Termostat-výměna
Re: Termostat-výměna
Jestli se k termostatu nedostane ohřátá voda, nemá ho co otevřít. Podobný problém se tu řešil u ff1.
Nebude to něco podobného?
- Fíkus1596
- lucky.jack
S tím souhlasím.miki21 píše: 23.01.2023 13:36 Jestli se k termostatu nedostane ohřátá voda, nemá ho co otevřít. Podobný problém se tu řešil u ff1.
Nicméně v tom případě by musel být problém někde jinde a ta voda by se k němu už nedostala. Pač jinak jak víme voda přes termostat obtéká(slouží jako "zátka"
Nevím no, je to nějaký zapeklitý
Na 2.0TDCi by mala, ak si dobre pamatam, z tej strany pritiect voda hrubou hadicou od chladica.
Nie je povedzme pricvaknuta/zapchana hadica odvzdusnujuca chladic?
Konkrétně o to, že před termostatem po zásahu do systému vznikla bublina, takže se teplá voda k termostatu nedostala a neotevřela ho. Pomohlo vytočit motor, kdy lopatky čerpadla kapalinu rozvířily, naprskaly na termostat, ten se otevřel a systém se odvzdušnil.
- Fíkus1596
Jel jsem s tím i po dálnici, zkusile jsem to i vytočit, ale bez výsledku.
- Fíkus1596
UPDATE - Hadice jsou prý všechny průchozí a v pořádku. Nemůže být nějaký rozdíl v těch temostatech mezi 2008-2010 a 2010-2012?
- lucky.jack
Rozdíly tam jsou
- Fíkus1596
A myslíš, že to může být ten můj problém? Že to pracuje nějak jinak?
- lucky.jack
No jestli to do výměny nějak ukazovalo a po výměně neukazuje(a nic jinýho se nedělalo) tak buď je opakovaně problém v čidle nebo problém, že je jiný čidlo. Což snad mechanik fyzicky kontroloval, zda je čidlo pod stejným číslem... Resp kontroloval jestli to sedí celkově. Máš ten starej domek termostatu? Na tom musí být 100% číslo fordu.
Cidlo byva sucastou termostatu.
Ja na obrazku vidim jednu hadicu vedenu zboku o 180 stupnov medzi tymi dvomi verziami. Nie je sanca, aby to niekto zamenil bez bastlenia.
- Fíkus1596
Dnes měřeno originální diagnostikou a elektronicky je vše v pořádku.
- Fíkus1596
Auto po startu má takový hlasitější motor (dělá to už od koupě), nehorší se to. Ten hlasitější zvuk trvá v závislosti jak je auto zahřátý. Ráno třeba 40 sekund, dojedu 20 km do města, nakoupim, nastartuju a už to trvá třřeba jen 10 sekund. Ve videu to ztichne ve 40 sekundě. Nemůže to mít nějakou souvislost?
https://youtu.be/9FI_Vqu5gfw
- lucky.jack
Teda když čtu tvoje vlákna tak to auto je vysloveně dáreček
- Fíkus1596
To mi povídej. Prozatím se na tom nikomu nic nepovedlo napoprvé. To je to tak nevšední auto?
