Johny5
Nevím, jak sem se dostal k verzi 22251. Musela přijít jedině přes wifi. Téměř každý měsíc jsem viděl nahoře v liště, že se něco stahuje, ale pak sem nekontroloval, co se přesně stáhlo..
- robbert
A aktualizaci před touto verzí jsi udělal jak?
Johny5
jak píšu, od pořízení auta v 01/2021 jede vše automaticky přes wifi.. nic sem s tím sám nikdy nedělal. bylo to samozřejmě na garančních prohlídkách ve Fordu (už 4x) - jestli tam nahráli něco oni, tak o tom nevím, nemělo to být součástí garanční prohlídky..poslední prohlídka byla letos v únoru, ale po ní ještě jelo rádio bez problémů..
- Sentik
Takže je možnost, ze v dobe pořízení auta uz tam nebyl ofiko sw? Chapu spravne, ze auto bylo kupovano ojety...? Nebo mas prostě od novoty a vše se dělo automaticky?
Wiki:
PetrS24
Mám vše jen origo, ale někdy je update dříve na USB a někdy se provede přes Wifi samo a dříve.Sentik píše: 11.08.2023 11:55 Takže je možnost, ze v dobe pořízení auta uz tam nebyl ofiko sw? Chapu spravne, ze auto bylo kupovano ojety...? Nebo mas prostě od novoty a vše se dělo automaticky?
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
- karelmrak
A ještě ad Anduril: Měls pravdu, vyjel jsem z garáže a najednou to najde i ty zapadlé díry, které to v garáži neznalo, dík! Jen bych rád věděl, jak se při příštím update přes cyanlabs vyvarovat smazání oblíbených cílů?
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
- karelmrak
Ad Martin89: no to mám radost, pokud mi to vždycky smaže oblíbené! A Ford se tedy už na mě nyvždy vykašle?
- Martin89
Ano, s fordem už to nebude mít nic společného. A ano, vše to dle mého smaže ihned. I kdyby ne, je doporučený master reset
- karelmrak
To neexistuje žádná možnost, jak to zachovat? Tohle je přece strašný handicap, mám tam cca 30 položek, které se pak musí jednotlivě znovu naťukávat!
- karelmrak
Ad Martin 89: Nějak se mi nezdá, že by Ford přestal reagovat, nyní mi po tom xml logu nabídl aktualizaci cca 22GB!
- Anduril
Neni pravda, Ford nabízel u Kugy prave i tu postizenou verzi jako oficialni pres svuj web.Sentik píše: 11.08.2023 10:50 Uplně se v tom vašem příběhu ztracím, ale i pro info pro ostatní ... tu chybovou verzi si tam dostal přímo ze stranek downloadu Fordu nebo odněkud sám?
Protože Ford nabízí zatím maximálně 3.4. 22200 ... která je v pohodě.
Musíš použít režim instalace "Autoinstall" a nedělat Master reset. Když děláš reformat, tak prostě instalace vše smaže a nahraje znova, tedy vždy o vše přijdeš. Je to rychlejší způsob, než autoinstall, a vždy vyčistí celý sync, ale má to tento nedostatek. Při autoinstall se pouze updatuje starý balíček na nový. To má taky své nevýhody občas (např. nemůžeš aktualizovat mapy a system najednou, případně některé balíčky je třeba rozdělit do více instalací, také tímto režimem nelze přejít z 3.0 na 3.4 verzi), ale je to oficialní způsob aktualizace syncu. Master reset je sice doporučovaný komunitou, ale ne Fordem, pokud vím. U novějších aut s modemem bys např. při master resetu přišel o předplatné a spojení auta s účtem FordPass. Já jsem Master reset po aktualizaci nikdy nedělal a žadný problém s tím nebylkarelmrak píše: 11.08.2023 14:49 Jen bych rád věděl, jak se při příštím update přes cyanlabs vyvarovat smazání oblíbených cílů?
- Sentik
Tak to jsem rád, že jako beta test byli vybrání chudáci majitelé Kugy, protože pro Focuse ani Pumu tahle verze nebyla nabízena... kontroluju to relativně často, pro obě auta
Otestovali, zjistli že ee, stahli, ok
Wiki:
- karelmrak
Ad Anduril:
Master reset jsem nedělal, jel jsem podle autoinstall.lst z cyanlabs, update se skládal z:
SyncMyRide
autoinstall.lst
reformat.lst
DONTINDX.MSA
Stačí tedy pro příště smazat reformat.lst a níže ve výpise z autoinstall.lst umáznout jen ten řádek třetí odspoda REFORMAT TOOL?
; CyanLabs Syn3Updater 2.11.10.0 Stable - downgrade Mode - Sync 3.4.22200 EU
[SYNCGen3.0_ALL_PRODUCT]
Item1 = TOOL - GB5T-14G386-SC_85041.tar.gz
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-SC_85041.tar.gz
Item2 = APP - 4U5T-14G381-AN_1552583626000.TAR.GZ
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G381-AN_1552583626000.TAR.GZ
Options = AutoInstall
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = REFORMAT TOOL - 1u5t-14g386-cb.tar.gz
Open1 = SyncMyRide\1u5t-14g386-cb.tar.gz
Options = AutoInstall,Include,Transaction
SyncMyRide
autoinstall.lst
reformat.lst
DONTINDX.MSA
[SYNCGen3.0_ALL]
- Anduril
V Syn3Updateru se dá instalační režim zvolit (std. je Autodetekce, ale můžeš si nastavit vlastní) a nebudeš muset nic umazávat...karelmrak píše: 14.08.2023 16:27 Stačí tedy pro příště smazat reformat.lst a níže ve výpise z autoinstall.lst umáznout jen ten řádek třetí odspoda REFORMAT TOOL?
- karelmrak
A jak je to vlastně s tím Fordem nyní? Oficiálně mi po zadání nového xml logu nabídl aktualizaci 24GB, tzn. asi F12, ač mi martin89 tvrdil, že Ford je již pro mě nepoužitelný. Mám to realizovat, nebo se již mám držet jen cyanlabs? Synupdater jsem použil jen na mapy, SYn 3.4.22200 jsem ponechal fordí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
