Motorová kabeláž
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
guco0511
Motorová kabeláž
Příspěvek od guco0511 » 09.04.2023 21:30
Zdravím fordaci na mojom Galaxy 2.0 tdci 103kw zhoreli kabel od snímača na vačke až po RJ vrátane plastoveho konektoru ktory sa zasuva do RJ. Predpokladám že káble sa predrali a zoskratovali. Chcel som kúpiť celú novú origo kabeláž no už nieje dostať a ani vraj nebude. Teraz hľadám alternatívu.
1. Existuje nejaká firma ktorá mi dokáže vyrobiť novú motorovu kabeláž? Všetky konektory by sa dali použiť okrem toho ktorý ide do RJ. Vtej už jeden pin nechce držať.
2. Urobiť si kabeláž sám. Len neviem kde a ake kupit tie lisovaci piny co sa dávajú do tých konektorov. A kde kúpiť samotný konektor do RJ.
Jemar
Re: Motorová kabeláž
Příspěvek od Jemar » 10.04.2023 05:17
Jestli někdo vyrábí kabeláž nevím, zkusil bych obvolat vrakoviště, podívat se na Allegru nebo eBay. ŘJ motoru je určitě v pořádku? Pokud v kabeláži došlo ke zkratu, jestli to neodnesla i jednotka.
guco0511
Příspěvek od guco0511 » 12.04.2023 20:33
Problém vyriešený. Na vrakovisku sa podarilo zohnať odstrihnute kable z RJ z ktorých som vybral a nadpojil 3 piny do snimaču na vačke.
RJ je našťastie v poriadku.
Auto šľape ako má.
ErikTr
Příspěvek od ErikTr » 18.04.2023 11:00
Zajímavé řešení. Zkusím to také.
Zpět na „Motor“
