Dekódování VIN - čti důležité info str. 1, body 1 až 8 !
Pouze rady - žádná inzerce!
pan-x
Re: Dekódování VIN - čti důležité info str. 1, body 1 až 8 !
Příspěvek od pan-x » 21.05.2023 22:48
Císlo podvozku 2FMTK4A39KBC55251
Výrobní datum 5.9.19
Modelová řada Edge 2015-
Positive Territories (+)"D"
Typ motoru 2.0 EcoBlue A
Převodovka 8stupňová aut. převodovka 8F57
Emisní předpisy Emise Euro 6.2
Klimatizace Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
Typ karosérie 5dveřový SAV
Jízda LHD 4WD (FTD)
Final Drive Ratios 3.16
Vnitřní prostředí Interiér Ebony
Vnější lak Šedá Magnetic
Vnitřní potah Kůže Salerno Miko Suede / Ebony
"A" Pillar Ornamentation - Interior "A" Pillar Cloth Trim
"C" Pillar Ornamentation - Interior "C" Pillar Molded Trim
2nd Row Seating 2. ř. sedadel 60/40 (3 P)-sklápěcí
A/C Refrigerant PGO menší než 150
Active Grilleshutter Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Air Curtain Restraint(RH/LH) Stropní airbag levý
Air Curtain Restraint(RH/LH) Stropní airbag pravý
Air Purifier Pylový/uhlíkový filtr
Alarm Systems Obvodový alarm/snímač vniknutí
Anti-Lock Brakes Brakes- ABS+ESP/RSC/TSA
Assembly Plant Fuel Fill Export Fuel Fill
Automated Parking System S automat. syst. parkování
Bezpečnostní Pásy Zadních Sedadel Pásy zadních sedadel – 2. řada
Bezpečnostnĺ balĺček With Safety Pack
Blind Spot Information System Detekce mrtvého úhlu 2
B Pillar Trim Type S vylepšeným obložením sloupku B
Brake Emergency Assist s asistentem nouzového brzdení
Brake Type Kotouč. brz. 18"př.ven./17"zad.pev.
Camera Zpětná kamera - pevná
Camera-Front Video Přední kamera s rozděleným obrazem
Centre Console Konzola - s uzavíratel. přihrádkou
Clean Fuel Fleet Vehicle S flot. vozidlem na čistá paliva
Cold Start Type Studený start -25 stupňů C
Collision Mitigation System Systém zmírn. následků kolizí č. 2
Compass Display With Compass Display
Console Ashtray Popelník v konzole s odním.nádobkou
Console Cup Holder Držáky pohárku (2) – Řada 1
Cornering Lamp Se směrovým světlometem
Courtesy Light Delay Se zpozdovacem svítilny interiéru
Diversity Antenna S anténou pro výberový príjem
Door Frame Moulding Type Černé lamin. obložení rámu dveří
Door Handle - Exterior Vnější klika dveří v barvě karos.
Door Locking Systems Dvojité zamykání dveří s el. ovl.
Door Mirror Finish S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Door Trim Panel Level Panel obložení dveří – úroveň 6
Drivers Air Bag S inteligent. airbagem řidiče
Drivers Recliner Seat S elektricky nakl. sedadlem řidiče
Drivers Seat Adjustment Type Nastavení sedadla řidiče s pamětí
Drv St Back Mtd Map Pocket S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Electronic Speed Limitation Intelig. asistent udrž. rychlosti
Engine Cover - Under Hood Kryt motoru — pod kapotou
Engine Immobilizers S imobilizérem motoru
Exhaust Pipe Extension Chrom. prodloužení výfuku č. 2
Exhaust Systems Tlumič s dvojitým výfukem
Exterior Mirror Dual Dual Power/Heated/Signal/Puddle Lamp/Power Fold/Dip On Reverse
Exterior Paint Pack Vnější lak - základní
Fog Lamp Bezel S rámečkem mlhovek
Folding Rear Seat Type Se zad.skl.děleným sedadlem 60/40
Foot Pedal Design Pedály s kov.povrch.úpravou
Foot Pedals Pedály bez změny polohy
Frequency Frekvence – 433 MHZ
Fresh Air Heater S Recirkulačním Ohřívačem
Front Bumper Přední plast.nárazník - Sport
Front Door Sill Protection Front Door Scuff Plate - ST Line
Front Floor Mat Style Přední koberce- Deluxe
Front Fog Lamp Type Přední mlhová světla–LED
Front Headrests S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Front Heated Washer Jets S Vyhřívanými Tryskami Ostřikovačů
Front License Plate Bracket S držákem př. registr.značky
Front Parking Aid S předním parkovacím zařízením
Front Seat Belt Mounting S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Front Seat Type Sportovní prední sedadlo
Front Side Glass Type Okna–před. boční skla s akust. lam.
