Nefunkční stěrač
lukkyyn
Nefunkční stěrač
Zdravím mám Focuse mk3 2017 a nastal problém, že nefunguje stěrač u spolujezdce, pouze tento jeden u řidiče funguje normálně. Nesetkal se někdo s timto problémem už ? Je motor stěrače KO? Nutno říct, že do motoru vedou 3 kabely - mezi černým a hnědým naměřeno 12V, mezí černým a bílozeleným (asi) bylo 8V. Sem tam se stane, že se jakoby stěrač chytne a jedou normálně oba. Je tady zltěch 8V správně nebo bude problém někde po kabelu ? Pojistky jsou OK.
Re: Nefunkční stěrač - pouze u spolujezdce
sterac je sbernicovy, takze toho moc V-metrem nenameris
neni spis rozpadly mechanismus motorek-sterac?
lukkyyn
Rozdělané jsem to neměl... Sem tam se to chytne a jede to normálně, většinou až po delší cestě. Častěji ale nefunguje. Ještě mě napadlo, jestli tam nezateklo a nezamrzlo to (pokud je to možné).. přestalo to jít právě po tom co u nás pršelo ale mrzlo právě, druhý den už nešel...
- uku
Nefunkční stěrač v poloze cyklovac a rychle setreni
Ahoj vsem,
prestal mi fungovat sterac v 1 poloze (cyklovac) a rychle setreni.
a) rezim trvaleho stirani funguje, ale po jeho zastaveni sterace jeste asi 6x setrou a zastavi se v ruzne poloze (t.j. nevrati se do vychozi polohy).
b) rezim cyklovace - vubec nereaguje
c) rezim rychleho setreni - chovani dle bodu a)
d) pokud pouziji ostrikovac - chovani dle bodu a)
Mohlo by to být způsobeno zkratem zalomeneho pinu v konektoru vedoucim k patici vnitrniho osvetleni zavazadloveho prostoru?
Diky za tipy.
Diky za tipy.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
sterace jsou v tomto modelu aut "chytre", tzn. ze maji jen trvale napajeni (F18 v motorovem prostoru - zkus ji vyndat kvuli resetu) a o zbytek se stara komunikace po sbernici
Ty v aute cyklovac nemas; mas senzor deste a auto pak stira jen, kdyz je mokro na cidle
pokud nefunguje jednorazove setreni (tj. pohyb steracove packy dolu), muze byt problem v pacce (spatny kontakt), krouzku pod volantem (spatne vyhodnoceni packy), v BCM (spatne vyhodnoceni ci pokyn steracum), v jednom ze dvou motorku steracu (komunikuji spolu pres sbernici + ridicum pres sbernici s BCM) ... protoze ale dochazi k nejake reakci steracu na zmenu polohy packy steracu, videl bych to na problem s motorkem
predpokladam, zes diagnostikou v aute zadne parametry sam nemenil, takze odpoj pravy motorek steracu, co bude delat levy samostatne ... a protoze mas doma Cmaxe dva, muzes zkusit prohodit motorky steracu mezi autama (nejdriv jeden, pak druhy a pak oba)
- uku
diky za reakci
ad pojistka - pojistku F18 jsem vytahnul a po chvilce zastrcil - nepomohlo
ad cyklovac - nefunguje packa v poloze 1 nahoru pri vypnuti fce detekce deste v menu PC jako klasicky cyklovac?
upresnuji, ze jednorazove setreni nefunguje spravne - misto setreni 1x setre to cca 6x a nevrati se do vychozi polohy.
V diagnostice jsem nic neupravoval, pouze nacetl chyby (B1D13, B1D14, B1287, U300E - predpokladam,ze se to tyka nefunkcniho vnitrniho osvetleni)
Nevim, jestli si na laborovani s motorky troufnu (nemusi jit dolu torpedo?)
ne kazdy ma v palubaku vypnuti detekce deste; ano, pak je to cyklovac
ano, sterace a torpedo dolu
- uku
Re: Nefunkční stěrač - vyřešeno
Tak nakonec vyreseno - bylo to Fordem...
Soubezne jsem resil zalomeni pinu v konektoru vedoucimu k osvetleni zavazadloveho prostoru. Tim zalomenim a snahou o vytazeni zbytku pinu jsem vyzkratoval i osvetleni kabiny cestujicich. Po odpojeni konektoru a zaizolovani koncu jsem vymenil prasklou pojistku - a svetla stale nefungovala. Pouzil jsem tedy doporucenou metodu, zavrit dvere a zamknout. Po odemceni jiz osvetleni zafungovalo. tak jsem zkusil i sterace - a voala - vse jiz funguje.
Diky vsem za rady.
Diky vsem za rady.
