Pískání při startu
Motor, převodovka ...
Sammael
Pískání při startu
Příspěvek od Sammael » 11.10.2007 18:56
Zdravím všechny majitele a příznivce FoFo, od ledna tohoto roku jsem se stal jedním z Vás a do této chvíle jsem byl se svým autem nadmíru spokojený. Nedávno mi sle radost opadla, když mi zničeho nic přestalo fungovat dálkové ovládání. Zkusil jsem všechny možné rady z tohoto fóra a jak to tak vypadá, ještě jsem si víc zavařil...
...při hledání 63. pojistky na zadní straně pojistkové skříně jsem pro usnadnění přístupu odpojil šedý, zelený a modrý konektor. Pojistka byla v pořádku a konektory jsem zapojil zpátky...
...poté jsem pro jistotu zkusil nastartovat, jestli je vše v pořádku a při otočení klíče do polohy II jsem uslyšel zdlouhavé zapískání někde vzadu napravo následované asi třemi klapnutími. Po menším průzkumu zvenku jsem zjistil, že se zvuk ozývá někde odspodu za zadním kolem na straně spolujezdce...
Auto zdá se funguje bez problémů, ale ono písknutí a klapání se ozývá při každém startu, tak se chci zeptat, jestli tu mezi Vámi není někdo znalý věci, kdo by mi řekl, co že jsem to spackal a jak z toho ven :oops:
Ford Focus 1.6 16V ZETEC r.v. 2003, černá met.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 19:10
pískanie myslíš ako elektronické? pretože čo viem, tak take zvuky vydava len GEM modul ktorý je ale pod priehradkou spolujazdca, nie nad zadnym kolom 8O
Sammael
Příspěvek od Sammael » 11.10.2007 19:26
Zní to jako elektronické pískání, následované jak jsem psal opakovaným zacvakáním a pak už nic...nemyslel jsem nad kolem...jde to spíš z podvozku za kolem. U spolujezdce jsem sice oddělával kryt tam co je vypínač přívodu paliva, abych se podíval na tu "skříňku" od dálky, ale nic jsem tam navypínal ani nemačkal...podíval jsem se a zase vše zadekloval... :(
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 19:33
no ak si odpajal poistkovku, mohol si napriklad odpojit airbagy a teraz ti to hlasi..divne, je ze ti nezostava svietit žiadna kontrolka, poradím diagnostiku..
Sammael
Příspěvek od Sammael » 11.10.2007 19:36
Takže hurá do servisu, ten by mě stejně neminul, protože se mi problém s nefunkční dálkou vyřešit nepodařilo...díky za radu, taky mi bylo divné, že nesvítí žádná konrolka, tak snad to nebude nic vážného
Příspěvek od foki » 11.10.2007 20:37
to je nejspis benzinova pumpa a to cvaknuti kdyz se dotlakuje. muj nazor .
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 20:39
pípala by?
Příspěvek od foki » 11.10.2007 21:29
ne pipani ale piskani , a to ona udela kdyz zabzuci a pak cvakne kdyz se dotlakuje .
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 21:31
Sammael píše:Zní to jako elektronické pískání(
ale potom to cvakanie može ukazovat na pumpu..len stale mi vrta to pisknutie..ako GEM modul..pamatas ako sme sa o tom bavili?
jamaka
Re: Pískání při startu
Příspěvek od jamaka » 12.10.2007 00:57
Sammael píše:za zadním kolem na straně spolujezdce...
a nemas nahodou namontovany fabricky alarm?
Sammael
Příspěvek od Sammael » 12.10.2007 05:54
alarm pokud vím nemám (jestli to teda poznám tak, že jako u jiných aut začne houkat když otevřu dveře klíčem bez zmáčknutí tlačítka...), každopádně abych uvedl na pravou míru to písknutí tak na sto procent si tím elektronickým původem jistý nejsem, dnes to ještě vyzkouším a dám vědět...
...každopádně kdyby to byla ta benzínová pumpa, že by to začala dělat po opojení od pojistkové skříně? Předtím to nedělalo...
Příspěvek od foki » 12.10.2007 08:21
na prave strane nic neni krome benzinove pumpy , houkacka na alarm byva na leve strane a to by mel mrizky na cidla na sloupkach .
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.10.2007 09:12
foki píše: houkacka na alarm byva na leve strane a to by mel mrizky na cidla na sloupkach .
Tie mriezky v stlpikoch, ano, ale ta hukacka je na pravej strane, teda aspon tam ju mal bracho na jednom kuse, tam ako je ten odkladaci priestor pre lekarnicku. A na tej strane ju mame doma aj na Mondeu. Toz teraz neviem.
Příspěvek od foki » 12.10.2007 13:55
jamaka píše:
lekarnicka je na leve .
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.10.2007 14:17
foki píše:
jamaka píše:
Foki - na lavej je miesto na trojuholnik, ktory sa chyta dvoma gumovymy pasikmy a pod nim je este taka mala vanicka na nieco a este tam je elektrika rozvod na zadne svetla a ine blbosti.
Mas pravdu ked sa otocim a stojim naopak :) Inac lava strana sofer, prava spolujazdec :)
Zpět na „Motor“