Front Towing Hooks Se závěsem pro tažení vpředu
Front Window Operation El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Fuel Capability Type Se schopností pouzívat naftu
Fuel Tank Flap Fuel Tank Flap - Locking
Fuel Tank Lock S blok. uzáv. plnení pal. nádrze
Gearshift Automatic Gearshift
Gearshift Knob Otočný ovladač řazení
Global Open/Close S celk. otev./zav. dve./střeš. okna
Glove Box Lamp S osvětlením odkládací skříňky
Glove Box Lid S víkem uzamykatelné odkl. přihr.
Grille - Lower Mřížka – spod. okol. proh. v barvě
Grille - Upper Mřížka - spod, lišta a okolí chrom.
Header Mounted Map Reading Lamps Se stropní svít/mapovým světlem
Headlamp Control S aut. ovládáním dálk. světlometů
Headlamp Levelling Type S automat. seřizováním světlometů
Headlamps - Daytime Running Denní provozní světla úrovně 2
Headlamps - Design Světlomety – úroveň 6
Headrestraint - Rear Center Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Heated Steering Wheels S vyhřívaným volantem
High Mounted Stop Lamp S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Hill Launch Assist S asist. Rozjezd do svahu
Human Machine Interface Komunikace s obsluhou 5
ICE Feature Pack ICE sada 23
In Car Entertainment ICE-druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Inflatable Knee Bolster - Driver Kolenní airbagy - řidič
Instrumentation Type Běž.přís.deska hyb.vozů – s dis.TFT
Interior Cladding Surface Vnitřní obložení – broušený hliník
Interior Light Group S osvětlením okolí-interiér
Isofix Hard Point Attachment S kotevními úchyty Isofix
Keyless Entry System Startování/zamykání bez klíče
Kit-Tyre Repair Service Sada - pro opravu pneumatik
Kryt Nákladového Prostoru Cargo Area Management System 2
Lane Keeping Aid Asistence zachování jízdního pruhu
Language Labels Piktogram
Left Front Coil Spring F2GC-5310-GN * LEV/Přední pružina
Left Rear Coil Spring F2GC-5560-CN* LEV/Zadní pružina
Liftgate S el. ovl. zadními výkl. dveřmi
Load Compartment Net Se Sítí Přidržující Náklad
Load Compartment Tie Down Loops 4 úvazky v zavazadlovém prostoru
Lower Body Moulding Type Spod./boč. spoil. kar.–barva karos.
Luggage Compartment Cover S krytem zavazadl. prostoru
Luggage Compartment Mat Materiál Reversible pro zavaz.pr.
Lumbar Seat Support Driver Seat Sed. řid. s bed.op., nast.v 2 sm.
Lumbar Seat Support Passenger Seat S el.ovl.bederní opěrky spolujezdce
Manual Shift Auto Trans Poloaut. řaz. (SST) s volant. páčk.
