Vacil
každou je prehnany, ale uz jsem si s tím motorem užil svoje, takze za me rozhodně castejs než po 50t km
- phofy
Tak to aby si po dvou kontrolách vyměnil i trubičku, jelikož jí častým rozděláváním opotřebuješ
- phofy
Já měním olej tak po 8-10k km a opotřebovaný kalíšek sem vůbec neměl, byl pouze vyleštěný v místě styku s vačkou.
A tyhle opotřebení jsou pouze olejem, buď se přejíždí a nebo se nenechá celý vytéct atd... já třeba po vypuštění ještě naliju 0,5l čistého oleje, ať se vypláchne zbytek oleje z vany.
Vacil
Pravda, radši kontrolu uklidnimphofy píše: 17.03.2023 08:59 Tak to aby si po dvou kontrolách vyměnil i trubičku, jelikož jí častým rozděláváním opotřebuješ![]()
- Ksanda
Moje zdvihatko, najeto 51500. Olej 5w20 výměny co 10tkm.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
- reckoname
Dle fotky vypadá v pořádku, nebo se pletu. Je to zdvihátko dobré u 1.0eb vyměnit taky při najezdu 80 tis.?
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Marek1988
Dost som sa srrayil v tycho tematach
Chcel by som sa teda este raz opytat na tie problemy s piestami, stracanim kvapaliny, s olejom v sacom potrubi a dalsie co sa tu popisali.
To sa tyka motora 1.5 ecoboos 110 kw 4 valec alebo to iste trapi aj motor 1.5 110kw s 3 valcami ?
Dakujem
Dakujem
- reckoname
4 válce, 3 válec je novější motor, toho se to netýká. Koneckonců jsi v diskuzi motor 2011-2018.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Marek1988
Dakujem.
V diskusii 2018+ toho moc este nie je tak som popozeral aj tu a je tu toho dost tak ma zaujimalo ci su v novom 3 valci chyby tie chyby uz vychytane alebo to pokracuje
Mariusek
Ahoj, nevíte někdo OEM na těsnění škrtící klapky ?
Děkuju za radu
Děkuju za radu
Ford Focus 1.5 Ecoboost 110 kw 12/2017
- Ksanda
Mariusek
- Cowley
Ted jsem to byl nechat preventivne vymenit, 53 tisic, vypada uplne stejne.
Takze pri pravidelnych vymenach spravneho oleje zrejme neni duvod k panice
citaa
Naposledy upravil(a) citaa dne 03.09.2025 15:09, celkem upraveno 2 x.
matejsid
Pozri sa cez live data akú máš dlhodobú korekciu paliva. Nemala by byť viac ako +-10%.
