Špatné sklápění zrcátka
Re: Špatné sklápění zrcátka
zacal bych resetem dvernich modulu ... treba odpojenim baterie na 30 minut (pak budes muset naucit dojezdy oken)
Plotik
Tak to nezabralo.Zkoušek jsem to 20krát a pouze jednou to zavřelo zrcátko u spolujezdce.Opět ovladač nic a zevnitř bez problému.
Plotik
Ještě co myslím,že to zrcátko u řidiče není origo.Jestli tam nenůžou být přehozené dráty.Ale to by asi nešlo ovládat ze dveří.Já už fakt nevím.
A teď jsem to zkusil jen tak po 10min a sklopili se obě:))Tak já už to nechápu.
Plotik
A už zase nic
a kdyz se nesklopi, tak blinkry bliknou na znameni uzamceni? a vsechny dvere jsou zamcene?
Plotik
Ano bliknou a vše zamčené
tak pak uz me napada jen moznost, ze auto odpoji napajeni zrcatek driv, nez je to potreba ... pokud jsi v te dobe, kdy to zaclo, v aute nic nedelal (zadna zmena parametru diagnostikou, zadna vymena modulu, zadne zasahy do elektriky, zadne dodavani LEDek), tak zkus dobit baterii, udelat reset BMS ... a kdyz ani to nepomuze, tak promazat sklapeni
Plotik
Ok.zkusím.Děkuji moc za ochotu pomoct.ZaQik píše: 18.06.2020 06:58 tak pak uz me napada jen moznost, ze auto odpoji napajeni zrcatek driv, nez je to potreba ... pokud jsi v te dobe, kdy to zaclo, v aute nic nedelal (zadna zmena parametru diagnostikou, zadna vymena modulu, zadne zasahy do elektriky, zadne dodavani LEDek), tak zkus dobit baterii, udelat reset BMS ... a kdyz ani to nepomuze, tak promazat sklapeni![]()
Zvíře
Ahoj, Je možné nějak vypnout sklápění zrcátek? Jinak nez konfigurací. Tlacitkama v aute nebo dálkou. Sklapeni je sice fajn věc, ale v mrazu se moc nehodí.Zrcatka přimrznou a pak v nich hodně praská a nechtějí se sklopit. Díky.
ne
janostry
Auto sklapeni zrcatek mk4
dobrý den, mám asi opačný problém než většina diskutujícch - mám Mondeo MK4, zrcátka se mi automaticky sklápí při zařazení zpátečky. Rád bych tuto funkci zablokoval ! Už se mi to jednou náhodně podařilo deaktivovat (zrcátka se dál přiklápěla k vozu pouze při zamknutí auta, při couvání ne !) , ale nevím z jakého důvodu se asi po 5 měsícíh najednou zase začaly při couvání sklápět !. Je to pravděpodobně nějaká kombinace ovládání na panelu na dveřích, klíčku, paměti sedadel, nevím... Nevyhovuje mi to a rád by ch se této funkce zbavil...Díky za radu. J.Ostrý
Cuplik na ovladanie ktore zrkadlo chces nastavovat prehod z praveho zrkadla do strednej nulovej polohy.
Preco sa ti to nepaci? Zle nastevene a nevidis co treba? Tak si uprav ako sa ma sklopit. Pri tom sklopeni, ked mas spiatocku, mu nastav novu polohu.
janostry
často couvám s vozíkem (bez zapojení elektriky - v rámci areálu) a v tu chvíli se sklopenými zrcátky není reálně možné s vlekem couvat.
