Ford rádio 6000CD
Re: Ford rádio 6000CD
nevim o tom, ze by se tohle radio umelo samo narizovat podle RDS
Karel Sadílek
Asi neumí, ale jde mi o to, když už se přes MENU dostanu k hodinám, jak je potvrdit, aby nastavený čas držel. Ničím jiným než tlačítkem MENU to nejde, ale čas se vrací na původní.
Že by třeba podržet dlouze?
Zatím jsem to nastavil vždy, ale víceméně náhodou a na 10 a víc pokusů.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- gecko-x
Zbav se ho....je to zaslepka do palubovky, co se sere a nehraje bůhví jak....
Vymen ho za Sony a mas klid.... včetně jednoducheho nastavení hodin
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Karel Sadílek
Jo, taky řešení. A pasuje bez problémů?
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- gecko-x
I pofl tam dostaneš. Potrebujes 2 plastovy podlozky a ramecek kolem rádia...
Karel Sadílek
Karel Sadílek
Chlapci, nikdo nemáte 6000CD s tlačítkem PHONE místo CLOCK, nebo neseřizujete hodiny, nebo nechcete poradit?
Tomu se mi nechce ani věřit.
Tak to někdo zkuste. Jde mi jen o to, jak nastavení času potvrdit, aby drželo.
Díky.
Díky.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
45 sekund hledani v googlu
- Ozzman
Projdi si videa
https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&s ... 0+cd+clock
Karel Sadílek
Chlapci děkuji za videa, ale na tom videa od ZaQika je vidět, že po nastavení času, potvrdí klepnutím na MENU. Mně to také tak funguje, jenže po chvíli se to vrátí na původní nastavení. To znamená, že se nové nastavení neuložilo.
Pravda je, že se mi to uložit zatím vždy povedlo, ale spíš náhodou a po 10 a více pokusech.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- ScorpionSX
Ja som mal tiež pôvodne CD6000 (s tlačítkom Phone) a tiež si tento problém pamätám, ale myslím, že som to proste len niekolkokrát po sebe proste nastavil keď to ten čas prehodilo a potom to proste "držalo". Čím to bolo dodnes neviem, už dlhšie namiesto toho používam čínu s androidom, ale nie si sám každopádne
Z hladiska tej funkčnosti a modernizácie by som ti ale tiež asi odporúčal prejsť napr. na Sony po facelifte, alebo prípadne aj tú čínu.
Karel Sadílek
O.K. díky, máš pravdu, když si to vybavuji, tak se to možná uložilo při dvojím nebo delším zmáčknutí MENU.
A je pravda, že těch variant 6000CD je celkem dost.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
julius1981
Caute.
Prosim Vas nejde mi CD na radiu. Mám to hranaté a chcel by som tam dat CD mechaniku z toho oválneho.
Je to kompaktibilne? Bude to fungovat? Autoradia pochádzajú hranate S max 2006 a ovalne focus 2008.
Len pre vysvetlenie ovalne sa stale startuje, ale predtým riadne fungovalo. Tak by som spravil z dvoch jedno funkcne.
Ďakujem
Ďakujem
to ovlane se muze restartovat kvuli vadne CDmechanice ... jinak Ti asi nezbyde nez obe radia rozebrat a kouknout, zda to jde zemenit; elektronika CDcka by mohla byt stejna, ale nemusi sedet vnejsi rozmery na pripravene uchyceni
- oscaar
Na mondeu 2001 jsem resil AUX ktery radio nema a resil jsem to krabickou co simuluje CD-Changer. Ta ale odesla do kremikoveho nebe. Pak jsem nasel video navod na AUX z CD mechaniky radia, CD jinak nepouzivam. Tak si na ten vstup pripojim cinske Bluetooth, Ty vstupy tam na CD skutecne jsou.
https://youtu.be/JaoerqdR41k?si=6ZYMsZlVyCSiyNwt
Uživatelé prohlížející si toto fórum: gecko-x a 1 host
