Světlomety (halogeny + LED)
				Lukas1991
Re: Světlomety (halogeny + LED)
Caute, pokukujem po mondeu mk5, a práve riešim akurát tie dynamické led svetla, ako vlastne fungujú? Automaticky vyrezavaju, alebo len tlmia diaľkové na stretávacie? Ďakujem.
						- Anduril
Natáčí se do zatáček a přizpůsobují světelný kužel podle rychlosti auta (do šířky nebo do dálky nebo něco mezi), pomocí kamery pak umí auto přepínat dálkové a tlumené automaticky (to by ale mělo jít i s halogeny). Vykrývání protijedoucích aut Mondeo neumí.
				Lukas1991
 Diky, škoda, páčilo sa mi ako to ma nový focus s tými adaptívnymi ledkami, že pekne vie vyrezať, pozeram že máš mk4, dlhšia skúsenosť, asi musíš byt s nimi velmi spokojný
 Diky, škoda, páčilo sa mi ako to ma nový focus s tými adaptívnymi ledkami, že pekne vie vyrezať, pozeram že máš mk4, dlhšia skúsenosť, asi musíš byt s nimi velmi spokojný   pozeram aj focus mk4, generačne novšie auto, len chcem aj awd, čiže skôr to mondeo
 pozeram aj focus mk4, generačne novšie auto, len chcem aj awd, čiže skôr to mondeo- robbert
Funguje to viz video.
Jinak funguje také přísvit ve světlech, který se natáčí i do zatáček. Za mě lepší než xenony v mk IV.
YouTube Video
Jako fakt? Technicky obdobný S-max MK2 toto umí...Anduril píše:Vykrývání protijedoucích aut Mondeo neumí.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
A Mondeo ne no
- robbert
Edge to taky umí.
- Raada
Jj, mam zkusenost jak s Mondeem V. tak i S-Maxem. Pred 7 lety jsem byl z tech svetel v Mondeu totalne odvarenej. Obrovska zmena. Nicmene dalsi level pak byl S-MaxAdow píše: 23.04.2023 12:13Jako fakt? Technicky obdobný S-max MK2 toto umí...Anduril píše:Vykrývání protijedoucích aut Mondeo neumí.
 . Skoda, ze to Mondeo neumi, nechapu, proc to nedali aspon do Vignale modelu...
. Skoda, ze to Mondeo neumi, nechapu, proc to nedali aspon do Vignale modelu...- Mondejo
Ahojte, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Nedávno som dostal hlášku, že mám skontrolovať adaptívne svetlomety. Tak som sa pripojil diagnostikou a tá vyhlásila chybu:
===HCM DTC B103D:01-08===
Kód: B103D - Řízení pravého světlometu
Dodatočný príznak závady:
- Základní závada elektriky
Stav:
- Uložené DTC - v okamihu požiadavky sa nevyskytujú
- Pre tento DTC je kontrolka chyby motora vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka světlometů
===END HCM DTC B103D:01-08===
Chybu som vymazal ale po určitom čase sa objaví znova. Svetlomety zdá sa fungujú normálne, aspoň to čo viem postrehnúť – natáčajú sa, sklonia sa, prepínajú diaľkové tlmené ... Bol som aj vo Forde a tam som dostal odpoveď, že pokiaľ to svieti a tvári sa, že funguje tak to nemusíme riešiť. Mondeo je cca rok po záruke.
Stav:
netusim, jestli by stejneho nazoru byli i na STK
vyndej svetlo a vycisti kontakty v konektoru pro pripojeni k autu + kontakty v konektoru ridici jednotky svetla (jde ze svetla vymontovat, bude zespoda svetla)
- Mondejo
Ďakujem za radu. Pri demontáži stačí nárazník na danej strane trošku vysunúť? Ešte teda taká technická otázka. Čo znamená ten dodatočný príznak závady: "Základní závada elektriky"? Je to niečo s napájaním modulu, svetla alebo elektroniky modulu. Nejde mi to nejako do hlavy, keď na "prvý pohľad" všetko funguje. Urobil som aj test jednotky HCM cez FORScan. Test prebehol v poriadku s výsledkom, že sa nenašli žiadne chyby. Našiel som ešte nejaký reset jednotky HCM. Ten som zatiaľ ešte neskúšal.
naraznik - naposledy jsou ho sundaval (nebylo to moje auto   ), ale uz jsem videl i "vyhnuti" plastu
zakladni zavada - muze to byt i nejaky vnitrni propoj ve svetle s cidlem polohy/stavu svetlometu, ktery zpusobi pomalejsi odezvu
 ), ale uz jsem videl i "vyhnuti" plastuzakladni zavada - muze to byt i nejaky vnitrni propoj ve svetle s cidlem polohy/stavu svetlometu, ktery zpusobi pomalejsi odezvu
- Mondejo
Ďakujem za odpoveď. A ten reset jednotky HCM? Čo to resetuje?
vertikalni polohu svetel oproti vnitrni nule a poloze nivelacnich cidel na kolech
- Mondejo
Môžem to teda skúsiť resetovať?
