Couvací světlo
Re: Couvací světlo
a kdyz zaradis zpatecku, tak tam mas (pres cidlo v prevodovce) 12V?
jinak C96-25 je primo propojen na C100-1 uvnitr pojistkovnice ... a z C100-1 vede drat primo do couvaciho svetla
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Tak uz jsem mel vytazeny i spinac z prevodovky,ten je v poradku. Ted uz mam podezreni na ten jeho konektor. Nedari se mi prenest klemou 12 v z jedne zdirky do druhe. Tak mam podezreni,ze to nema kontakt na tom spinaci. Asi ho cvaknu pryc,a pripajim dva zvlast konektory na ty draty.
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Tak jsem rozdelal ten konektor co je u spinace,na zelenobilem mam 12v, ve chvili,kdy ho nakratko spojim se zelenocernym najednou nenamerim nic.
Jeste jsem zkusil vytahnout zvlast drat od zenobileho na c96/25 a stale nic
Re: Couvací světlo
proklemuj konektorzy cidla na prevedovce a zmer odpor mezi piny 25 a 33 v C96
Re: Couvací světlo
jeste koukni do C90 (konektor v motorove pojistkovnici), kde draty od cidla na prevodovce prochazeji pres pin 10 (zeleno-bily) a 39 (zeleno- cerny)
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Prave jsem obesel zelenobily z 96/33, az ke spinaci,tam ho primo pichnul na zelenocerny a svitim
A prave myslim ze jsi na to prisel. Vytahl jsem svorkovnici v motorove casti a pulka pinu je zelenych zarostlych a zoxidovanych. Hadam,ze tam bude problem,du cistit
- Gunsmith
Re: Couvací světlo
Super,jsme doma,ocisteno,vse jsem vratil do puvodniho stavu a svitime i pipame.
Jsi borec,velke diky
- Fíkus1596
Re: Couvací světlo
Ahoj, chci si dát do couvačky LEDku, tak jsem pořídil na alíku tuto viz odkaz. Samozřejmě nesvítí, ale když ji zapojím přímo na baterku, tak ano. Chápu to dobře, že kvůli nízkému odporu auto vyhodnotilo, že tam žárovka není? Co bych tam měl dát? Děkuji.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 18021W6jMx
Re: Couvací světlo
- s normani zarovkou couvaci svetlo sviti?
- kdyz prehodis +12V a kostru na LEDzarovce (napajeni z baterie), tak taky sviti?
- Fíkus1596
Re: Couvací světlo
Jojo normální žárovka svítí. Když přehodím póly na LEDce (na autobaterii), tak nesvítí. Naopak, tak svítí, ale v patici u světla prostě ne. Prakticky o nic nejde. Jen mám LEDkové osvětlení SPZ, tak jsem chtěl aby to ladilo.
Re: Couvací světlo
moznosti:
LEDka v patici couvaciho svetla poradne nesedi (nema kontakt)
LEDka potrebuje napajeni v patici obracene
- Fíkus1596
Re: Couvací světlo
zmer si voltmetrem patici couvaciho svetla - nekdo se v tom mohl hrabat
- Fíkus1596
Re: Couvací světlo
Dobře, v pondělí na to mrknu. DĚKUJI.
- Fíkus1596
Re: Couvací světlo
Tak jsem to změřil a jak u couvačky tak mlhovky je to takto. Na LED žárovce je plus a mínus naopak.
