Ford rádio 6000CD
Re: Ford rádio 6000CD
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2023 08:09
nevim o tom, ze by se tohle radio umelo samo narizovat podle RDS
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 31.03.2023 09:10
Asi neumí, ale jde mi o to, když už se přes MENU dostanu k hodinám, jak je potvrdit, aby nastavený čas držel. Ničím jiným než tlačítkem MENU to nejde, ale čas se vrací na původní.
Že by třeba podržet dlouze?
Zatím jsem to nastavil vždy, ale víceméně náhodou a na 10 a víc pokusů.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 31.03.2023 11:08
Zbav se ho....je to zaslepka do palubovky, co se sere a nehraje bůhví jak....
Vymen ho za Sony a mas klid.... včetně jednoducheho nastavení hodin
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 31.03.2023 11:40
Jo, taky řešení. A pasuje bez problémů?
1,6 74 kW
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 01.04.2023 03:28
I pofl tam dostaneš. Potrebujes 2 plastovy podlozky a ramecek kolem rádia...
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.04.2023 09:49
Díky, zkusím pohledat.
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 01.04.2023 23:49
Chlapci, nikdo nemáte 6000CD s tlačítkem PHONE místo CLOCK, nebo neseřizujete hodiny, nebo nechcete poradit?
Tomu se mi nechce ani věřit.
Tak to někdo zkuste. Jde mi jen o to, jak nastavení času potvrdit, aby drželo.
Díky.
1,6 74 kW
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2023 07:50
YouTube Video
45 sekund hledani v googlu :nixw:
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 02.04.2023 07:51
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 02.04.2023 11:50
Chlapci děkuji za videa, ale na tom videa od ZaQika je vidět, že po nastavení času, potvrdí klepnutím na MENU. Mně to také tak funguje, jenže po chvíli se to vrátí na původní nastavení. To znamená, že se nové nastavení neuložilo.
Pravda je, že se mi to uložit zatím vždy povedlo, ale spíš náhodou a po 10 a více pokusech.
1,6 74 kW
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 02.04.2023 18:28
Ja som mal tiež pôvodne CD6000 (s tlačítkom Phone) a tiež si tento problém pamätám, ale myslím, že som to proste len niekolkokrát po sebe proste nastavil keď to ten čas prehodilo a potom to proste "držalo". Čím to bolo dodnes neviem, už dlhšie namiesto toho používam čínu s androidom, ale nie si sám každopádne :D
Z hladiska tej funkčnosti a modernizácie by som ti ale tiež asi odporúčal prejsť napr. na Sony po facelifte, alebo prípadne aj tú čínu.
:arrow: Roman_Ko211
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 02.04.2023 19:01
O.K. díky, máš pravdu, když si to vybavuji, tak se to možná uložilo při dvojím nebo delším zmáčknutí MENU.
A je pravda, že těch variant 6000CD je celkem dost.
1,6 74 kW
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 20.01.2024 22:49
Caute.
Prosim Vas nejde mi CD na radiu. Mám to hranaté a chcel by som tam dat CD mechaniku z toho oválneho.
Je to kompaktibilne? Bude to fungovat? Autoradia pochádzajú hranate S max 2006 a ovalne focus 2008.
Len pre vysvetlenie ovalne sa stale startuje, ale predtým riadne fungovalo. Tak by som spravil z dvoch jedno funkcne.
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 21.01.2024 09:21
to ovlane se muze restartovat kvuli vadne CDmechanice ... jinak Ti asi nezbyde nez obe radia rozebrat a kouknout, zda to jde zemenit; elektronika CDcka by mohla byt stejna, ale nemusi sedet vnejsi rozmery na pripravene uchyceni :nixw:
oscaar
Příspěvek od oscaar » 26.03.2025 06:54
Na mondeu 2001 jsem resil AUX ktery radio nema a resil jsem to krabickou co simuluje CD-Changer. Ta ale odesla do kremikoveho nebe. Pak jsem nasel video navod na AUX z CD mechaniky radia, CD jinak nepouzivam. Tak si na ten vstup pripojim cinske Bluetooth, Ty vstupy tam na CD skutecne jsou.
https://youtu.be/JaoerqdR41k?si=6ZYMsZlVyCSiyNwt
