Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
gecko-x
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Příspěvek od gecko-x » 09.05.2023 19:58
Trochu me mate, jak je to napsané...cituju
"pin 1 - natahneme az k volantu (ke snimaci polohy volantu)
pin 2 - C112-12 (sbernice HS CAN)
pin 3 - C112-11 (sbernice HS CAN)
pin 4 - nic
pin 5 - C111-35
pin 6, 7 a 8 - nic
pin 9 - C111-34
pin 10, 11, 12 a 13 - nic
pin 14 - naklapeni svetel - vytahneme pin samice z C111-11 i s propojkou na C111-31, vse ucvakneme a kabel pripojime sem
pin 15 - C111-21
pin 16 - C111-31
pin 17 - C111-20
pin 18 - C111-32
pin 19 - C111-30
pin 20 - C111-26
pin 21 - C111-33
pin 22 - C111-11
pin 23 - C102-13 - napajeni (velky modry na GEMu, pojistka F115)
pin 24 - kostra - vytahneme pin samice z C111-30 i s propojkou na C111-33, vse ucvakneme a kabel pripojime sem
pin 25 a 26 - nic"
Rozumim tomu dobře, že:
pin 14 a 16 z jednotky končí společnou samicí na c111-31
pin 21 a 24 z jednotky končí společnou samicí na c111-33
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 12.05.2023 06:48
Muze mi 🙏 nekdo potvrdit viz predchozi komentář?
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2023 09:42
ne, vysledek:
pin 14 - naklapeni svetel - pripojeno na drat, co byl puvodne rozdvojen na samice z C111-11 + C111-31
pin 24 - kostra - pripojeno na drat, co byl puvodne rozdvojen na samice z C111-30 + C111-33
uvedene 4 piny v C111 uz maji jine vyuziti
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 12.05.2023 10:02
Jo to takhle......
Takze pin 14 a 24 nevede a nekonci v c111... :dih:
Děkuju :bravo22:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.05.2023 18:25
Achjo...ja proste nemizu mit nic hned na první pokus.... :dih: :dih:
Po zapnuti svetel jen zasilhaji jakoby obe dostřed a vrati se rovně, ale do stran ani nahoru dolů se jinak nehnou.
Elmconfig HCM nenacte, chyby nehlásí 🥴
Celodenní snahu budu muset pristi vikend zopakovat a cely to zrevidovat....
Timto mooooooc děkuju Zaqikovi za trpělivost :bravo22:
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2023 19:21
prvni pohyb svetel je vnitrni kalibrace - to je v poradku
pokud nenactec HCM, tak zkontroluj napajeni (voltmetr na pin 23 a 24) ... a sbernici jsi predpokladam na piny 2 a 3 dal ... pokud mas napeti, tak prohod piny na sbernici :wink:
bez spojeni s HCM necekej zadny pohyb svetel
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.05.2023 20:19
Napeti tam je, pri prehozeni sbernice beze změny....
Kalibrace na stred probehne a to je vse. Žádný horizontalni(stojim, takze jen do prava) ani vertikální pohyb...
Nemusi se neco nekde povolit? V gemu třeba?
Příspěvek od ZaQik » 21.05.2023 21:12
predpokladam, ze voltmetr ukazuje +12V a ne -12V (obracene polarita) a sbernice je HS-CAN (promer proti diagnostickemu konektoru) ... pokud HCM neodpovida na dotaz o chybach (DTC), pak to vypada na spatny modul :nixw:
(predpokladam, zes mel k HCM ustrizeny konektor, takze nemuzes splest cisla pinu)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.05.2023 21:17
Vsechno ksem znovu propiskl a sedi to....
Plus a kostru jsem promeril taky a vse sedí....
Jednotky mam 2 a obe se chovaji stejně 🥴
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.05.2023 01:53
Pokud by byly obě jednotky špatné....neni vertikalni pohyb ovladany mimo jednotku? Koleckem na vypínači světel?
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2023 07:01
vertikalni pohyb (ovladani koleckem) prochazi taky pres jednotku HCM, takze bez jejiho napajeni (a sbernice?) nebude nic
na spatne dve jednotky bych neveril ... mozna jsi nekterym vyvodem HCM neco nekde ukostril ... zkus odpojit vsechny piny krome napaajeni, kostry a sbernice (tj. zustanou jen 4 piny)
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.05.2023 20:45
Vyreseno, pouzil ksem na prodlouzeni jede drat, co byl zlomený 🥴
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 13.01.2024 09:46
Ahojte, nedávno som si všimol, že mi pri zapnutí svetiel a ich kalibrácii vlavo-vpravo ešte trochu zídu dole alebo zase niekedy vyjdú hore.
Nedeje sa to vždy, ale neviem od čoho to závisí.
Myslím si, že to spravia obe strany, ale ruku do ohňa za to úplne nedám, niekedy je to ťažké odsledovať - záleží či mám pred autom nejakú vhodnú plochu alebo nie.
Takisto neviem povedať, či sa svetlá ešte potom počas jazdy nejako upravia, alebo ostanú tak.
Ak sa nemýlim, tak výškové nastavenie sa deje na ceste od kolečka na ovládači, cez AFS jednotku, po motorčeky vo svetlách, nič iné tam nevstupuje. Chyba by teda mala byť niekde na tejto trase.
Keď výšku nastavím ručne, tak obe svetlá reagujú - pravé trochu pomalšie, ale dostanú sa na rovnakú úroveň hore aj dole.
99% jázd na nastavenie výšky ani nesiahnem, takže si nemyslím že by kolečko na ovládači mohlo posielať nejaké pokyny ďalej. Predpokladám, že motorčeky sa tiež sami od seba nerozhodnú, že sa im v danej polohe už nepáči a zídu dole alebo naopak. Vychádza mi to teda takto trochu na tú jednotku, ale zase inak tam žiadne iné problémy nemám, natáčanie funguje správne.
Uvažujem správne, alebo hladať problém niekde inde? Nestretol sa niekto s takýmto niečim?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 14.01.2024 08:46
pokud bych někde něco podezříval - tak v motorcich ovládajících sklon světel.
Občas si toho všimnu taky. Po zapnutí světel se zkrátka zkalibruji doleva - doprava (vždy) a nahoru - dolů (občas).
Můj tip je, že jakmile jsou světla zapnutá, motorky si nastaví polohu odpovídají ovládacímu kolečku sklonu světel. Pokud už v poloze jsou, nic se neděje. Může být, že poloha kolečka se nezměnila, ale motorky polohu dorovnají a nebo se poloha změnila při vypnutých světlech, pak ji dorovnají taky. A nebo se může poloha měnit při zapnutých světlech. 8)
V každém případě u AFS světel zasahují motorky sklonu daleko častěji, než u reflektorů.
Osobně bych to neřešil, dokud to zůstává u drobných korekcí, dokud nevrci motorky furt :wink:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 14.01.2024 12:04
Ahoj Honzo,
chápem čo myslíš, ale zase ja tým kolečkom nehýbem skoro vôbec, pokial nepočítam tieto testy funkčnosti. Čiže väčšinu času je to kolečko v jednej polohe - 0 - a aj napriek tomu sa svetlá vedia pohnúť. Áno, sú to drobné korekcie, na funkci to nemá vliv, nikto mi nebliká že by som ich mal moc vysoko, len ma to trochu znervózňuje.
Ešte otázka: keď je kolečko na vypínači v polohe 0, je vtedy motorček automaticky vo svojej najvysunutejšej polohe? Myslím, že aj keby som naň napojil separátny zdroj, tak sa už ďalej nevysunie? Ak áno, tak v tom prípade by som bol v klude, lebo viem, že by svetlá nevyšli viac ako je najkrajnejšia poloha motorčeka. Ale ak by vedel ísť ešte ďalej, tak by sa mohlo stať, že nejakým spôsobom (od vadnej jednotky) na to dostane príkaz a svetlo(á) vyjdú ešte vyššie, než je nastavenie v polohe 0. A tohto sa obávam.
