Výměna brzdové kapaliny.
Nápravy, řízení ...
jenikHK
Re: Výměna brzdové kapaliny.
Příspěvek od jenikHK » 23.08.2023 14:12
Ano, netřeba pomocníka - jen je potřeba ostražitě hlídat hladinu v nádobce, jak jsou trubičky spojky krátké, tak to jde rychle (oproti brzdám - napoprvé jsem si takto hezky spojku nechtěně profouknul vzduchem 8) )
phofy
Příspěvek od phofy » 23.08.2023 20:20
Horší je, že bych potřeboval jiný udělátko na nádobku, protože ji mám pod torpedem :wallbash:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 23.08.2023 21:00
Jj, pro takové případy má ATE v nabídce adaptér taky, s kusem hadičky, ale cena připomíná drahotu.
https://www.autokseft.cz/ATE-Odsavac-AT ... 2-nd108246
Jako něco by se dalo zbastlit, zásadní je víčko, který dobře sedí na nádobce. Začal jsem s takovou sadou z Ali a byla to bída.
phofy
Příspěvek od phofy » 24.08.2023 07:20
jo tohle jsem taky našel :mrgreen: jako asi to objednám, nic jiného mi nezbyde :roll: Přemýšlel jsem, že bych něco zbastlil, koupit klidně origo víčko a pak do něj přidělat redukce.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 24.08.2023 07:31
Cestu s originálním víčkem jsem si prošel taky - respektive ono ten kus plastu není úplně nejlevnější a s výsledkem jsem ani nebyl spokojen, ten plast je tenký a ne moc pevný, takže pořád někde něco foukalo a nebo v horším případě i bublalo či prskalo a akorát mě to rozčilovalo. Přece jen to víčko je původně na to, aby se v zatáčkách nevysplichala kapalina 8)
Adaptér od ATE je profi řešení přesně na tenhle účel, sice pro naše použití jednou do roka je to takovej kanón na vrabce, ale je to přesně ten vercajk, s kterým je radost pracovat.
Když už, tak bych koupil to obyč víčko od ATE a do něj nabastlil 90° otočnou koncovku. Pak je samozřejmě otázka, zda vymýšlet vymyšlené a nevzít hotovou věc a volný čas využít smysluplnějším způsobem. :wink:
phofy
Příspěvek od phofy » 24.08.2023 11:00
Vezmu vymyšlený řešení :wink: spíš jsem zvedavej, jestli půjdou povolit odvzdusnovaky
krenda
Příspěvek od krenda » 07.11.2023 22:19
Víte někdo správný postup výměny brzdové kapaliny/odvzdušnění na Focusu mk4 s elektrickým posilovačem brzd? Je už nutná diag?
SVV
Příspěvek od SVV » 09.07.2024 21:45
[YouTube]https://youtu.be/_iZH-lrWyfM?si=CKIt0BXyI99xUrht[/YouTube]
Tak tohle mi přijde jako fajn vychytávka na výměnu brzdovky za pomoci FORScan. Modul ABS si sám odčerpá nadefinované množství brzdovky.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.07.2024 07:34
Ano, je predepsana vymena "pres diag" , ale ve videu neni videt, ze by používali pretlakovy udelatko na nadobku - coz pozaduje i Forscan...
Příspěvek od stano. » 10.07.2024 09:28
Bud mas pretlakovu nadobku alebo slapes na pedal, nie?
Ja som to robil asi ako na videu (nepozeral som cele), a bez problemov. Len spotreba kvapaliny je znacna, netreba preslapavat cely cas ako pise Forscan, ze su otvorene ESP ventily.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 10.07.2024 23:07
Taky měním brzdovkou přes forscan, pumpou abs.
vavohk
Příspěvek od vavohk » 12.11.2024 15:45
to znamená, že na auto s elektrickým posilovačem už nestačí starý postup, kdy jeden šlape na brzdu a druhý povoluje odvzdušňovací šroub?
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
vavohk
Příspěvek od vavohk » 19.10.2025 21:22
Ahoj všem,
rád bych poprosil o radu.
Chtel jsem vyměnit kapalinu ve spojce (C-MAX 2018) a nepřišel jsem na to, jak se povoluje ten plastový ventilek.
Sundal jsem modrou čepičku, ale není vidět osazení pro klíč a nevím jak dál? Neporadí někdo jak se povoluje, viz předešlé informace - povolit plastový ventilek.
4) sešlápnout spojku, nasadit hadičku na ventilek (plastový) a povolit, vyteče kapalina, utáhnout, uvolnit spojku, sešlápnout spojku, povolit ventil, vyteče kapalina... při tom kontrolovat hladinu v nádržce a nesmí nasát vzduch.
Děkuji
V.V
Zpět na „Podvozek“
