duratec 1.6 74kw nejede ve vysokých otáčkách
Re: 1.6 74Kw Na plný plyn má nižší výkon než na 3/4
Příspěvek od stano. » 10.02.2023 07:15
Nie, nie je to vlastnost. Mas to pokazene.
Boocheer
Příspěvek od Boocheer » 10.02.2023 10:25
phofy píše: 10.02.2023 05:32 Co si dal za značku svíček?
Ty svíčky jsem tam koupil origo Ford. Po pročtení zkušeností že jedině s nima to funguje jak má
vladka1
Re: duratec 1.6 74kw nejede ve vysokých otáčkách
Příspěvek od vladka1 » 13.02.2023 11:33
Ta moje piskla jede nejen na svíce FoMoCo ale i na Bosch apod. a nevidim rozdíl. Blbý svíce by nedělaly ztrátu tahu ale pod plynem škubaly.
Vlastnost to neni, je tam problém. Tipuju že při tom plným plynu nebude správný poměr vzduchu a paliva, šel bych po snímači natočení klapky (např. ECU neví že je naplno otevřená a dávkuje palivo pro mírně otevřenou), pak tlak paliva (nízký tlak = vstřik nedá potřebnou dávku pro naplno otevřenou klapku) atd.. Napoví diagnostika a sledování hodnot z čidel co z toho je mimo normál. Jestli jde o směs moc chudou nebo naopak moc bohatou napoví i barva svící, stejně tak jestli to je na jednom válci nebo na všech.
Příspěvek od stano. » 13.02.2023 12:07
Kedze sme v sekci FF2, tam bude elektronicky riadena klapka so servomotorom. Vizualne skontrolovat pri zapnuti kluca (nestartovat), ci pri plynulom stlacani plynu aj plynulo otvara klapku az do maximalneho otvorenia. Idealne sledovat na livedatach aj vystup TPS a otvorenie klapky.
Potom vycitat adaptacnu mapu, ci vo vyssich otackach nedochadza k snahe o silne obohacovanie zmesi - pravdepodobne nema dostatocny tlak paliva.
majnek2
1.6 74kw 2011 Problém v otáčkach
Příspěvek od majnek2 » 17.11.2023 20:21
Zdravím mám problém s motorom nevytočím ho cez 4.5k rmp poprípade na menších rýchlostiach ho vytočím, ale je tam citeľná strata výkonu a do omedzovaca otáčky idú strašne pomaly ako, keby ho niečo limituje.Mal už niekto takýto problém?Do 4.5k rmp ťahá auto super.
Vymenil som sviečky cievku prečistil klapku map senzor.Mam sa pozerať po rozvodoch alebo lambde ďakujem za všetky rady.
