Galaxy 2016 - chyba PCM
- oscaar
Od začátku roku, se mě už po třetí zobrazil na palubce oranžový klíč "Servis Manual"
Forscan našel chybu PCM P086A: 00-6C - Obvod snímače neutrální polohy A rozpojen.
Ta chyba se na palubce zobrazí po zastavení nebo při parkování. Teď naposeld se dokonce samy zvedali i otáčky motoru houpavě do 2000ot./min.
motor: 1.5 EB. 6s. manual.
ica
Re: Galaxy 2016 - chyba PCM
skus
Customer Concern Code E29-CHECK ENGINE LIGHT TROUBLE
Condition Code 42-DOES NOT OPERATE PROPERLY
Technician Comment Wyświetla się komunikat ,,awaria silnika natychmiast serwis`` w sterowniku silnika zapisany kod dtc P086A
przerwa w obwodzie czujnika położenia neutralnego. Sprawdzenie instalacji elektrycznej czujnika położenia neutralnego na obudowie
skrzyni biegów- pomiar na złączu C1306 wynik pomiaru 5 V, pomiar prawidłowy. Brak uszkodzeń mechanicznych wewnętrzna usterka
czujnika położenia neutralnego, kompoonent do wymiany. Nr FINIS 174793
finish : 1747932
table_cars
EDGE CDQ 2015- : CDQ
FOCUS CEW 2014-2019 : CEW
KUGA CBS 2013-2020 : CBS
MONDEO CA2 2007-2014 : CA2
MONDEO CNG 2014- : CNG
S-MAX/GALAXY CA1 2006-2015 : CA1
S-MAX/GALAXY CDR 2015- : CDR
price_part
label : SOLENOID
price : 78.6
0 : https://static .superservice.com/images/20221229/FNA_Weekly/Week4/FNA/partimages/US/BK3Z7F293B-FRO.jpg
1 : https://static .superservice.com/images/20221229/FNA_Weekly/Week4/FNA/partimages/US/BK3Z7F293B-LEF.jpg
2 : https://static .superservice.com/images/20221229/FNA_Weekly/Week4/FNA/partimages/US/BK3Z7F293B-RIT.jpg
numbers
engineering : BK3R-7J066-ACB
service : BK3R-7J066-ACB
finis : 1747932
part_replace
1692546
part_desc : ČIDLO - POLOHA RUČNĹ PÁKY - MLPS
date_start :
date_end :
price : 41.55
engineering : BK3R-7J066-ACA
partnumber : 1692546
1747932
date_start :
date_end :
price : 78.6
partnumber : 1747932
7F293
https://static .superservice.com/images/20230308/FEU_Weekly/Week11/FEU/cat/FN/F031252701.png
finish : 1747932
table_cars
price_part
label : SOLENOID
price : 78.6
numbers
finis : 1747932
part_replace
1692546
date_start :
date_end :
price : 41.55
1747932
date_start :
date_end :
price : 78.6
7F293
- oscaar
To mě pak taky napadlo, jestli to nebude nějaký senzor na převodovce, o víkendu se na to mrknu. Díky za post.
- oscaar
Snímač je dobře přístupný, když se vydělá filtr box. Bude to dvojitý magnetický snímač. Proměřil jsem všechny čtyři kontakty a nic. Když k němu přiložím magnet nebo kus železa, tak v něm cvaká. Ale nic nespíná a nemá měřitelný odpor.
Naposledy upravil(a) oscaar dne 01.04.2023 15:22, celkem upraveno 1 x.
- oscaar
Snímač stojí ve Fordu
1786,- ale i tak jsem před objednáním zkusil porovnat ceny z autorizaku ve Zlíně a z internetu, na fordshopu. Jestli nebude třeba svlevička a ono nic
. Mají stejné ceny jak ve Zlíně.
- oscaar
Čidlo řadící páky vyměněno ale chyba se nepravidelně vrací. Konektor je bez oxidace kontaktů, není ani poškozená instalace od kuny.
- oscaar
Už se to stupňuje a píše to při každé jízdě. Když stojím na místě. Motor běží na neutrál, zmáčknu spojku a jak ji pustím. Tak to v ten moment lehce přidá plyn, jako při rozjezdu na 1. Nevím co v té převodovce je, od čeho to snímá polohu neutrálu.oscaar píše: 16.03.2023 21:17 Od začátku roku, se mě už po třetí zobrazil na palubce oranžový klíč "Servis Manual"
ica
je to hallov snimac, pozri v livedatach ci je tam k tomu nejaky PID, alebo premerat kable
- Přílohy
- 99.pdf
- (334.05 KiB) Staženo 133 x
- oscaar
Ok, díky. Přes víkend nato mrknu. Jinak v IPC mám už od vypnutí BMS U0422 - neplatná data, přijata z modulu BCM.
Ještě mrknu na ten konektor
přerušení obvodu snímače neutrální polohy. Kontrola elektrické instalace snímače neutrální polohy na skříni
převodovka - měření na konektoru C1306, výsledek měření je 5 V, měření je správné. Bez mechanického poškození, vnitřní závada.
- oscaar
V livedatech jsem žádný PID nenašel, tak už jedině to proměřit k PCM.
ica
isto tam toto nemas GNS_POS 0.00% Gear Neutral Sensor Position ?
- oscaar
Po té, co už mám prověřenou instalaci auta od PCM, po snímač polohy řadící páky. A tam bylo vše ok. Problém vyřešila před měsícem, výměna spojky která prokluzovala.
