ovo
Příspěvek od ovo » 16.08.2023 15:23
Nevím, jak to je, ale když jsem si jednou dělal předčasnou aktualizaci map na F11, tak mi Ford začal nabízet update map zpátky na F10. A to jsem ani neposílal XML, jen jsem se připojil k wifi.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 16.08.2023 21:47
Aha, to jsem netušil. Díky!
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
Příspěvek od stano. » 17.08.2023 12:57
Po update na Sync 3.4 som sa pustil aj do aktivacie ovladania klimatizacie.
Prvy krok (ciastocne) uspesny. Funguje nastavovanie na displeji aj tlacitkami. Informacie sa prenasaju jednym aj druhym smerom. Ide aj hlasove ovladanie. Takisto zobrazuje overlay informaciu o zmene hodnoty. Jedine, co je zvlastne je fungovanie A/C tlacitka. Po kliknuti zobrazi menu (A/C, max A/C a este nieco sa mi zda). Modra ikonka pri A/C je inverzne k realnemu stavu.
Potom som chcel doplnit aj ovladanie vyhrevu sedaciek a volantu. Nasiel som, ze treba zmenit 7D0-01-01, v piatom oktete, podla mojej konfiguracie, na hodnotu 7 (oznacene v obrazku dole). Tlacitko na volant pridalo do obrazovky klimatizacie, ale nie ovladanie vyhrevu sedaciek. Volant a sedacky sa objavili na domovskej obrazovke. Problem je, ze nefunguju. Stlacanie iba zvukovo klikne, ale ziadna zmena. Ani sa neprepnu vizualne, ani realne. Takisto zmena na HW paneli klimy nezmeni hodnotu na obrazovke.
Co s tym? Forscan ani ine forum mi neprinieslo ziadnu odpoved. Vsade sa pisalo len o spominanej zmene na "7". Takisto som presiel ASBUILT databazu na cyanlabs a inu hodnotu som nenasiel.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 17.08.2023 13:01
Podle mě to Focus MK3 a spol nepodporuje.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 17.08.2023 13:53
Platforma Focusu to nepodporuje, ovládání výhřevů přes Sync 3 funguje jen v Mondeo, S Max apod.
Jinak ta chybka s opačnym tlačítkem A/C je známá a se dá opravit modem, jestli máš jailbreak syncu.
Příspěvek od stano. » 17.08.2023 13:55
Nemam. Prdim na to. Dotykove ovladanie klimy je zo skusenosti jedna z najvacsich chujovin v aute. Modifikoval som to skor zo zaujmu, ako na realne pouzivanie.
Diky za info, vyhrevy teda ignorujem.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 17.08.2023 13:57
Vacil píše: 17.08.2023 13:53 Platforma Focusu to nepodporuje...
Focus MK4 to podporuje.
robbert
Příspěvek od robbert » 17.08.2023 13:58
Dobře děláš. Mám to ovládání na Mondeu a ještě ani jednou jsem to nepoužil. Ovládání tlačítky mi přijde jednodušší, rychlejší a příjemnější.
Jen vyhřívání volantu je nutné aktivovat přes display, to jinde není.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 17.08.2023 13:59
Anduril píše: 17.08.2023 13:57
Dík za info, zamrznul jsem v dobách mk3.5 :-D
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.09.2023 13:25
Ford oficialne vydal 3.4.23188, soucasti aktualizace je i skript, ktery promaze nahromadene logy.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.09.2023 16:47
23188 nebo 23088 ?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 03.09.2023 18:19
23188, opravuje vadu v předchozích 2 verzích
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 03.09.2023 20:11
Asi ne pro všechny, mi to pořád ukazuje že mám poslední verzi (22200)...
PetrS24
Příspěvek od PetrS24 » 04.09.2023 11:11
Jsme na tom stejně. Taky stále 22200
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
krenda
Příspěvek od krenda » 04.09.2023 18:43
Aktualizaci Sync mi to ukazuje aktuální 22200. Ale vyskočila na mě aktualizace map: Map_23884300329_Update. Má asi 22GB, tak jsem ji stáhnul a dnes zkusil nahrát. Aktualizace začala, po minutě se sync restartoval, pak to chtělo vypnout a zamknout auto. Potom aktualizace pokračovala asi 20minut a vyskočila hláška: Instalace se nezdařila. Kód chyby: MEM-ERRO3, stáhněte soubory znovu a zopakujte insatalaci....
Mě z toho Fordu jebne :roll:
