demontáž vnějšího zrcátka a výměna vnitřností
durden
Příspěvek od durden » 27.01.2018 10:21
Zdravím, prohledal jsem x diskuzních fór, ale nikde jsem nenašel. Nemáte někdo návod, jak sundat a rozdělat vnější zrcátko? Včera jsem při parkování drknul do sloupu a prasknul mi ten černý plast pod blinkrem. Zrcátko je jinak OK, blinkr bliká, světlo prahu svítí, zrcátko hřeje, a po zamknutí se sklopí. U Fordu chtěj za celý zrcátko i s prací skoro 6000Kč.
Nevíte, jestli je vnitřek všech zrcátek stejný? Tzn. seženu jakýkoliv zrcátko, vymontuju vnitřnosti, aby mi zůstal jen ten černý kus a do něj namontuju svoje vnitřnosti.
Díky za jakokoliv pomoc, foto návod apod.
Ford Mondeo combi MKIV, 2.0 TDCi, 120 kW čip na 138kW, Titanium, 2012
Re: demontáž vnějšího zrcátka a výměna vnitřností
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2018 10:25
antohavl
Příspěvek od antohavl » 07.05.2018 23:05
Ahoj mám mondeo MK4 z 2009, před FL, našel se tu někdo kdo do pred FL zrcátek zkusil dodělat blinkry? Na allegru se daj koupit samotný za 600 Kč, což je min než celý zrcátko po FL.
http://allegro.pl/ford-focus-ii-focus-i ... ule_id=201
Myslím že by stačilo sundat ten plastový zadní barevný kryt a ve spodní části vyříznout díru pro ten blinkr. Pak jenom přetáhnout elektriku z blatniku do zrcátka a do blatniku dát zaslepku z auta po FL.
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2018 06:42
vymen cele zrcatko za poFL a diagnostikou prepni parametr auta, ze mas poFL zrcartka ... mozna budes muset dotahnout draty mezi dvernim modulem a zrcatkem, ale urcite budes muset zaslepit blinkr v blatniku
antohavl
Příspěvek od antohavl » 08.05.2018 10:56
No tak vyměnit zrcátka to byla samozřejmě ta druhá dražší varianta. Ale pokud bych se držel mého plánu tak jsou ty zrcátka shodná a teoreticky by to šlo.
BlasterX
Příspěvek od BlasterX » 03.05.2023 21:26
Ahoj, je možné přeházet vnitřnosti elektricky sklápěného zrcátka s BLIS do obyčejného zrcátka popřípadě ekektricky sklapěného nebo musím shánět pouzet totožné ? Zrcátko je plně funkční, jen má rozbitý rámeček. Díky
Příspěvek od ZaQik » 03.05.2023 21:33
jde to prehazet, ale neudelas hezkou diru na lampicku na podsviceni
BlasterX
Příspěvek od BlasterX » 03.05.2023 21:57
Sehnal jsem na aliku ten samostatný skelet kterej mám rozbitý tak uvidím jestli to bude stačit. Za těch pár korun to za zkoušku stojí.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
