Olej na svíčkách
Zvíře
Olej na svíčkách
Zdravím, na 1. a 4. zapalovací svíčce jsem našel olej. 2. a 3. byly suchý. Ne na elektrodě, ale na horním konci. Tam kde končí guma zapalovací modulu.
Co je špatně? Těsnění ventilovýho víka?
krenda
Re: Olej na svíčkách
S největší pravděpodobností ano.
Zvíře
Ok. Díky. Po dovolený to vyměním. 2000km to musí vydržet. Olej, co tam byl, jsem vyčistil hadrem.
- kPetr
Dnes jsem měnil svíčky a mám to samé, 1 a 4 válec v oleji, v mém případě jak nahoře u gumy cívky, tak i dole na trysce. 2 a 3 byly OK.
Na příští úterý jsem objednaný k místnímu automechanikovi, protože sám se do toho pustit neodvážím. A budu doufat, že je to skutečně jenom to těsnění.
U prvního válce to nebylo až tak dramatické, no ale u čtvrtého jsem se doslova zhrozil. Guma od cívky doslova ležela v oleji, vysušil jsem vnitřek hadrem a když jsem vymontoval svíčku, tak to bylo jako bych jí zrovna vytáhl z oleje, normálně to z ní kapalo.
Delší dobu jsem pozoroval, že při prvním studeném startu to mělo snahu chcípnout, no během posledních dnů to už vždy i chcíplo, druhý start už byl OK. Proto jsem jako první chtěl vyměnit svíčky, no a příčina je jasná. Na nové to opět startuje na první brnknutí, akorát tedy musím vyřešit ten olej, doufám, že to snad nebude nic vážnějšího než to těsnění.
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
Bylo:
1986-98 Wartburg353
- jenikHK
Zrovna tohleto vzhledem k tvým zkušenostem se servisy a (ne) náročnosti výměny těsnění ventilového víka bych si to udělal sám. Zásadní úspěchu je kvalitní těsnění.
Je potřeba dodržet pořadí dotahování a utahovací momenty.
- kPetr
Taky jsem si říkal, ale dám ještě jednomu servisu šanci
Asi bych to také zvládnul, ale chybí mě odvaha a taky momenťák. Nad tím už přemýšlím delší dobu, že si ho koupím. A také mě chybí znalosti, neznám postup jak to správně udělat, tak to raději nechám někomu zkušenému. Navíc jsem s ním už domluvený, volal jsem mu a chtěl po mě na Whatsapp poslat malý TP, aby se prý na to úterý připravil, protože jsem mu řekl že auto potřebuji každý den k práci. Tak předpokládám, že si to asi předem objedná. Proto to už ani nechci rušit, to bych se zařadil mezi zákazníky, na které já sám nadávám a přiště, kdybych něco vážně potřeboval, byl by ke mě nepochybně méně vstřícný
Bylo:
1986-98 Wartburg353
Bylo:
1986-98 Wartburg353
- jenikHK
Pořadí utažení šroubů ventilového víka pro Duratec 1.8 / 2.0.
- prvotní utažení prsty
- konečné utažení na 10Nm
Zvíře
Těsnění jsem vyměnil, šrouby jsem utahl bez momenťáku šroubovákem s nástavcem a zatím to vypadá, že olej na svíčky neteče. Jediný zádrhel byl, že na obalu nového těsnění bylo napsáno Duratorq. Ale čísla byly ok a tvarově to taky odpovídalo.
- Karel2
kdysi na Escu to prolinalo, tak jsem vetsim momentem pritahl puvodni stare tesneni, tedy viko a byl klid a cisto, ale byl to ropak
