Fiesta mk7 příjem radia
Interier, sedačky, palubní deska, klima, ...
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 25.06.2023 17:03
Ahojte,
Ve fieste 2012 je příjem rádia docela bída. Nějaké tipy jak to vylepšit?
- lepší anténa?
- originál radio Sony?
Máte někdo zkušenosti?
Díky.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Juros89
Re: Fiesta mk7 příjem radia
Příspěvek od Juros89 » 03.07.2023 10:53
Máte někdo toto? Hraje to lépe? :)
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2023 12:30
tohle je celni panel, to Ti prijem neudela - radio tuner je v CDmechanice
zacal bych vycistenim pruchody strechou a pripadne jinym prutem
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 29.10.2023 11:07
Konečně jsem se k tomu dostal, sundal jsem drzak antény a ten sroub je úplně rezavy. Vyčistil jsem to, ale úplně to nešlo protože ta rez jde až pod plast. Držák koupím nový.
https://www.carent-shop.cz/antenni-drza ... 28-aa.html
Po vyčištění změna žádná. Zkoušel jsem tam dát nějakou anténu, co jsem našel doma. Nějaký 90cm prut :D
S tím to hraje lépe, ale pořád to není úplně ono, navíc mala fiesta s metrovou anténou :-D
Máte někdo tip jak prut koupit aby byla výkonnější než ta původní? Díky moc.
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2023 20:10
mezi sroubem a strechou ma byt plastova izolace - mas ji tam?
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 31.10.2023 09:27
Jako toto?
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2023 09:48
jo, to je ono
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 31.10.2023 10:24
JJ bylo to tam, jeden zobáček se ale ulomil. Mám už objednaný nový držák. tak uviídme.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 03.11.2023 14:18
Tak jsem ten drzak vyměnil, teď je se standardní anténou. Je to určitě lepší, uvidíme později.
Každopádně když jsem to měnil v garáži bez anteny tak jsem měl pustene radio, a když jsem nasrouboval ten sroub na drzak rukou lehce, hrálo hezky, když jsem dotáhl lehce klíčem, začalo škrčet.
Tak jsem to párkrát povolil a zasrouboval, dal anténu a vypadá to ok. Ale nejlépe to hrálo, když ten šroub byl jen na pár závitech.
Manželka to otestuje..
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 08.11.2023 16:39
Tak vypadá to zatím, že to problém se špatným příjmem vyřešilo.. :palec_nahoru:
Zpět na „Interier“
