osvětlení přístrojovky
favo222
Příspěvek od favo222 » 11.10.2007 07:54
Aj ja sa pripojím k tomuto vláknu. Ja mám auto z roku 2003 a minule som si sadol do 2004 a prístrojovka je o poznanie krajšia. Nemá už žiarovky ale ledky. Dá sa to vymeniť kus za kus, tak že všetko pasuje? Rozmery určite ale či ten konektor a podobné sprostosti sú rovnaké? Ďakujem.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 08:00
priznam sa, že nerozumiem..
ako porovnavas fofo1 a fofo2
alebo fofo1 a fofo1?ak ano, original podsvetenie musí byt rovnake, ak si to niekto sa neprerabal..
favo222
Příspěvek od favo222 » 11.10.2007 08:39
fofo1 a fofo1. Aj keď som dal mikrotest cez nulovanie km a klúčik v polohe zap, tak mne píše bulb a jemu leds. Čiže neskoršie focusy1 mali takú krajšiu prístrojovku. A to bola moja otázka, či sa to dá vymeniť kus za kus. Či v tom nieje nejaký zádrhel, iný faceliftovaný konektor, posunuté šróbiky o 2mm a tak.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 09:27
facelift ale prebehol v 10/2001, takže medzi 2003 a 2004 by nemal byt ziadny rozdiel :idea:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.10.2007 09:43
chmelko píše:facelift ale prebehol v 10/2001, takže medzi 2003 a 2004 by nemal byt ziadny rozdiel :idea:
Je tam trosku rozdiel, ale ci medzi 2003 - 2004 neviem, mozno tak ked bolo na zaciatku roku 2003 a druhe v 2004. Ja na 2003 mam smerovku zobrazovanu iba ako sipku, kdez to na stasich to bol presvetleny cely kruzok a v nom smerovka. A ma to aj ine farby cervenej a oranzovej, takze podsvietenie bude asi ine.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 09:47
fakt neviem o tom, že by na prelome rokov 2003 a 2004 bola zmena pristrojovky..
ešte ma napada, či to nebude import usa, ale europske musia byt rovnake
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.10.2007 10:06
chmelko píše:fakt neviem o tom, že by na prelome rokov 2003 a 2004 bola zmena pristrojovky..
ty uz mas smerovku ako sipku?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 10:18
bol som sa schvalne pozriet, mam tam tu šipku :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.10.2007 10:25
chmelko píše:bol som sa schvalne pozriet, mam tam tu šipku :wink:
No a tie starsie mali cely podsvieteny kruzok. A najlepsie to vidno na osvetleni kontrolky brzd-rucnej brzdy. ma take pekne cervene svetlo, ale stare mali taku inu cervenu :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 10:30
asi by nebolo od veci keby favo222 nafotil tu svoju, bo mam podozrenie, že nema original
Fredie
Příspěvek od Fredie » 11.10.2007 19:29
No ved to, ja mám tiež smerovky už len ako šípky, ale čo mä kamarát, tak on má celé krúžky, takisto má inak rozhodené kontrolky, nepasuje to presne, ako u mňa, a tá červená uňho je skôr oranžová..takisto sme spravili test, nech nám vypíše, čo tam mám, mne píše LEDS, jemu BULB...takisto som napísal do Fordu a odpísali mi, že áno, mám tam diody a to vraj 4 kusy, tak už som z toho debil...nezostáva mi nič iné,len to rozobrať a pozrieť...
FF, 1.8 TDCi, 74 kW, r.v. 9/2004, hatchback, šedá metalíza
favo222
Příspěvek od favo222 » 11.10.2007 20:45
Asi takto toto je moje a ...
fofo1 škaredšia.jpg (49.12 KiB) Zobrazeno 2759 x
favo222
Příspěvek od favo222 » 11.10.2007 20:47
... a toto by som chcel. Bude to pasovať v pohode??? Aj z tdci 74kW??? Ja mám 85kW. A približná cena na ... neviem kde? Ďakujem.
fofo 1 krajšia.jpg (34.16 KiB) Zobrazeno 2760 x
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 20:47
chlape v aute 2003 máš prístrojovku z auta, ktoré nemohlo byt mladšie ako 10/2001, pretože je predfaceliftovana... 8O :? :idea:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.10.2007 20:48
pasovat ti bude, pretože presne ta tam patri :idea:
