Klimatizace / topení
Tomcz01
Nefunguje panel ovládání klimatizace
Zdravím, mám problém s ovládáním klimošky. Měl jsem v autě rádio s navigací druhé foto bohužel umřelo a díky tomu přestala fungovat i klimoška. Koupil jsem rádio s androidem ovládací panel klimatizace včetně rámečku první foto. Přehodil jsem to a panel klimatizace fungoval v pohodě až do prvního vytažení klíčku. Když jsem znovu nastartoval tak panel ani neblikl. Prolez jsem pojistky a jsou OK. Sehnal jsem jiný panel a problém se opakuje. Po připojení a prvním nastartování vše funguje, po vytažení klíčku ze zapalování už nenaběhl. Nepomohlo ani odpojení baterky. Momentálně nejde ani jeden panel. Nevíte někdo co s tím dělat nebo je třeba něco přenastavit per diagnostiku
Re: Nefunguje panel ovládání klimatizace
musis v parametrech auta nastavit, ze uz nemas dotykovku
Tomcz01
Bude na to stačit ELMconfig nebo je třeba nějaká lepší diagnostika
ELMconfig bohate staci
(a necituj primo predesle prispevky - odmazal jsem to)
Tomcz01
Re: Klimatizace / topení
Ok díky za radu.
- x.line
Při stání na místě vypíná klima
mám MK4 2.0 TDci a řeším problém klimou. Když jedu, klima bez problémů funguje, ale jakmile zastavím, nebo cukám v koloně, tak se po chvíli vypne. Je to i cítit, jako by vypnul kompresor. Jakmile se rozjedu, opět po chviličce sepne.
Dělá to i když je klima čerstvě doplněná
Přeci jenom už má Mondík namotáno přes 480k km, tak možná už odchází kompresor
jake je napeti v aute na volnobeh?
- jenikHK
Ventilátor na chladiči se po zapnutí klimatizace rozeběhne?
- x.line
jojo
- x.line
14,23V
- x.line
nikdo nic?
- Martin89
Mám takovej smradlavej problém u své MK5..
Klimu používám jen za teplého počasí a funguje jak má. Zbytek roku jezdím bez. Problém ale nastane, když klimu vypnu. Začne z výdechů proudit smrad. Sice to zas po nějaké době ustane, ale je to nepříjemný. Neví někdo, na co se zaměřit? Filtr je vyměněný
... a dezinfekci jsi pri vymene filtru delal?
Ak je to po vypnuti (nie za behu), tak predpokladam, ze budes mat bordel vo vzduchovodoch za vymennikom. Treba vydezinfikovat cely box s klapkami, nestaci len vyparnik.
- jenikHK
Přesně tak, začni desinfekci ozónem, jestli je to takto zatuchlý, tak bych mu dal kúru aspoň na 30 minut.
