asi nezbude nic jinýho, než ty podložky zkusit...horší to být snad nemůže
- benobiker
Zdravím, taky jsem řešil obdobný problém, na zadku mám pružiny Starline a na předku jsem měl Monroe... Předek byl znatelně níž, nejprve jsem chtěl sehnat na předek podložky (které by problém vyřešily, pružina se po zatížení stlačí stejně, jen to bude o tu podložku vyšší), ale nesehnal jsem žádné za rozumnou cenu, takže jsem pořídil nové přední pružiny od Kayaby a již je to ok...
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
- Mišell
benobiker: No vidíš, já mám taky Monroe a předek je hodně vysoko...asi co kus to originál. Cena za ty podložky je darda, ale asi lepší než koupit jiný pružiny a pak zjistit že je to stejný
- benobiker
No, po této zkušenosti nemám značku Monroe moc v oblibě..
Já jsem zvolil raději ty pružiny od Kayaby, přece jen ty podložky, je to taková prasárna, máš tam další člen, který není napevno, už to může dělat bordel... A ty jsi pružiny měnil ve stejné době? Ten předek a zadek, ono si to stejně po nějakým tejdnu trochu sedne, aby jsi se třebas neunáhlil... Hoď sem foto
též přikládám pro představu...
- Mišell
Měnil sem předek tak před rokem a zadek před půl. Pokud dobře vidim, tak výška předku ovlivňuje trochu i výšku zadku. Pro představu, mám výšku předku jako ty s Kayabama a zadek asi jako ty Monroe vepředu, cca polovina předku. O tlumičích Monroe se říká, že to není žádná hitparáda, ale na pružinách snad není co zkazit. Nebo zkusit dozadu nějaký ty na větší zatížení, ale v normálním obchodě sem je nenašel, jen na aukru za podezřele nízkou cenu a noname značky.
- benobiker
Tak zkazit se toho dá dost, stačí, když si výrobce neohlídá parametry za které originály jsou náhrady určeny, jiná tuhost a hned je to o pár čísel jinak..
Já být tebou, zkusil bych pořídit jiné pružiny, obě dvě tě vyjdou na litr, třebas ty Kayaby... Nevím jak u kombíku, ale u liftbacku se to dělá celkem dobře, jde to o mnoho lépe než předek...
- marx2000
Zdravím. Stále žádné řešení neexistuje? Mondis mi přijde za ta léta stále nižší a nižší. Asi únava materiálu
Nejhorší je, když vidím stát na ulici Mondeo z +- stejné doby, tak se mi kolikrát stane, že je prostě o kus ("by oko") celkově vyšší než to mé.
Prosím pokud někdo máte nějaký tip, tak napište. Mrzí mě, že poslední generace Mondea mi přijde ještě o kus nižší a to i 4x4 verze
Blu Monday 2.2 TDCi kombi 2009
lakylu_1
Můžeš použít podložky pružin. Zrovna to řeším u svého focucu mk2
https://www.pruziny.info/0,85,ford.html ... ,2813.html
- marx2000
Díky, píší tam zadní, ale nezmiňují se o předku. Přitom předek, kde je motor "tahám po zemi".
Už jsem to tu psal, že potřebuji zvednout celé auto. Zadek nic neřeší, ten je dokonce nyní vyšší než přední náprava.
Zvíře
Do mk4 kombi by mohly jít pružiny z smaxe nebo galaxy. Předek i zadek. Tam je stejný podvozek, ale jsou těžší než mondeo. Vyzkoušený to nemám.
Zadek mám podložený asi 15mm. Z plastu jsem vyříznul obdélníčky s dírou uprostřed a dal jsem je mezi kastli a horní misky pružin. Na stk s tím problém nebyl. Mám v kufru nádrž lpg a bylo znát, že je zadek níž, než byl bez nádrže.