Media Gateway Module Sync III
Mobile Phone Interface System Systém rozhraní mob. telefonu – 3
Multi Function Display Multifunkční TFT dotyková obrazovka
My Key My Key
Navigační Systém S Navigačním Systémem
Outbound Modification Centre Less Outbound Modification Cnt
Overhead Console Mini horní konzola/schr.na brýle
Owner Hand Book Pack German Owner Handbook
Parking Brake - Function Type S elektrickou parkovací brzdou
Passenger Air Bag Deactivation S deaktiv. airbagem spolujezdce
Passenger Recliner Seat S el. sklápěním sedadla spolujezdce
Passenger Seat Adjustment Type S el.nast.sed.spoluj.v 10 sm.
Pass Seat Back Mtd Map Pocket S kapsou na opěradle spolujezdce
Plant Build Requirements Oakville Plant Build
Pomocný Ohřívač S dodatečným vzduchovým topením
Power Convertor 220V adaptér
Power Point Rear Se 2 elektrickými zásuvkami – vzadu
Preprogrammed Speed Limit S předprogramovatel.omez.rychl.
Přístrojová Deska Se standardním přístrojovým panelem
Quarter Trim Panel With Level 1 Quarter Trim Panel
Radio Antenna Type Anténa AM/FM/DAB
Radio Frequency S rádio frekvencí GCC
Radio Noise Suppression Potlačení šumu rádia 2
Radio Speakers Se 12 reproduktory
Rear Floor Mats Style Přední koberce- Deluxe
Rear Headrest Type 2směr. zadní opěrka hlavy –úr. II
Rear Passenger Door Pravé dveře spolujezdce
Rear Quarter Vent Windows S pevným zad.boč. ventil.oknem
Rear Seat Recliner S mech. sklápěním zadního sedadla
Rear Shock Absorber Type (+) Zadni tlumice standard
Rear Spoiler Type s jednoduchým zadním spojlerem
Rear Towing Hooks Se závěsy pro tažení vzadu
Rear View Mirror Type s elektrochromatickým zp. zrcátkem
Rear Window Operation ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Rear Window Wash/Wipe Se zdvoj.ster./ostr. zadního okna
Regulátor Rychlosti Ad. reg. rychlosti a as. pro zácpy
Restraint Device Package Př. pás ř. a s. 1.a 2.ř./kol.air.ř.
Reverse Parking Aid Se zadní parkovací pomuckou
Right Front Coil Spring F2GC-5310-GN* PRAV/Přední pružina
Right Rear Coil Spring F2GC-5560-CN* PRAV/Zadní pružina
RON Engine Fuel s benzínem 91 okt. c. 95
Roof Height Conversion El. otevírání panoramatické střechy
RR Overhead Reading Lamp Se čtecími svítilnami ve 2.řadě
Sales Badges Prodejní znak ST-Line
Seatbelt Locking Retraction Seatbelt Lock Retraction-Emergency
Seat Belt Pre-Tensioners Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Seat Belt Warning Type Upozor. na bezp. pás / Eu T&S
Seat - Heated Rear Vyhř.zadní sedadlo-proměn.teplota
Side Air Bag - Drivers Side S bočním airbagem - strana řidiče
Side Air Bag - Passenger Side S bočn.airbagem-strana spolujezdce
Single Note Electric Horn Dvoutón houkačka - úroveň 2
Sound Insulation Package Sada zvukové izolace – úroveň 5
Speedometer Types S rychloměrem km/h / m/h
Speed Sign Recognition Rozpoz. značek rychlostních limitů
Starter Motor Type Startér - systém Stop/Start
Steering Column Locks Elektr. zamykatelný sloupek řízení
Steering Column Types Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Steering Types S el.posilovačem řízení
Steering Wheel Type S volantem Deluxe
Suspension Types Se sportovním odpružením
Tachometer 7000 RPM Tachometer
Tailgate Badges Chrom. znak na zadní výkl. dveře
Tail Lamps Koncová světla - úroveň 2
Temp Controlled Drivers Seat S vyhř. a chlazeným sed. řidiče
Temp Controlled Passenger Seat S vyhř. a chlaz. sed. spolujezdce
Tinted Glass Soukromé sklo
Trailer Coupling s odpojitelnným záv. zar.
