krabica
Ta malá aktualizace se mi nabízí pořád dokola, to jsou fakt lopaty, každou chvíli tam mají nějaký bug...
- venca.mar.
Zdravím,udělal jsem aktualizaci Sync přes návod na Ford stránkách,chtěl jsem udělat i mapy,ale nevytvořil se mi soubor „DONTINDX.MSA při rozbalení.Bude fungovat aktualizace i bez tohoto souboru? A pak ještě dotaz,mapy v Sync neumí přepočítávat trasu když je objížďka nebo tam mám jen něco špatně.Při navigaci při špatném odbočení třeba mě to pořád vrací na původní trasu.Díky za odpověď.
- Anduril
DONTINDX.MSA si vytvor klidne sam, staci vytvorit prazdny textovy soubor s timto nazvem a priponou, ale prakticky to k nicemu neni. Jen to Syncu rika, ze na te flashce nema indexovat medialni soubory.
- djdekl
Na Cyanlabs jsou nove mapy F12 + novej soft...
- karolkopictures
Máš nainštalovaný?
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
- djdekl
- venca.mar.
Nejde tam nějak povolit přehrávání videí z USB,třeba videoklipy?
- venca.mar.
Anduril,z Fordu mi napsali abych to vyzkoušel jestli aktualizace začne a pak ji zrušil třeba.Jestli to půjde,tak až pojedu někam dál to udělám,píše že to je na 2 hodiny.Sync byl za 30 minut.
- Sentik
Včera jsem aktualizoval Pumu ... Sync jako takovej trval (ze slušně rychlý flashky) cca 30minut, restart, log na flashce uložen, hotovo.
Mapy dneska ráno .. to už trvalo dýl, ale nebylo to tak hrozný jako dříve, cca hodinu. Potom jsem musel teda 2x provést kompletní vypnutí auta (což se na dálnici řeší blbě, ale sjížděl jsem brzo
) a taky vše bez problému zaktualizováno.
Wiki:
- Anduril
Normalne to pujde
Ano, aktualizace map trva dlouho, dle velikosti a rychlosti flashky, obvykle tak hodinu a pul (zalezi, jestli je soucasti map take novy hlas). Samotny sync je do 45 minut.
Prehravani videa - Normalne ne. Ale muzes zkusit JB a doinstalovat Video Player... Myslim, ze to jde nejakym postupem i pres AA. Nezkousel jsem nic z toho.
- Sentik
Ta rychlost flashky mi ze zkušenosti přijde, že to ovlivňuje nakonec nejvíc, je to logický.
U ST to bude náročný, hodinu a půl v kuse v tom nevydržim a dojel bych až do Německa
btw. nezkoušel jste to někdo/něděláte pravidelně .. to aktualizovat normálně během stání a třeba připojení auta na nabíječku? Sync jde rychle, ale ty mapy, osobně mi to přijde šíleně otravný "muset jet" hodinu a půl v kuse, záda mam jen jedny
EDIT:
Ted po uploadu druhýho logu koukám, že mi web Fordu taky nabízí aktualizaci, zipík má jen 48kB.
EDIT:
Wiki:
- robbert
Sentik: Samozřejmě, že to jde. Dokonce pokud jezdíš pravidelně, tak to čas od času vydrží i bez nabíječky.
Jen musíš být přítomen v autě u auta, protože zapnuté zapalování se z úsporných důvodů čas od času samo vypne. Je třeba zmáčknout tlačítko OK a potvrdit, že nechceš vypnout zapalování.
- djdekl
Posledne mi aktualizace soft + mapy trvala z LBC do Prahy... flashka rychla.
- Anduril
Tak ono taky zalezi, jestli se dela reformat (syn3updater) nebo autoinstall (oficialni aktualizace a auta MY18.5+).
- robbert
Takže jsem aktualizaci zkusil a povedlo se.
Už jsem tam měl Sync3 ve verzi 22200 a při stahování jsem vybral jen nové mapy, ale aktualizoval se i systém.
Aktualizace v garáži trvala cca 70 minut bez nastartování jen zapnuté zapalování a 2x se systém chtěl vypnout.
