Mokro pod kobercem u spolujezdce
pesan71
Mokro - koberec a filc pod zadní sedačkou za spolujezdcem
Hlásím se jako nováček k tématu voda v interiéru, mám Focus kombi r.v. 2003
Já mám vodu ne vepředu u spolujezdce, ale za sedačkou spolujezdce, tedy jakoby pod nohama člověka sedícího za spolujezdcem. Koberec i filc jsou nacucaný jak houba.
Na co se mám zaměřit ?
Z vrchu do auta neteče a pod spolujezdcem je sucho jak na Sahaře.
Zatím jsme jen více nařízl koberec i filc, ať to lépe větrá.
Díky za rady
Díky za rady
- Stehnak
Re: Mokro pod kobercem u spolujezdce
Otevřít zadní dveře a lít vodo na okno - sledovat spodek dveří kam voda odtéká.
Případně sundat tapec ve dveřích, dveře zavřít a opět lít vodu na celé dveře a zevnitř sledovat
pesan71
Tak změna situace. Mokro, totálně promočený filc pod nohama mám i u spolujezdce.
Autem se moc nejezdí, ale stálo na dešti.
Zkusil bych i to koleno klimatizace vyčistit, ale jak se k němu dostat. Máte někdo přesný popis umístění, návod nebo fotky ?
Případně, jak zjistím, že by to teklo pod oknem ? To bylo na jaře vyměněno.
Děkuji předem.
Děkuji předem.
- jenikHK
Tak předně ucpaný odtok kondenzátu z klimatizace je problém, pokud se klimatizace používá.
Pokud auto nejezdí (a tudíž klima vypnutá), tak nemá kde co kondenzovat.
Prvně prověř zatékání mezi sklem a torpédem skrz kabinový filtr. Jestli je po dešti mokrý, je to jasný.
pesan71
Kolem kabinového filtru to neteče, stříkal jsem na to půl hodiny vodu a bylo to suchý.
Dneska bylo auto na heveru, takže jsem proštouchl i ten odtok kondenzátu - drátek tam zajel cca 30-40 cm, ale vypadá to, že je to čistý.
martinnius
Ahojte, mám podobný problém. Je to FoFo mk2, r.v. 2005. Tečie mi pod ten úplne spodný kobeberec (izoláciu). Je tam blbý prístup na hľadanie pričiny. Nemáte nejaký tip, čo by to mohlo byť? Klímový odtok je v pohode, skúšal som vodou, odteká rýchlo. Nejaké tie prestupy klímy a kúrenia, prestupy káblov alebo sanie vzduchu?
Ford Focus mk2 Turnier, 2.0TDCi 100kW, 2005
... a mas tam vyteklou vodu nebo chladici kapalinu nebo kapalinu z ostrikovace? poznas podle barvy, smradu a konzistence ... nebo pomoci papirovych kapecnicku, ktere polozis vsude pod koberec; tak uvidis odkud tece a jakou to ma barvu
martinnius
Ahoj, bolo tam toho viac, kvapkala chladiaca, vymenil som O krúžky, tieklo strešné okno, bola vypadnutá hadička. Teraz to je len pri dlhých dažďoch, takže je to zatekanie z dažďa.
zkontroluj stresni okno, pripadne kolem celniho skla
martinnius
Strešné je v pohode, tam je sucho. Čelné sklo sa snažím kontrolovať, ale nenašiel som zatiaľ nič. Zatekanie sa zhoršilo. Mám mokro už aj na pravom zadnom mieste. Koberec je ako špongia. Kolienko odtoku kondenzátu (to cez kasňu má zapadať do nejakej hadičky, alebo to ide len cez kasňu a potom si to kvapká ako ckce?
odtok vede z topeni hadickou do karoserie, pres kterou to protece na misku, ktera je pod autem a kde se to "ztrati"
pokud je ted v lete toho vic (a pouzivas klimatizaci), tipnul bych si to na kondenzat
martinnius
Vyzerá to na netesnosť toho kolienka o kasňu, tečie to zrejme popri tom. Rozobral som vysušil a dnes budem klimatizovať a pozorovať, kde to tečie. Zatiaľ díky za radu.
martinnius
Tak som to našiel, tečie to na 2 miestach, prvé je kryt výparníka a filtra a druhé je kolienko do kasne. Poradíte mi prosím čím to zatesniť? Prípadne čo s tým celkovo?
Prestuchaj/precisti ten odvod. Najlepsie zospodu auta presparat drotom. Nic nezatesnuj, to nie je problem.
martinnius
Ahoj, dík za radu, ako to nájdem na FoFo mk2? Musí auto na zdvihák?
