Ukazatel teploty vody ukazuje špatně
Zamčeno
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 06.03.2023 12:25
Zdravím,
Mám menší problém s ukazatelem teploty vody.
Cca po 3-4 km, mi vylítne teplota na necelých 90 stupňů. Podle ForScanu, mám tehdy ale teplotu mezi 40-50 stupni (viz fotka).
Kalibrace ručiček v budíkách dojede normálně do konce a pak se zase vrátí. Takže ručička funguje.
Nevíte, kde by mohl být problém? Děkuji.
Ford Focus MK2, 1.6 16V 74kW, r.v. 2006
lukasek66
Re: Ukazatel teploty vody ukazuje špatně
Příspěvek od lukasek66 » 06.03.2023 12:51
Někde na fóru to tady určitě bude - budíky normálně ukazují tzv. simulovanou teplotu. Přes ELM to myslím jde přepnout, ale není to chyba ale vlastnost.
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 06.03.2023 13:18
Děkuji Vám. :)
Jen mám menší problém ELMconfigem.
Mám kabel, který má páčku na přepínání HS a MS Can. Ale ELMconfig mi s ním nechce komunikovat.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 06.03.2023 17:48
Elm ff2 to bude mi přepnout...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 06.03.2023 19:43
puvodni dotaz zodpovezen ... doporucuji zakladateli priste HLEDAT (a to i vse ohledne druheho dotazu)
Zamčeno
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
