dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
duboka
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Tak to nevim, co ma proudit pod zadnimi sedaky, kdyz neni nikde privod vzduchu - tedy ani odvod a vse je utemovane.
duboka
To asi nebude uplne pravda, jelikoz kdyz si pustim ventilaci a klimu naplno do spodni casti, citim na zadnici chladny vzduch, coz by asi pri odvodu vzduchu nebylo mozne.zdenek34 píše:A hlavně se nevede vzduch do sedačky, ale naopak ze sedačky odvádíduboka píše:To asi ano, ale jak tam dostat vzduch ochlazeny klimoskou?ZaQik píše:original je vzadu jen vyhrev ... ale urcite by slo udelat i ventilaci
- Tabi
Přikládám fotku ventilátorů na mých sedačkách,jsou na spodní straně sedáku.Takže by se dalo říct,že sedačky jsou ventilované,odvětrávané,nebo nevím jak to chcete kdo nazvat,ale nejsou přímo klimatizované.Žádný přívod vzduchu přímo do sedáků tam není,ventilátory pouze nasávají vzduch a tlačí ho skrze sedáky perforací na naše zadnice,který je v danný okamžik zrovna v interiéru.Pokud je puštěná klima a ještě k tomu na nohy,tak to bude samozřejmě cítit víc,než když je v autě vedro,je to logické,ne?S čehož je patrné,že sedák není úplně utemovaný,neboli vzduchotěsný.Jinak jsem někde viděl návod,jak si někdo dodělával klimatizované sedačky a přivedl si hadicí vzduch přímo z rozvodů klimatizace do sedáků,tam už se dá mluvit o klimatizovaných sedačkách.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
duboka
Omluva, blbe jsem se vyjadril.ZaQik píše:nejdriv si zjisti, jak funguji ventilovane sedacky ... nebo se na to treba zeptej, nez polozis takovy unahleny dotaz
Tabi to popsal presne o prispevek vyse. Jelikoz jsou zadni sedaky bez volneho prostoru jako predni sedacky kde prave pustena klima a tim ochlazeny vzduch zene zimu na nase zadnice skry ventilatorky.
Jak tedy tohoto efektu docílit vzadu?
- Tabi
Kdybych já chtěl řešit zadní sedačky,tak bych pod sedáky přivedl vzduch hadicí,tato část by byla ta jednodušší,horší by to bylo s instalací větráčků.Asi by se museli více zapustit do sedáků.Věřím,že i to by se dalo technicky zvládnout,ale já to určitě dělat nebudu.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
VitekS
Mondeo MK3 výhřev zadních sedaček
Ahojte,
do mého Mondea sedan r.v2006 jsem po pár úpravách dostal odvětrávané/vyhřívané kožené sedačky z kombi. Nahrazoval jsem stávající vyhřívané látkové. Co se předních týká, tam funguje vše bez problémů. U zadních mi ale nejede výhřev. Kabeláž se všemi konektory byla již na místě, prohodil jsem i středový tunel s ovladačem výhřevu - ten normálně funguje a svítí. Nemá někdo tušení, proč zadek nehřeje ? Zkoušel jsem proměřit i přímo přívodní konektory pod zadními sedadly, ale skáče tam pouze hodnota okolo 5 - 8V. Zapnutí výhřevu na středovém tunelu, nebo odpojení konektoru od sedaček nemá na měření žádný vliv.
Je možné, že je potřeba výhřev nějak přes diagnostiku povolit ? Nebo může být problém v něčem jiném ?
Díky moc !
Díky moc !
- djdekl
VitekS
Ano MK3, výbava Ghia
pokud jsi osadil pojistku F83 (15A), tak musis mit v konektoru pro zadni vyhrev na pinu 1 napeti 12V
VitekS
Pojistka tam již byla - kvůli původně jen přednímu výhřevu.
Když ale měřím na odpojeném konektoru od zadního ovládání výhřevu ( na tom co se potom zapojí do protikusu u řadící páky ) tak dostanu 12V - po zapojení do protikusu začne měření opět neustále skákat okolo zmiňovaných 5 - 8 V. Změna nastane jen při opětovném odpojení konektoru od protikusu u řadící páky, potom dostanu rovných 12V.
Že by nějaká chyba v kabeláži ?
F83 je jen pro zadni vyhrev ... psal jsem, ze mas merit pin 1 v konektoru u sedacky
VitekS
Po delší pauze jsem se rozhodl dořešit problém nefunkčního zadního výhřevu - viz 3 příspěvky výše.
Aktuální poznatky
1/ Pojistka F83 vypíná i přední výhřev - vyzkoušeno
2/ Opět jsem měřil hodnoty na konektorech. Výsledky P/L strana konektoru u sedačky viz. foto níže. Zadní konektory až na občasné 3V které kolísají na straně u spolujezdce mrtvé ve všech kombinacích zapnutí / vypnutí výhřevů.
Je tedy nějaký další postup, co by stál za vyzkoušení ? Díky
Odkazy na foto
https://photos.app.goo.gl/V3SwQfqHbNDRBfmk6
https://photos.app.goo.gl/PEHF5HjAY7xX5Cf28
Aktuální poznatky
Odkazy na foto
