nesvítí potkávací světla
Re: nesvítí potkávací světla
Příspěvek od ZaQik » 18.09.2023 07:56
a ovladac svetel mas v poloze "svitit pockavackama"? sviti pri tom obrysovky? a kontrolaka na budikach?
ovladac svetel vyndas pomoci tupych nozu - zasunes jeden nad ovladac a druhy pod nej a zatahnes ovladac za kolecko k sobe
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 18.09.2023 20:13
Ano, normálně, tak jak to svítí v noci, tak i přes den.
Obrysovky svítí, dálkové už taky jsou z ničeho nic normálně. Jediné co nejde a přestalo to jít najednou, jsou potkávačky. Kontrolka hlásí, že svítím.
Vyzkouším. A tam by měl být problém s nějakou pružinkou? Děkuji
Příspěvek od ZaQik » 18.09.2023 20:25
a zarovky praskle nejsou?
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 19.09.2023 07:12
Právě, že nejsou. Asi to bude tím spínačem možná?
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2023 08:42
po rozsviceni potkavacek ovladacem svetel nameris na pojistce F60 a F61 napeti 12V?
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 20.09.2023 17:50
Omlouvám se, nešlo se mi tady připojit a kvůli práci ani nestíhám mechanika. Ano do obou pojistek jde 12V.
Příspěvek od ZaQik » 20.09.2023 18:48
tak pak jeste promerit patici zarovky, protoze z pojistky vede drat rovnou do patice
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 21.09.2023 15:36
I v patici je 12V. Takže asi ten spínač, že? Dokážu to opravit nebo mám koupit nový? Díky
Příspěvek od ZaQik » 21.09.2023 18:29
pokud je v patici zarovky na jednom dratu 12V, tak na druhem by mela byt kostra (je tam?) a zarovka by se mela rozsvitit
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 21.09.2023 20:01
Jak jsem psal, jsem laik. Bohužel nevím, co mám hledat, jak ta kostra vypadá.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 22.09.2023 10:20
Vezmeš multimeter, resp. skúšačku a pokial si nameral na jednom kábliku na patici 12V tak druhý je kostra. Pokial si meral oboma koncami multimetra/skúšačky na patici a mal si tam 12V, tak je kostra v poriadku.
:arrow: Roman_Ko211
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 22.09.2023 16:06
Ano dal jsem jeden konec zkoušečky na jeden drát v patici a druhý konec na druhý drát a bylo tam 12V.
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2023 17:38
tak pak se musi zarovka rozsvitit, kdyz je tam napeti
Jir1
Příspěvek od Jir1 » 22.09.2023 18:21
Jenže nesvítí ani jedna potkávačka. :D
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.09.2023 18:27
Nebudes mit spis problem ve světle?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
