milhav - 63
Příspěvek od milhav - 63 » 17.01.2023 16:38
Moc díky za info. Vačku už jsem sehnal ale to furd nemění přístup autorizovaných servisů. Já jsem právě hledal vačku podle Ford katalogu tak jsem netušil, že jsou i pod jiným číslem. Foto posílám.
ještě jednou díky.
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 17.01.2023 18:32
By chtelo zmerit kolik materiálů chybi na vacce, by možná stacilo dat nekomu kdo brousi vacky a srovnat a zakalit.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
petrvtr
Příspěvek od petrvtr » 17.01.2023 19:25
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.01.2023 19:33
Na repas motoru bych osobne doporucil Jirku Honka - Duratec Rebuilt na FCB
phofy
Příspěvek od phofy » 17.01.2023 19:59
Asi to taky raději zkontroluji s olejem, ta trubka se musí vyměnit za novou, nebo ne?
petrvtr
Příspěvek od petrvtr » 17.01.2023 20:58
phofy píše: 17.01.2023 19:59 Asi to taky raději zkontroluji s olejem, ta trubka se musí vyměnit za novou, nebo ne?
V praxi bývají OK, mění se když netěsní..
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 18.01.2023 04:01
Ja ji měnit nebudu, jen vyměním zdvihatko za nove a složim.
phofy
Příspěvek od phofy » 18.01.2023 05:51
Takhle to chci taky udělat, že bych nechal trubku a vyměnil zdvihátko za nové. Ksanda kolik máš najeto?
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 18.01.2023 06:03
Cca 50300. Měním to preventivně raději.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 18.01.2023 06:48
Sentik píše: 17.01.2023 16:27
Karel2 píše: 17.01.2023 13:33 mam podobny problem, pri vytaceni motoru 3-4 to v tech +-5 tisicich skubne, ale udela to jen nekdy, myslim ze i Stanley_vy rikal ze mu to taky dela, doufam ze to neni, zde popisovany, zacatek problemu
Jenom technická ... tohle jsem přeci popisoval už před lety a začalo to po svolávačce a aktualizaci SW ohledně prokluzu spojky (nebo co to bylo, už si nevzpomínám), to by se ten "začátek problému", projevoval už teda 5 let a desítky tisíc km :mrgreen: , najeto už budeš mít kolem 50k, ne?
Udělalo to zcela náhodně jednou za uherák, nemožno nijak navodit, předpokládal jsem vyřešení nějakým dalším updatem a nebo prostě přijetím jako vlastnosti :nixw:
tak na to jsem zapomnel :oops: , nedavno jsem predjizdel a po delsi dobe jsem vyhnal pavouky a zrovna se to stalo a prave milhav - 63 popsal podobny problem, to cuknuti, proste clovek zbystri, asi to preventivne taky vymenim, auto bude mit 6 let a 60k km
no milhav - 63 pise, ze se mu to stalo pri 150, to je tak +-3,5k otacek spis mene, tedy daleko mene nez se to stava mne a u me to reseni zatim byla ta posledni moznost :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.01.2023 08:38
Tak muzeme zpet nahrat starsi soft ELC , pred svolavackou ;-)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 18.01.2023 08:52
Stejne by me zajimalo jak to funguje. To omezi v urcitych otackach/kroutaku vykon, aby to setrilo spojku, tedy v tech 4-5k otackach? Pokud si pamatuju tak to omezovalo jednicku ne?
milhav - 63
Příspěvek od milhav - 63 » 18.01.2023 09:41
Podle mého názoru to spadlo ne na otáčkách, ale spotřeby na otáčku kdy vydřením vačky a kalíšku dojde k výraznému omezení zdvihu pístového čerpadla - čím menší otáčky a větší výkon tím hůř na tlak paliva .Možná proto, že jsem zvyklý jezdit spíš na 2500+ot/min tak se závada projevila tak pozdě .Nevíte někdo kolik je minimální tlak na vstřikách než to přepne do nouzáku?Pokud se tlak pohyboval deší dobu u spdní tlakové hudnoty tak to muselo mít i vliv na kvalitu vstřiku paliva/ spotřebu ale na tu moc nekoukám. Už mi přišlo nové čerpadlo, tak o víkendu zkusím změřit o kolik se snížil zdvih.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 18.01.2023 09:49
Ja myslel ten program co nahrali tenkrat na te svolavacce.
Cele cerpadlo, ty nemenis jen ten kalisek+vacku?
milhav - 63
Příspěvek od milhav - 63 » 18.01.2023 12:42
bohužel je ubroušená i osa čerpadla o kolik uvidím až porovnáním. Myslím, že nové bude mít přesah přes zajišťovasí klínky, u starého jsou lízlé i ty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stanley_vy a 0 hostů
