rozdíl mezi 110 a 132 kW
danielvrsek
Re: rozdíl mezi 110 a 132 kW
Příspěvek od danielvrsek » 01.06.2021 22:54
Nemá to 250Nm a 270Nm v boostu, ne? Několikrát tu bylo uvedeno 370Nm.
Ford Focus III 2011 1.6 EB 134kW
Ford Focus II 2005 1.6 Ti-VCT 85kW
Raada
Příspěvek od Raada » 02.06.2021 11:56
110 kW ma mit 350Nm a 132kW verze 400Nm. Ten borec tvrdi, ze na brzde maji oba motory stejnych 370Nm. Pokud vim tak tyhle motory nemaji overboost. To mivaly 1,6 TDCi, kdy 80kW verze mela v zakladu 240Nm a overboost 260 nebo 270Nm a predpokladam, ze i nejake dalsi motory. Ale tyhle dvoulitry overboost nemaji
coufy
Příspěvek od coufy » 28.11.2021 09:35
jenya
Příspěvek od jenya » 17.01.2023 15:15
Lze takto snadno prepnout mapu i u EcoBlue (tj. od cca 10/2018) 2.0 TDI 110kW na 140kW?
Vim, ze uz to tu probehlo, ale bez odezvy.
shawt
Příspěvek od shawt » 04.04.2023 22:18
Nasel sem zahranicni forum, kde pisou, ze ten Ford program nenabizi moznost na 140kw ale jen na 132kw. Dokonce tam pise nakej cech, tak to bude asi problem.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... &start=200
Příspěvek od ZaQik » 05.04.2023 09:58
tohle je vlakno na starsi typ motoru (na 132kW) ... pokud jde o nove motory (na 140kW), tak zrovna o tom v Tebou uvedenm odkazu pisou, ze u automatu to jde
shawt
Příspěvek od shawt » 06.04.2023 17:43
Ano mas pravdu, jsem slepy, jeste jsem to video pustil 1 a je to primo na motor co mam ted vyhlidnuty. Pak jak se resilo ve vlaknu zmena ABS, tak tam rika podle toho co rozumim Polsky, ze se ABS neprepina, ze to ma u obou nastaveno na 150k.
Příspěvek od stano. » 06.04.2023 18:59
kvoli tomu musis zalozit nove vlakno, nestaci toto?
viewtopic.php?p=1238406#p1238406
shawt
Příspěvek od shawt » 07.04.2023 18:01
Tak jeden napise, ze tohle je vlakno ke starsimu motoru, druhy, ze staci tohle vlakno :nixw: :wallbash:
Příspěvek od stano. » 07.04.2023 20:45
Ok sorry. Automat a mk5 je u nas dost raritne auto, a dost nove na podobne upravy. Odpoved skor najdes na zahranicnych forach. Vidis, ze aj na samotnom forscan fore tam toho vela nie je.
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
