Termostat-výměna
- Fíkus1596
Re: Termostat-výměna
Je tam 2x daný nový Gates za 3500, tak zkusím origo. Jinak už fakt nevím.
Na volnobehu v zime ti pri zapnuti kurenia neudrzi teplotu na volnobeh. To je normalne.
Ked sa rozbehnes, teplota klesne na 60, su hadice k chladicu horuce? Ak ano, tak termostat
Co menil, ako menil neviem a ci vymenil nikto nezaruci.
- Fíkus1596
Hadice jsou horké, hele uvidíme. Teď je na řadě originální díl. Už jsem z toho na nervy. Moje s tím jezdí do Prahy 100 km
- Fíkus1596
UPDATE
Původní termostat - teplota kolísala od 70°C do 90°C v závislosti na jízdě.
Nový termostat č. 1 GATES - teplota nepřesáhla 65°C (na volnoběh se teplota na 90°C dostala cca po 20ti minutách
Nový termostat č. 2 GATES - totožné jako první
Nový termostat č. 3 prý Originál - po demontáži termostatu č. 2 mi mechanik sdělil, že není voda v hadici za termostatem a že se mu zdá, že hadice do termostatu jsou prohozené. Po prohození stále max 65°C
Nemáte prosím Vás někdo schéma, jak mají být ty hadice zapojené? Už jsem z toho vážně na nervy.
EDIT: Ještě jsem si vzpomněl, že na začátku tohoto nekonečného příběhu bylo to, že mechanikův dodavatel náhradních dílů nemohl podle VIN najít žádný termostat. Koukám se do katalogu 7zap a vidím zde 3 vzhledově stejné termostaty. Jeden je 2008-2012, druhy 2010-2012 a třetí 2012. Napadá mě, zda mu neposílají stále jeden z těch dvou 2010-2012 nebo 2012. Pracuje ten termostat pro mladší kusy nějak jinak? Co myslíte?
2008-2012 - https://eshop.autopalace.cz/pripojka-vody
2010-2012 - https://eshop.autopalace.cz/teleso-termostatu
2012 - https://eshop.autopalace.cz/termostat-komp-2-0crtc
- phofy
https://www.catcar.info/ford/?lang=en&l ... A9PTMwMzAz
Proklikej si katalog a příjdeš na to jak mají být zapojené.
- phofy
A co zkusit to dát do origo servisu?
Co je, ze sa mu zda? Tak je tam voda, ci nie?
odvetravacia hadicka, ktora ide z vrchu termostatu do nadrzky, je dufam priechodna.
- Fíkus1596
Cituji - V hadici za termostatem není voda. Z jedné z hadiček, které vedou do expanzky voda teče, z druhé ne viz foto.
- phofy
To by měli být odvzdušňovací hadice, nevím jak je to na tvým autě, ale na mém je jedna z termostatu a druhá z chladiče z nejvyššího místa a je úplně jedno jak je zapojíš, jestli doprava a nebo doleva.
- Fíkus1596
Přesně tak mi to mechanik řekl.
V hadici za termostatom by urcite mala byt voda. Isiel by som po nej a hladal, kde je upchana. Termostat by mal mat v sebe malu dierku, na odvzdusnenie. Cez nu nepretecie?
- Fíkus1596
Myslím, že říkal tuto hadici. Je to možné?
Hore nad tou hadicou ide odvzdusnovacia do nadrzky. Takze si neviem predstavit (standardnu) situaciu, ako by tam mohla zostat vzduchova bublina a nezaliat sa to vodou.
Ten mechanik asi nebude z tych najchytrejsich.
- Fíkus1596
No prý po jízdě v té hadici za termostatem neni voda. Taky tomu nerozumím. Přítelkyně je už zoufalá, já vidim rudě
- lucky.jack
Jestli v ní není voda, tak termostat neotevírá. Ale v tom případě by musel být snímač teploty za termostatem. Tak či onak se snad má termostat otevřít sám po zahřátí a nemusí se nic extra u těchlech motorů odvzdušňovat. Ne?
Doporučuju výměnu mechanika A ne termostatů
