Síť do kufru C-max
jenikHK
Síť do kufru C-max
Příspěvek od jenikHK » 12.04.2023 22:40
Už léta pátrám po oddělovací síti (ne mříži) do kufru do C-MAXe, aby se dal kufr v případě potřeby využít až po střechu - konečně jsem nyní narazil na ebay na jeden kus na prodej za rozumnou cenu.
Pokud máte přístup, mohl bych poprosit o návod k instalaci, abych něco nekoupil v očekávání a nakonec nezaplakal nad výsledkem, respektive omezeným využitím nebo nějakou brutální montáží s rozřezáním půlky auta 8)
Jedná se o finis 1237167
Novou mají v nabídce třeba zde
https://www.fordshop.cz/p/uchytna-sit-d ... prostoru-1
Předem děkuji.
Medmen
Re: Síť do kufru C-max
Příspěvek od Medmen » 13.04.2023 07:03
Síť má popsané strany (levá/pravá) a v autě je na to v bočnicích příprava (otvory). Na "válci" sítě je na každé straně (na pružinku) posuvná tyčka, která zapadne do otvorů v bočnici. Ve stropnici bys měl mít na každé straně záslepku, kterou buď odklopíš, nebo posuneš, do té se tyč se sítí zachytí.
Čili není potřeba nic připravovat, mělo by se to jen "nacvaknout", vytáhnout ke stropu, zaháknout a "fungovat".
Mám ji už ve druhém Focusu, předpokládám že u C-maxe to bude stejné.
Příspěvek od ZaQik » 13.04.2023 07:09
Medmen
Příspěvek od Medmen » 13.04.2023 07:26
no vida :D
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 13.04.2023 07:26
Máme totéž ve Focusu (MK2 i MK3) a je to super, jen se myslím do děr v bocích za sedačkami rukou vložily plastové vložky a bez nářadí se to pak vždycky jen sroluje dolů nebo celé nacvakne/vyndá z auta. Pozor, není obecně záměnná mezi různými modely a generacemi aut (střecha je různě široká). Originál je drahý, ve značkové prodejně jsem usmlouval jen cca 10 procent dolů proti ceníku.
Příspěvek od stano. » 13.04.2023 07:35
Cmax2 ma ine uchytenie v spodnej casti. Hore su rovnako diery do strechy, ale spodok je v podstate ukoncenie sieti na tyci podobne ako hore a o sedacky to drzi na popruhoch, ktore sa zacvaknu do top-tether uchytov v sedackach.
Smax to ma podobne https://www.ford-prislusenstvo.sk/prepr ... ru/1899097
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 13.04.2023 12:37
Díky.
Kombíky to mají jinak, dolní uchycení má C/S-max na popruhy, o tom vím - to mě nijak neuráží.
Šlo mi právě o ty horní uchycení, ve stropnici žádné nemám připravené - proto jsem poptával návod. Součástí balení té sítě jsou právě i nějaké plasty pro horní uchycení.
(Zda je potřeba řezat stropnici a kde a nebo je ještě nějaká konzola na karoserii, to by mohlo být v návodu).
Ještě jsem dohledal číslo sítě
am3m5j-r46k046-aa34x1 nebo am3m5j-r46k046-ab34x1
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 13.04.2023 12:47
Aha, já tam mám na Focusu ty horní úchyty pod odklápěcími víčky už z výroby.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 29.05.2023 20:12
Shodou náhod jsem objevil fotku C-MAXe se síťkou a docela mě překvapilo, kde horní úchyty jsou
Celý článek tu
https://www.idnes.cz/auto/magazin/ford- ... _testy_fdv
BTW: jednu síťku jsem našel na ebay za pár eur, prodejce mi tvrdí, že pokud úchyty nejsou z výroby, tak smůla. No jako stropnici se mi úplně sundávat nechce :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2023 08:46
kup plastove krytky a vyrizni diry do stropnice - neverim, ze byl jiny typ plechove strechy kvuli drzakum (u strechy s panoramou mozna drzaky v plechu nebudou)
Příspěvek od stano. » 30.05.2023 09:06
Zhodis tesnenie okolo otvoru kufra a plast na C stlpiku. Staci ti stropnicu kusok ohnut dolu tak, aby si ju nezlomil. Tie drziaky v plechu bude vidno. Alebo mozno este okolo diery na bezpecnostny pas v streche.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 30.05.2023 10:13
Jj, to je ono, vyrizni díry - ale kde, to je oč tu běží - tím se totiž dostáváme na začátek tohoto vlákna - zda máte někdo přístup k návodu, šabloně, podle který by se dalo doměřit.
Taky se domnívám že úchyty ve střeše nejspíš budou (a podle mě i pro verzi s panoramou, jestliže jsou úchyty až někde u prostředního pásu).
BTW, síťka z inzerce zmizela, 200€ za to nedám.
