vymena spz svetla
marrek
vymena spz svetla
Příspěvek od marrek » 31.12.2022 14:28
zdravim,
v kombiku je svetlo sucastou klucky na otvarenie, treba vymenit cely kus (https://www.youtube.com/watch?v=KjcgJfFoZK8)
predpokladam, ze to asi nebude mat poistku (ani som ju nevedel najst)
cislo suciastky ma tri varianty ford bm51-19b514-ac/ae/ad
viete ake su rozdiely medzi nimi?
dakujem, pf2023
Ford Focus(2015) III 2.0 TDCi (110 kW) Combi
Jemar
Re: vymena spz svetla
Příspěvek od Jemar » 31.12.2022 14:56
Osvětlení RZ je nerozebiratelné, obsahuje LED žárovky. Před výměnou bych ještě zkontroloval, jestli jde do konektoru napětí, aby se předešlo zbytečné výměně světla pokud by byl problém jinde.
Poslední písmeno je jen označení pro vývojové změny. Čím dál je písmeno v abecedě, tím je díl novější.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 07.01.2023 22:48
pred dvomi rokmi mi začalo blbnut osvetlenie ŠPZ viewtopic.php?p=1190715#p1190715
ani som to nijako neriešil potom. nechal som ho žiť si vlastný život.
teraz už umrelo, takže ho musím vymeniť. na SVK ani nevedia čo majú za takú blbosť pýtať. jeden eshop 67 eur, druhý 74. ďalšie som ani nepozeral.
vyskúšam Čínu
marrek
Příspěvek od marrek » 09.01.2023 18:03
tie ceny su neskutocne :(
ciny sa trocha bojim, na amazone som nasiel za 28.61e
https://www.amazon.de/-/en/EBTOOLS-Tail ... 131&sr=8-3
Příspěvek od stano. » 09.01.2023 18:17
Hej. Napisane na nom China :totlsmile:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.02.2023 11:01
zdar hoši.. tak dorazil spínač z číny..
výmena je trošku babračka.. treba dat dole tapec z kufrovych dverí, vybrat svetlá, lištu atd.. nechcem to robiť teraz ked je chladno aby som náhodou nepraskol zadne svetlo pri jeho demontáži, počkám si na teplejšie počasie..
predtým než to rozoberiem, by som chcel skusiť spínač napojiť na šťavu, či vobec funguje a či svieti.. nieže rozoberiem dvere a potom zistím že nefunguje.. len sa bojím, že ked ho napojím na 12V, či ho neodpálim.. nevie náhodou niekto kolko voltov by tam mohlo isť?
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2023 11:53
jde tam 12V
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.02.2023 12:58
aj keď je tam LED? tie zväčša potrebujú menej šťavy. hmm
sú tam 3 piny. vieme, ktorý je na čo? :oops:
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2023 16:05
1 - kostra
2 - signal otevreni
3 - 12V osvetleni
Quickie
Příspěvek od Quickie » 15.02.2023 09:59
takto?
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2023 10:20
2 je ten nahore ... 1 by mela byt oznacena, minimalne vyrezem v konektoru
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.02.2023 12:03
spínač z Číny vymenený. funguje, svieti.
na pohľad žiadny rozdiel od originalu. okrem vyrazených homologizacií ozaj človek nezbada rozdiel.
pôvodný si pre istotu ešte nechám do rezervy.
návod na výmenu podľa YouTube >>> https://youtu.be/KjcgJfFoZK8
akurát teda svetlá som nemusel vyberať von. stačilo ich len trochu odkloniť a lišta sa dá pekne vybrať.
SlaJ
Příspěvek od SlaJ » 05.11.2023 20:11
Světlo jde vypíchnout plochým šroubovákem. Mezi pinem 1 a 3 má být 12 V. Čínská náhrada vyjde cca na 300 Kč.
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
