Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Dobrý den,
Potřeboval bych poradit: sháním střešní box, do kterého můžu v zimě uložit: 2x snowboard, každý šířka 29cm a 2x lyže, každé šířka 12cm. Délka lyží je do 180cm, snowboardy jsou kratší. Samozřejmě, využití by měl i v létě.
Instalace by byla na originální příčníky Ford (při složení vytváří spojler na zadní části střechy auta), na Ford Galaxy MK3, rv 2008. Délka hliníkové části mezi plastovými bočními kryty je 80cm, profil nosné tyče je ve tvaru kapky(= aerodynamický s T drážkou). Profil má základní rozměry 30x60mm, všiml jsem si, že nosič je mírně prohnutý=na každém konci to dělá asi 6-7mm. Vypadají takto: https://www.spoilercentrum.cz/produkty ... galaxy-ii/
Cenový rozpočet mám cca do 10-11 tis Kč, hledím spíš na spolehlivost/ bezpečnost, praktičnost, odolnost ( mechanická a ÚV od slunce) než na design.
Zkoumal jsem nabídky na trhu: asi nepotřebuji Thule za každou cenu, ale nebráním se. Líbí se od Neumann řada Adventure, mám dobré recenze na výrobce G3, Hapro. Hakr na mě působí jako low-cost a recenze jsou často rozporuplné.
Uchycení boxu na T drážky nebo na rychloupínací kleštiny. U-třmeny jsem měl kdysi na nosiči na kola a už nikdy více.
Díky za radu.
Díky za radu.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Cena/vykon odporucam Northline.
Koliky na T drazku vacsinou dokupujes ako prislusenstvo, za par korun.
Box by mal mat urcite viac-zapadkovy zamok - po dlzke bocnej hrany ma 3-4 zapadky, ovladaju sa naraz klucom.
Odporucam moznost otvarat na oboch stranach.
Urcite by mal mat kovove vystuhy na pravej a lavej strane po celej dlzke, cez ne sa uchytavat o priecniky.
Tiez by mohol mat vystuzenu spicku.
Tak snad kromě té vyztužené špičky to všechno řada Neumann Adventure splňuje.
Ohledně délky dělají i verzi 190, která na max délku lyží 180cm. Bude to stačit nebo je lepší verze 205?
Hm, to vyzera ako preznaceny Northline
S dlzkou ti radsej neporadim. Ale co som si vsimol, tak ked idu do boxu 2-3 pary dlhych lyzi a potom detske/snowboard, ide to tam s rezervou oproti tomu keby tam davam 8 parov dlhych. Tam by uz prekazalo zuzenie v prednej casti.
no pro mě ta délka je docela důležitá.
Rozhoduji se mezi Thule Touring L 780, resp. Thule Pacific 780 anebo Neumann Adventure 190. Mají vnější délku 190-196cm.
Další variantou je delší a větší Neumann Adventure 205.
Jen pro uzavření tématu. Sehnal jsem nakonec na inzerát krásný zachovalý box Hapro traxer 6.6 s cenou do 8tis Kč. Na Galaxy je tak akorát. Velikost dle očekávání, akorát si musím ještě sehnat schůdky.
sám jsem si koupil Hapro Trivor 640 a na lezení něco takového
https://www.aliexpress.com/item/1005003440262054.html
Jo to mám taky, z Auto Kelly za 350kc, ale u Galaxy to nevychází do středu boxu. Navíc stojíš celou dobu na jedné noze. Mě se to hold moc neosvědčilo.
Me se líbí spíš něco takového: https://www.unihobby.cz/schudky-oboustr ... ost-150-kg
Re: Pricniky Mk2 po fl kombi vs pred fl
ne, neni
