elektronika xenonu
petanb
Re: elektronika xenonu
Příspěvek od petanb » 21.05.2023 21:10
Právě přesně o to se snažili v autorizovaném servise ale právě ten pin jim nešel vytáhnout tak se to pokusili napájet přímo na pin ale se jim to nepodařilo.
Ford Focus ST-line kombi 1.5 ecoboost 134Kw 2017 black
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2023 21:14
podobne opravy se resi u nekoho, kdo spravuje elektroniku - a ne v autorizaku
petanb
Příspěvek od petanb » 22.05.2023 06:13
Nebyla to cílená oprava ale při plánované servisní prohlídce mi řekli že mi to opraví, že to dělají, u tohoto tipu světel se prý tato závada často objevuje, ale bohužel se jim to zrovna u mě nepodařilo. Ale jinak díky za radu
petanb
Příspěvek od petanb » 31.07.2023 08:08
Tak konečně opraveno. Z ebay objednaný náhradní kabel
https://www.ebay.co.uk/itm/324646827934 ... s=amclksrc (doprava dražší než díl), přepájeno na původní drátky a světlo opět funkční. Cena cca 800Kč.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 25.09.2023 19:05
mám otázku,bude tento pin pasovať do originál konektora? je to ten menší do plošného spoja.
https://www.soselectronic.com/cz/produc ... 009-342363
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
xSam
Příspěvek od xSam » 19.11.2025 21:03
Ahou, prosím radu.
Tak jsem nainstaloval prodloužení kabelu a bohužel chyba svítí pořád. Myslíte, že je možné, že zůstává z minula a je potřeba jí smáznout?
Když nastartuju, tak světla zatočí doleva doprava, nahoru dolu.
Prosím jak ty natáčecí světla fungujou? Dle volantu? Pokud ano, tak se nenatáčí a u pravého světla, to co hlásí chybu nefunguje dálkové. To asi bude mít spojitost, co?
Za každej nápad budu rád.
Díky
xSam
Příspěvek od xSam » 19.11.2025 22:07
To svetlo bude v pytli, i kdyz se tvari, ze niveluje, tak zustane viset trochu vice nahoru, nez leve.
Myslite, ze se n ST to svetlo da sehnat nejak rozumne nez za 20tis?
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 19.11.2025 22:20
Svetlá sa natáčajú ak ich máš v automatike a musíš byť v pohybe (ak stojíš na mieste funguje iba prisvecovanie do zákrut).
Svetlá zoženieš aj na poľskom Allegre
https://allegro.pl/listing?string=Ford% ... non#search
dobre pozri popis a fotky, prípadne napíš predajcovi
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 19.11.2025 22:27
Ešte ma napadlo, že miestny guru Zaqik v minulosti radil prehodiť svetlá medzi sebou, ak sa chyba presťahuje, tak je zlé svetlo.
Prípadne mu napíš, je veľmi šikovný a mne vždy pomohol
xSam
Příspěvek od xSam » 20.11.2025 06:50
Jasne, takze do stran kdyz je auto v pohybu. Diky.
To ze se nezkalibruje spravne na vysku tak jako leve a nefunguje dalkove mi asi rika, ze elektronika bude spatna. Hlasi to 2 chyby jedna zapojeni a pak nejaka jednotka. Koukal jsem, ze svetla se sehnat daji, ale nevim jestli bude pasovat, respektive jestli bude mit stejne funkce, kazde ma jine cislo, nez mam ja.
Zaqik mi na to uz koukal a rikal, ze to je divny s tema chybama. Hlasi chybu pravy, pravy blbe funguje, tipuju, ze bude spatny pravy:-) Ale prehodit je, je otazka chvilky, to je fakt.
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 20.11.2025 07:29
Bohužiaľ tu moje rady končia. Bolo by dobré tam vyskúšať aj iné funkčné svetlo, že ako sa správa..ak by si šiel okolo Bratislavy :D môžem požičať
Každopádne daj vedieť ako to dopadlo
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2025 08:11
xSam píše: 19.11.2025 21:03 ... u pravého světla, to co hlásí chybu nefunguje dálkové.
to pred opravou kabelu fungovalo? nebo jsi o tom alespon nemluvil ...
xSam
Příspěvek od xSam » 20.11.2025 10:03
Jestli dalkove fungovalo pred tim, bohuzel nevim.
Ja si toho vsiml az kdyz jsem na to koukal z venku
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2025 15:41
jestli si dobre pamatuji, tak jsi mel chybu sbernice u praveho svetla ... to muze byt jak spatny svetlem, tak kabelazi k nemu ... idealni postup je prohodit svetla a pokud se chyba prestehuje, tak zacni shanet nove svetlo
xenon je u Tveho auta jen jeden typ (pozor na barvu: stribrna / cerna), takze funcionalitu resit nemusis
xSam
Příspěvek od xSam » 20.11.2025 18:07
Světla jsem přehodil, ale nemám diagnostiku, tak nepoznám nic moc.
Dálkové na světle nefunguje i když je vlevo, tudíž se domnívám, že chyba je opravdu ve světle:-( Chyba na palubce samozřejmě je.
Může u těch světe hrát rozdíl v těch kódech? Nebo je to prostě opravdu jedno a černé xenony jsou všechny stejné bez ohledu na kódy?
Třeba tohle? https://www.sbazar.cz/inzerat/202542811 ... 3-facelift
Díky moc
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
