Baterie / autobaterie / nabijecka
Charley7
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
možná by stačilo nechat starou baterii připojenou přes kabely jako záložní zdroj a opatrně vyměnit za novou. To jsem měl v úmyslu i já, ale bohužel jsem neměl nikoho po ruce kdo by to přidržel a spěchal jsem odjet, tak jsem to risknul a výsledek už znáš. Ve Fordu jsem se ptal jestli je nutné to při výměně držet pod napětím a řekli že ne. Takže proč se tak stalo je záhadou
Ford Focus 1.8TDCi 74KW r.v. 2003
změna : FF 1.5TDCi 88kW r.v. 2015
Charley7
ano to jsem zkoušel, dvakrát vycvaknout a zacvaknout, takže je možnost, že jsem ohnul nějaký pin ale v servise to neřekli.C-Maxis píše: 27.02.2023 15:02 Nepohnulo se tím velkým, mnohapinovým konektorem v motoru? Protože ona pak ani DIAG nejde napojit...
- C-Maxis
Mě se právě 1 PIN ohnul a nefungovalo NIC. Ani ta komunikace, aby to řeklo, kde je asi chyba. A pak stačilo párátko na narovnání PINu. Já do toho padl tak, že se po zaparkování auta šlusnul alternátor a úplně vycucl baterku.
Charley7
Tak to jsi měl sakra smůlu, já jen doufám, že další výměnu už budu dělat na novém autě
ovo
nnixonn: Jestli se na to necítíš, tak ti baterii na počkání přehodí i každý větší prodejce baterií, třeba
https://www.battery-import.cz/vymena-au ... -agm-efb-/
nnixonn
V pohodě, já se na to teprve chystám v budnocnu
Máme tady dobrý obchod/servis s autobateriemi kousek. Ale zajímalo mě, jestli je na to potřeba autorizák, nebo ne.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
- djdekl
Hlavne bych si ohlidal datum vyroby nove baterky a jeji stav napeti pred instalaci...
- oscaar
Endurance je už doma
a je to váhově opravdu poznat že je těžší než ta stará VARTA , je 6 měsíců stará, záruka 3 roky a samozřejmě je k ní výsledek testu baterie. Měla 12,8 V a to i ve skutečnosti, za mě spokojenost.
- djdekl
Jakou mas a jaka je hmotnost ?
Varta 65 EFB ma 19kg
Ford 60 EFB po 5 letech ma 18.2kg
- oscaar
Byla to baterie, v 3 mondeu. Byla tam VARTA 60 měla 13 kg a Endurance 67 má 16 kg.
votas
Zjistil jsem, že při SS nevypíná motor, i když SS po startu vždy vypnu, zapomněl jsem a všiml jsem si toho. Naměřeno 12.24V v klidu.
Takže baterií jsem vykuchal (otrava, ale bez problémů). Předtím jsem ještě experimentoval s vytaženou pojistkou 22 (BMS) a měřákem v zapalovači. 1x s pojistkou, 1x bez - asi lze potvrdit ten úžasný nesmysl.
Baterii jsem nabil, nabitá byla asi za 3 hodiny, takže kapacita je kaput. Byla to origo, zakoupena 07/2021. Bohužel jezdíme total městskou jízdu, jen obchody, děti kroužky atd. Byť pravidelně různé delší výlety atd, tak jinak auto stojí.
Nyní prdím na origo, vidím to na koupi Exide Start-Stop EFB 12V 65Ah 650A EL652 a trvalé vyřazení pojistky F22.
Vaše názory?
Pokud umře opět za 2 roky, pořád to bude méně než poloviční investice. Dle OEN je to náhrada, rozměry sedí, akorát trochu jiná kapacita, origo je 60Ah a proud 590A, to by ale asi nemělo vadit. Současnou nechám, dokud startuje, kabely mám
Musí se v diagnostice nějak nová nastavit, když vyřadím pojistkou BMS? Nemám to kde a jak udělat. Bez BMS je ale asi autu jedno, co veze..
Jezdí tady někdo dlouho (rok, dva...) s vytaženou pojistkou BMS? Nějaké problémy?
Vaše názory?
Naposledy upravil(a) votas dne 25.03.2023 12:20, celkem upraveno 2 x.
Grand C-Max 2014, 1.6 EB 110kw
- djdekl
Deaktivuj to poradne diagnostikou
Me baterka vydrzela 5 let (vydrzela by asi jeste dele, starty porad stejne, ale uz nedrzela napeti)
- Karel2
jak napsalvotas píše: 24.03.2023 07:53 Jezdí někdo s trvale vytaženou pojistkou F22 (BMS)? Myslím delší dobu, třeba rok či dva? Nejsou s tím problémy? Teď řeším opět vybitou baterií - origo. Koupím už asi nějakou Exide, pokud mi vydrží 2 roky, jako origo, tak se to stále vyplatí. Pokud budu mít vytaženou pojistku BMS, tak změna parametrů baterie v diagnostice asi není potřeba, ne?
Jezdim cca 40k km s vytazenou pojistkou a puvodni baterka, tehdy jsem uvazoval asi takhle, kdy se nejvice k..i baterie, pokud je dlouho nenabita a pri pohledu na merak co ukazoval 12,5V i mene a za jizdy se mne to dost nelibilo, jako bonus pri vyndani pojistky a mozna puvodni zamer bylo zruseni startstop kurvitka. Bohuzel ne vsechny typy Fordu tuhle jednoduchou "upravu" umoznuji, pak uz jedine ta diagnostika, ale urcite ne ve ford servisu.
votas
Příspěvek jsem upravil, sorry, obsah je stejný, jen celý příběh...
Přes diagnostiku právě nikoho neznám, ale pojistkou to funguje, vyzkoušeno. Automatický svítí deaktivace SS a jiný problém se neukazuje, voltmetr v zapalovači ukazoval trvale 14,7. Teď jsem baterií dobil a pokud bude startovat, počkám pak koupím již neorigo, jak jsem doplnil výše...
- oscaar
Švagr má kugu 1.6 EB a řešil to rozpojenim konektoru BMI přímo u baterie. Tam ještě funguje vše i výhřev čelního skla a jezdí tak už 4 roky. A místo původní EFB baterie tam koupil klasickou zaplavenou baterii se šroubovacíma zátkama na dolétí destilky. A funguje dodnes.
