Reproduktory
foker
Re: Reproduktory
Příspěvek od foker » 04.06.2023 17:55
A kde mas tie vyskove vzadu? Ja som ich tam nemal a vrtal som otvory presne na rozmer tych Hertz. Zozadu na tapaciroch bolo oznacene miesto. Z Mondea su asi take iste ako z S-Maxu, ale mne sa zdaju rovnake ako aj co som mal vo Focuse.Su ale vacsie ako Hertz,tak mas uz asi vacsie otvory ako treba na Hertz.Ale tavnej pistole by som sa nebal
Stredobasy ked som vymenil tak najprv to hralo ako stare papierove.Az potom ma napadlo ze tie vyhybky asi nebudu na skodu. Potom to uz bola ina kava.
V Maxe mam ale aj maly subwoofer v podlahe,tak to trocha doladuje
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ScorpionSX
Re: Reproduktory
Příspěvek od ScorpionSX » 04.06.2023 19:45
No vzadu mám tie výšky tam kde majú byť - kde bolo vyznačené miesto. Z Mondea a Focusu sú rovnaké rozmerovo akurát mriežky sú inej farby (Focus bledá, Mondeo tmavá - tmavá vyzerá lepšie) a neviem či na sebe nemajú tie z Mondea ešte aj nejaký filter. Mali by byť technicky lepšie než tie z Focusu, ale ruku do ohňa za to nedám.
Každopádne ale sú tie origo väčšie ako Hertz, takže plug&play to nebude. Asi si skúsim niekde kúpiť tie origo výšky ešte jedny a skúsim ich prerobiť na tie Hertzy a potom osadím do auta tie. Nechcem to rozpitvávať na tých čo teraz mám, nech mám aspoň niečo funkčné. :D
Zatial ale mám dojem z reprodukcie velmi dobrý, určite pomohlo aj vytlmenie, pri basoch teraz cítim len jemné "vrnenie" tapacíru, zatial čo predtým sa to triaslo komplet celé. A samozrejme zvuk ostal rovnako dobrý ak nie aj lepší. :cooler: Nie som nejaký audiofil, ale rád počúvam v aute hudbu aj viac hlasnejšie a z tejto sady mám rozhodne dobrý dojem, originál to pri vyššej hlasitosti už nedával - hlavne vzadu.
:arrow: Roman_Ko211
foker
Re: Reproduktory
Příspěvek od foker » 04.06.2023 21:05
Aj z Focusa aj z S-Maxa maju hornu priepust, t.j. kondenzator.Su rovnake na pohlad,aj ked cislo dielu je ine ale myslim ze parametre budu rovnake alebo podobne.
ladislav26
Re: Reproduktory
Příspěvek od ladislav26 » 14.11.2023 15:28
Pekný deň prajem, mám Ford C- Max a od včera mi prestali hrať dolné reproduktory vo dverách, hudba hraje ako keby bez basov len výšky. Mám autorádio 6000 CD, keď stláčam tlačidlo bass/tre tak sa nič nedeje. Existuje skratka ako by som vedel spraviť test reproduktorov ? alebo čo by to mohlo byť ? za každú radu vopred ďakujem
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2023 18:44
YouTube Video
papirova repra casto odchazi (vetsinou tedy zadni)
Freedom33
Vynechavani reproduktorů
Příspěvek od Freedom33 » 04.09.2025 09:57
Ahoj, nikde jsem nenašel podobné téma, tak mám dotaz. Na mém focusu mk2 2005 my přestávají hrát reproduktory na levé straně, jak zadní, tak přední. Výškové v palubce hrají pořád, ale ve dveřích bohužel ne. Občas se zapne přední ve dveřích al, ale zadní málokdy. Nemáte někdo třeba nákres kudy vedou dráty k repro ve dveřích, případně jestli po cestě mají ještě nějaké spojení krom konektoru do dveří. Kabely v rádiu zapojené správně, tam problém určitě není, je to někde dál po cestě. Díky.
pan-x
Re: Vynechavani reproduktorů
Příspěvek od pan-x » 04.09.2025 16:09
zadni odchazi, to je klasika...a levy predni uz jsem daval taky novy....vzdy odesel reproduktor
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
Freedom33
Re: Reproduktory
Příspěvek od Freedom33 » 07.09.2025 12:02
Nemyslím si, že reproduktory odchází tak, že jednou hrajou skvěle a pak vůbec a pak zase naprosto normálně . Když reproduktor odejde, tak prostě přestane hrát, navíc nevím, co by na reproduktoru mělo odejít, když je to jen membrána a magnet. Jasně, když se dá výkon, na jaký nejsou stavěný, tak se může zničit, prostě prdne a přestane hrát a ne, že půl roku chvíli hraje a chvíli ne :)
