1.0 74KW obcas nestartuje
kotaz
Příspěvek od kotaz » 14.03.2023 09:18
Zdar, chtel jsem se vas zeptat zda se nekdo setkal s podivnych chovanim pri startovani. mame 1.0EB 74KW r2014 najeto 131tis, koupene starsi.
Kazdopadne prvni problem je ze obcas proste nestartuje a chova se jak by byla mrtva baterka - ta je ale pred tydnem nova. muže to mít souvislost s vytahnutou pojistkou hlídání baterie kvůli start/stopu ? Vždycky po zastrceni klíče znova normálně nastartuje .
Naposledy upravil(a) kotaz dne 18.03.2023 23:25, celkem upraveno 1 x.
reckoname
Re: 1.0 74KW obcas nestartuje a mizi voda
Příspěvek od reckoname » 14.03.2023 20:18
Zkontroluj uzemnění na karoserii.
Díval ses na motor zespodu, zdali tam nejsou zaschlé kapky kapaliny, když mě tekla kapalina, všude bylo plno růžových fleků.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
fofok
Příspěvek od fofok » 14.03.2023 20:58
Nebo víčko na nalejvání oleje jestli na něm není bílá emulze.
hawkeycz
Příspěvek od hawkeycz » 10.04.2023 21:01
Ahoj. Auto se mi chová stejně. Běžně nastartuje bezproblému, ale tak 1 z 20 pokusů - vůbec nezačne točit motor. Stává se to jen, když je motor zahřátý. Druhým (vyjímečně 3 pokusem) normálně nastartuje.
Zatím nemám tušení s čím to souvisí.
Dlouhodobě mi auto hlásí chybu katalizátoru (P0420), jestli to s tím může mít něco společného nevím.
Žádné úniky kapalin ani pěnu u oleje nepozorouju.
Je to 1.0 Ecoboost 92kw ve C-Max II 2014.
Kdyby někdo měl tip, čím to může být, sem s ní, prosím.
nyní C-max 2014, 1.0 92kw, benzin
Focus 2007, 1,8l, benzin, "kombik"
reckoname
Příspěvek od reckoname » 11.04.2023 11:52
Jsem si vzpomněl, že úplně stejně tak se chovala Honda Civic, kterou kdysi měli rodiče. Bylo to vadným relé, které při zahřátém autě občas špatně spinalo.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
hawkeycz
Příspěvek od hawkeycz » 01.06.2023 21:04
Ahoj.
Doplňuji zkušenost - jak jsem psal, že tak asi 1 z 20 pokusů nenastartuje - tak to trvalo přes měsíc a pak šup a nenastartoval jsem vůbec.
Prý nějak zkratovaný startér (neptejte se jak, nepochopil jsem to moc).
Nový startér s prací 3500,-Kč.
