Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
Martin2700
Re: Únik chladící kapaliny Focus 1.5ecoboost 110kw
Příspěvek od Martin2700 » 22.02.2023 10:00
Foto mám lepší, ale bohužel zabírá více než 1mb, které tady nedám.Kolem turba nakonec únik nebyl.Bylo špatně těsnění mezi 1a 2 válcem + mezi 2 a 3 válcem to teklo. Vymění těsnění + srovnají a dají na kontrolu hlavu a pak nové náplně a vše zpět.Mechanik se vyznal a říkal že minulý týden tam měli taky focuse, který měl vykřičený celý blok.Minuly měsíc měli ligu s 1.5ecoboost, kde byl prasklý prostor mezi 2a 3 válcem. Celkově říkal že ty ecoboosty k nim jezdí docela často a nejsem první komu odešlo těsnění při tak malém nájezdu.Vse bude řešeno formou reklamace že záruky, kterou mám ještě týden.
Na práci záruka 1 rok a na všechny výměněné díly záruka 2 roky s tím, že vše bude pokožkové vypsáno v předávacím protokolu.
Když už to mají dole, tak při jednom vyměním aspoň řemen na rozvodech, i když je vpohode a je na něm dokonce ještě vidět číselné označení.Pro klid se ale vymění za 1000kc.
Jsem domluvený, že jak vše vyčistí, tak pošlou ještě foto nebo se můžu přijet zase podívat.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 22.02.2023 10:42
Dobrý ceny :mrgreen: , řemen Contitech nebo Gates stojí tři kila, holt Ford na dílech těžce rejžuje :nunu:
Hlavu je lepší kontrolovat na rovinnost a rovnat jen když je křivá (pro sníženou hlavu se musí dát silnější těsnění)
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 22.02.2023 10:48
Měli by změřit rovnost bloku mezi valci. Když to po opravě bude stejne, co pak řekli?
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 22.02.2023 10:58
Když to bude pořád utíkat tak reklamace práce na kterou je záruka rok.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 22.02.2023 13:34
Očistit ventily od carbonu, když už je hlava dole. :nixw:
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 22.02.2023 15:10
Jj vím.Ocisti ventily.To dělají automaticky ve firmě Karel Student v Ostravě komplet vyčištění hlavy a případné opravy a zkoušení atd. V autorizaku pak vyčistí písty a prostor válců a přijedu se na to podívat.
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 23.02.2023 12:53
Tu firmu znám, jsou dobří a rychlí. Jses měl donluvit a namontovat nove potrubi, když je to rozebrane. Ve starem bylo hodne oleje ?
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 23.02.2023 13:44
Nové potrubí nevím ani na kolik by vyšlo.Rikal jsem jim o tom ať se na to podívají,ale nevím kolik tam toho bylo a zda to odčerpali.Auto ještě nemám hotové.To by museli měnit i intercooler ne?
Vacil
Příspěvek od Vacil » 23.02.2023 21:02
Sání a odlučovač.. cca 9 tisic. Intercooler zustava
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 26.02.2023 20:42
Ksanda píše: 23.02.2023 12:53 Tu firmu znám, jsou dobří a rychlí. Jses měl donluvit a namontovat nove potrubi, když je to rozebrane. Ve starem bylo hodne oleje ?
Bylo by to ideální,ale dávat cca 9000 je docela pálka. Půjdu tam ještě jak vyčistí všechny dily(písty,stěny válců,hlavu a ventily).Říkal jsem jim o problému s olejem v saní,ale musím jim říct,ať to odsaji a řeknou kolik tam toho bylo.Nikdy jsem to nedělal.Ani jsem si nevšiml,jestli mam sundanou klapku,když je hlava dole :roll: .
Vacil
Příspěvek od Vacil » 27.02.2023 13:07
Jestli sundali hlavu, tak sundali i sání .. pak je jedno jestli na něm klapku nechali nebo jí sundali, k oleji v sání je tam pak díra jak hrom, nemusej odsávat, jen to vylejou :).
Cirdemanko
Příspěvek od Cirdemanko » 27.02.2023 14:00
prečo sa tam vôbec dostáva ten lej do toho sania ?
Vacil
Příspěvek od Vacil » 27.02.2023 14:59
něco málo se tam může dostat přes turbo .. ale jinak nejspíš kondenzuje olejová mlha z odvětrávání na intercooleru :nixw:
Cirdemanko
Příspěvek od Cirdemanko » 27.02.2023 15:11
ale až tak, aby trebalo odsávať/vylievať zo sania 8O niečo tam nie je dobre vyriešené potom...keď to ide až do takej miery...len z výparov...
Martin2700
Příspěvek od Martin2700 » 14.03.2023 12:45
Tak dnes si jdu konečně po 3 týdnech pro auto do servisu.Unik chladící kapaliny byl přes těsnění.Hlava po kontrole je vporadku a vyměněny všechny gufera a vyčištění hlavy. Byl lehce zkroucený blok motoru na všech 4 krajích.Pravdepodobne výrobní vada? Motor nijak nevytacim, takže zkroucení teplem lze vyloučit.Kazdopadne v rámci této akce má Ford předepsáno co vše má vyměnit(mimo jiné je tam i automaticky výměna řemene od alternátoru). Rozvody tam nejsou,ale nechal jsem aspoň na své náklady vyměnit rozvodový řemen.Z pod skřítci klapky odsali cca 2dcl oleje(nikdy jsem neodsaval). Kontrolovali i zdvihátko palivového čerpadla na vačce a bylo bez jakýchkoliv známek opotřebení.
Kompletní seznam všech vyměněných dílu budu mít od servisu za cca 2 týdny(vše údajně musí nejdříve schválit Ford).Na všechny díly záruka 2 roky a na celou práci včetně úniku chladící kapaliny záruka 1 rok od servisu.
Téměř žádný náznak karbonu na hlavě a v blocích válců a na pístech.Tankuji obyčejný benzín na Shell,popř.Lotos v PL.Co 3 nádrže dávám Shell V power.Vzdy davam jen BA 95 a žádný VIF atd. nedávám.Asi začnu tankovat na benzině efectu 95, která je aditivovane VIFEM přímo.Ale každopádně nedochází k zakarbonovani ani při normálním benzině.Auto je víceméně ježděno denně 30km v jednu stranu, takže se motor prohřeje a pohybuje se stabilně mezi 1700-2300 otáček.Prudke přidání plynu až po zahřátí a dosažení cca 2500 otáček a více.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bill.da a 0 hostů