Tripminder S palub. počítačem
Tyc Prednýho Stabilizßtoru S prícn. stab. vpredu
Tyre Pressure Sensors Snímač tlaku v pneu. – 433 MHZ
Tyres Letní pneumatika 265/40R21
Verze trhu Verze trhu EAO
Vyhřĺvané přednĺ ochr.sklo S vyhřívaným předním oknem
Vyhřĺvané zadnĺ sklo S vyhřívaným zadním oknem
Wheel Lug Nuts Žádné pojistné matice s oky
Wheel Size & Style 21X9 lakované hliníkové kolo
Windscreen Glass Type Čel.okno odrážející infračer.záření
Windscreen Wash/Wipe S automat. stěračem čelního okna
Wireless Charging Bezdrátové nabíjení
Zadní Nárazník Zadní nárazník - vložka karos/chrom
Zadní Stabilizační Tyč Se zadním stabilizátorem
Zadný Mlhovky Se Zadními Mlhovými Světly
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
bude: Ford Focus ST-line 1.5EB combi r.v. 2020 blue (2026-
moribundusdd
Příspěvek od moribundusdd » 22.05.2023 09:20
Děkuji mnohokrát.
FoFo II
S-Max
marcelmi
Příspěvek od marcelmi » 03.06.2023 16:50
Poprosim o dekod.Vin. WF06XXGCC6FE05729 dakujem
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2023 19:58
vybavu zjistits na http://fordzona.sk/ po zadani VINka
marcelmi
Příspěvek od marcelmi » 04.06.2023 09:34
dakujem
Tabi
Příspěvek od Tabi » 14.06.2023 23:10
Mohu někoho poprosit o ověření jednoho Focuse? VIN:WF05XXWPD57K04871.Moc děkuji.
https://auto.bazos.cz/inzerat/170027519 ... i-2007.php
Je:Fiesta mk7
Příspěvek od ZaQik » 19.06.2023 11:01
nikde nic neni
bp1
Příspěvek od bp1 » 24.06.2023 22:14
https://auto.bazos.cz/inzerat/170605539 ... -focus.php Dobry vecer.Mohl by mi nekdo proklepnout tohle.pripadne se vyjadrit k cene.Diky moc
Bylo ff2 1,6tdci tournier trend 80kw bez dpf
ff3 1,6 tdci 70kw
fiesta 1.0 ecb 74kw kuga 2,0 tdci 110kw
Příspěvek od ZaQik » 25.06.2023 08:13
vypada to, ze je bez zaznamu
jinak pred 5 lety melo mit 50000km (https://autonoto.cz/ford/focus/kombi/nafta/206665)
bp1
Příspěvek od bp1 » 25.06.2023 08:36
Diky,pokud bude nejaka servisni historie nebude bourany,tak to asi zkusim
ff3 1,6 tdci 70kw
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 17.07.2023 11:58
Prosím o ověření, děkuji
WF0LXXGCBLDP39841
https://www.sportovnivozy.cz/161392-for ... alozkaFoto
Odesláno z mého Mi MIX 2S pomocí Tapatalk
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2023 16:02
31.08.2020 93992.6KM
bennyx
Příspěvek od bennyx » 28.07.2023 09:29
Prosím o zjištění vin: WF0JXXWPCJGY01036
https://www.sauto.cz/osobni/detail/ford/s-max/192336076
S-Max, 2016, 2.0 TDCi, 132 kW, Powershift - totálně zlikvidován :(
S-Max, 2018, 2.0 ecoblue, 110 kW (140 kW)
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2023 11:42
115921 mil 05-OCT-2020
121642 mil 18-MAY-2021
bennyx
Příspěvek od bennyx » 29.07.2023 12:34
Mohu poprosit ještě toto (předchozí velké zklamání z tech. stavu), vin,: WF0KXXWPCKGC08462
https://www.sauto.cz/osobni/detail/ford ... /194182744
Zpět na „Rady prodej - nákup“
