DPF regenerace
WINKI
DPF regenerace
Příspěvek od WINKI » 28.08.2022 20:17
Ahojte, můžete mi napsat jak se da vypozorovat,že probihá regenerace 1,5TDCi 88KW r.v. 4/2017
jarryn.nj
Re: DPF regenerace
Příspěvek od jarryn.nj » 24.01.2023 19:36
Taky by mě to zajímalo Ford focus GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) [12/10-06/19]
Poradí někdo? Děkuji
Re: DPF regenerace
Příspěvek od miki21 » 24.01.2023 22:28
jarryn.nj
Re: DPF regenerace
Příspěvek od jarryn.nj » 25.01.2023 23:59
Děkuji. Pročetl jsem celé vlákno, ale odpověď na otázku jak poznám, že auto regeneruje jsem nenašel.
Re: DPF regenerace
Příspěvek od stano. » 26.01.2023 01:06
Ktore si cital?
FLA
Re: DPF regenerace
Příspěvek od FLA » 27.01.2023 13:11
zvýšená aktuálna spotreba je jeden z príznakov regenerácie
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Fleischmann
Re: DPF regenerace
Příspěvek od Fleischmann » 28.01.2023 21:05
Za jízdy těžko...na volnoběh zvýšené otáčky, běží větrák a jakoby takové drnčení, jiný zvuk
pecuch
Re: DPF regenerace
Příspěvek od pecuch » 29.01.2023 12:44
Mám sice Mondeo, ale princip bude podobný. Já kvůli tomu, abych to poznal, mám stabilně na budíku aktuální spotřebu. A podle ní to poznám. Zahřátý motor na volnoběh bere 0,5 l/h, při regeneraci 0,9 l/h. Zdá se mě, že motor běží měkčeji, u minulého Mondea to bylo naopak a měl hrubší chod při regeneraci. Podle té spotřeby to poznáš určitě.
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
speedy
Re: DPF regenerace
Příspěvek od speedy » 18.10.2023 18:06
Ja ji vypozoruji jen při volnoběhu, je lehce zvýšený, spotřeba asi 0,8 namísto 0,4l. A když vylezes ven,běží ventilátor na chladiči. Dovnitř ho neslyším
Noah
Re: DPF regenerace
Příspěvek od Noah » 10.01.2024 17:48
Zdravim,pripichnu se do tohoto prispevku,byl sem na vymenu rozvodu kde mi servisak rekl ze uroven zaplneni DPF je 68%.Ujel sem konstantni rychlosti cca 70km a poprve vyzkousel kabel fordiag a software forscan.
Vyber PIDu Dpf_loud 13%
Dfp_soot_ld 76%
Poprosil bych o vysvetleni co je co...dekuji
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
FLA
Re: DPF regenerace
Příspěvek od FLA » 25.11.2025 08:07
Ahojte, dal som preventivne vycistit DPF po 200.000km, filter regeneroval ccqa pri 300-350 km a kedze si chcem auto nadalej nechat dal som ho vycisitit.
Hodnoty pred a po cisteni:
Press: 39 mbar -> 6 mbar
Flow: 201 m3/h -> 605 m3/h
Bol urobeny reset DPF hodnot.
Prva regenracia po vycisteni DPF nastala po 750km,
Soot: 76% - > 27%
Load: 81% -> 8%
Momentalne mam najazdench 404km po prvej regeneraci:
Soot: 56%
Load: 38%
Jazdim denne do prace a spat 2x20km, jazdim aj dialnciu aj mesto atd..
Je mi jasne ze sa auto bude ucit nove hnodnoty niekolko regenracii (kolko asi?) otazne je ake hodnoty by som mal cakat po uz nauceni novych hodnot. dik za rady.
Uvazoval som este o novom snimaci tlaku ale nemam moc chut skusat sniimac za 300€ len tak ze ci sa nieco zmeni :-)
predtým:
Re: DPF regenerace
Příspěvek od stano. » 25.11.2025 09:13
Resetol si hodnoty v PCM, ktore sa tykaju vymeny DPF? Treba to spravit.
FLA
Re: DPF regenerace
Příspěvek od FLA » 25.11.2025 10:57
Bol urobeny reset DPF hodnot. Ci treba este nieco ine resetnut?
predtým:
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
