Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 20:11
Johny5 píše: 10.08.2023 19:44 no právě při postupu od CyanLabs to vyhodí po 10 minutách taky VER_ERR08.
- postup píšou odebrat Gracenotes, pak náhradní hlasový balíček, pak downgrade.
Ta chyba vyběhne už při odebírání Gracenotes.
Tohle píše integrační log Sync3Updateru:
VIN: WF0FXXWP....
Verze NU5T-14G381-AB
Model APIM: LU5T-14G371-GKF
Typ APIM: Navigation
Velikost APIM: 64GB
Volné místo v APIM: 12G
10.08.2023 18:59:27 +00:00
Partition Type = Free / Total
/fs/sd/MAP/ = 1.0M / 1.1G
/fs/sd/MAP/ = 14M / 2.8G
/fs/sd/MAP/ = 14M / 2.3G
/fs/sd/MAP/ = 7.8M / 1.5G
/fs/sd/MAP/ = 17M / 2.2G
/fs/sd/MAP/ = 21M / 3.8G
/fs/sd/MAP/ = 336K / 38M
/fs/sd/MAP/ = 5.6M / 3.2G
/fs/sd/MAP/ = 25M / 3.2G
/fs/Nuance/ = 25M / 4.3G
/fs/Nuance/ = 29M / 4.9G
/fs/Nuance/ = 23M / 4.0G
/fs/Nuance/ = 35M / 3.6G
/fs/Nuance/ = 8.4M / 1.9G
/fs/rwdata/ = 0 / 1.2G
/fs/rwdata/quip/ = 82M / 90M
/fs/mp/ = 84M / 1.4G
/fs/mp/resources = 332K / 72M
/fs/images/ = 12G / 54G
(/fs/rwdata/quip = 0 / 35M
Installed Packages
1U5T-14G421-BAJ
1U5T-14G421-BBJ
1U5T-14G421-BCJ
1U5T-14G421-BDJ
1U5T-14G421-BEJ
1U5T-14G421-BFJ
1U5T-14G421-BGJ
1U5T-14G421-BHJ
1U5T-14G421-BJJ
1U5T-14G658-AH
4U5T-14G422-BAF
4U5T-14G422-BBD
4U5T-14G422-BCG
4U5T-14G422-BDD
5U5T-14G391-AT
1U5T-14G424-BL
APIM AsBuilt
DE00: 886A019A50027E440082
DE01: 455A010EC0025C90ACB0CE05
DE02: 0007000000
DE03: 00000680250102
DE04: 18061810295F
DE05: 20
DE06: 17003A00000000A175000056567B0088
Takže dál jsem už v koncích.. žádný postup dle CyanLabs nefunguje...
Příspěvek od stano. » 10.08.2023 20:16
Vacil píše: 10.08.2023 20:05 Ale blýská se na lepší časy, prý v nejbližším updatu AA už by mohla být lišta vlevo a split screen i na menších displayích. Každopádně já používám AAWireless a mám změněný DPI, takže splitscreen mám, je to taky řešení ..
Samotne AA mam split screen. Viem rozdelit povedzme waze a spotify. Myslel som split screen AA so sync. Takze rozdelit waze a radio napr.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 10.08.2023 20:31
jo tak, to nejde a je to naprd :).
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 10.08.2023 20:53
Já mám spit AA na SYNC3 - vlevo waze, vpravo spotify. Funguje to v pohodě...
Příspěvek od stano. » 10.08.2023 22:59
Ano funguje.
Tak zopakujem: Pisem o split screen AA a Sync. Napriklad Waze a radio. To nejde (pravdepodobne) ani tebe.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2023 23:04
Johny5 píše: Takže dál jsem už v koncích.. žádný postup dle CyanLabs nefunguje...
Už jsi udělal jailbreak a spustil skript na promazání paměti? :nixw:
Odebrání Gracenotes ti nepomůže, už jsem ti to psal. Poradím ti ještě fmods.net fórum :)
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 11.08.2023 07:11
Ad Anduril: Navazuji na svou korespondenci z 9.8. ráno, která již zůstala bez odezvy. Z updatovaných map F12 jsem udělal xml log a dal do Forda pod svůj VIN, ale tvrdohlavě mi tam pořád vnucuje tu hlasovou akualizace 7,9 GB, kerou už určitě nepotřebuji, tak nevím...
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 11.08.2023 07:32
Pokud jsi reformátoval svou Sync 3 přes Cyanlabs, už nikam nic nenahráváš a nadále budeš odkázán jen na Cyanlabs..
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 11.08.2023 10:43
Anduril píše: 10.08.2023 23:04
tak jsem to udělal znovu..jailbreak jsem musel udělat 4x za sebou, následně druhej balíček vyhodil stejně chybu, ale to nevadí. kousek místa se uvolnil, následně šel provést master reset a poté šlo nainstalovat balíček APP nové poslední verze...teď je stav OK..Díky za pomoc a za vedení správným směrem..
Jinak pro info všem, verze aktualizace, co sem měl já: 3.4.22251 obsahuje chybu, která způsobuje reset do základního nastavení po každém startu, popsáno na FMods. Předpokládám, že tato chyba přesně odpovídá záručním podmínkám Fordu, ale přesto na to Ford sere.
Díky..
Sentik
Příspěvek od Sentik » 11.08.2023 10:50
Uplně se v tom vašem příběhu ztracím, ale i pro info pro ostatní ... tu chybovou verzi si tam dostal přímo ze stranek downloadu Fordu nebo odněkud sám?
Protože Ford nabízí zatím maximálně 3.4. 22200 ... která je v pohodě.
Wiki:
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 11.08.2023 10:53
upgrade mi přišel přes wifi cca před 1-2 měsíci. sám sem do teď s tím nic nedělal. měl sem nastavený (ted uz ne) automatický aktualizace a dělalo si to na pozadí všechno samo.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 11.08.2023 10:57
Sakra to je divný...
Proč nabízej přes wifi jinou verzi než nabízej normálně pro stažení? Buď v průběhu zjistili průser a stáhli ji, běžná věc a nebo nevim.
Osobně mi přes WiFi update ani na jednom autě nikdy neproběhl, to bych ho musel nechat na nabíječce asi, netušim, jestli to má málo času, neřešim, stahuju to jen na flashku..
Wiki:
robbert
Příspěvek od robbert » 11.08.2023 11:00
Je otázka, jestli ten update přes Wifi se spustil po aktualizaci od Forda nebo třeba od Cyanlabs.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 11.08.2023 11:02
No k tomu bych se právě rád dopracoval :) Jestli tam předtím probíhal oficiální update nebo ne....
Wiki:
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 11.08.2023 11:10
Do teď jsem s jednotkou nic nedělal, všechno bylo originál. poslední měsíc až dva nevím přesně, to dělalo to, že se mi jednotka po startu vždy objevila v základním nastavení v angličtině. Měl jsem slabou baterku, takže jsem to přisuzoval tomu, ale po výměně baterie před 14 dny, to dělalo pořád to samý a v servisu u Forda mi pak sdělili pouze to, že s tím nemůžou nic dělat, že je to na výměnu celé jednotky za cca 15tis.
