Termostat-výměna
- Fíkus1596
Re: Termostat-výměna
Tak na diagnostice to píše teplotu např. 85, ale na budíku je lehce přes 60.
Edit - čidlo, které posílá teplotu do řídicí jednotky funguje. Čidlo, které posílá teplotu do budíků prý neukazuje nic. Takto mi to bylo řečeno. Přičemž to čidlo je taky nové ne? To je součást domečku termostatu.
- Fíkus1596
Další info - když je tam to čidlo, které už bylo na novém termostatu, tak to prý píše na diagnostice chybu ve sběrnici. Když je tam čidlo, které bylo na starém (origo) termostatu, tak to chybu nepíše, ale teploty nesmyslně lítají.
- Fíkus1596
Konečně jsem se dostal po nemoci k autu -
YouTube Video
po 15 minutách volnoběhu a následně 3 km +5 km +5km +5km
- Fíkus1596
Tak pánové, mechanik vyměnil nový termostat za další a problém je furt stejný. Nenapadá vás, co by to mohlo ještě dělat?
Daj dole kryt motora. Vzadu za motorom, pred spolujazdcom, je obluk chladiacej hadice a v nej je plastovy srob. Nastartuj, zacni ho vykrucat von. Pockaj, kym zacne vytekat kvapalina. Ak bolo prilis vela vzduchu, zopakuj znovu po zahriati auta a kratkej jazde.
- Fíkus1596
Ano.
Takze vzduch tam nebol? Co zostava? Problem v kabloch?
- Fíkus1596
Když jsem otevřel expanzní nádobku, tak to fouklo a přibyla voda.
Motor bol zohriaty, na niektorych miestach voda zovrela a spravila bubliny, preto pribudla. Takze system drzi tlak. Vzduch by tam byt nemal.
- Fíkus1596
Teď jsem najel 15 km a vylezlo to lehce přes 60.
Len pre istotu. Sahara nie je zapnuta?
- Fíkus1596
To mě také napadlo, sahara nejede.
Uz ma napada len ze sa niekto hrabal v budikoch a je v nich zla konfiguracia
Btw. kde su tie 2 cidla na 2.0tdci? Ze jedno pre RJ a jedno pre budiky? Ja viem o jednom na termostate.
To, ze nejaky PID nevracia hodnotu nemusi byt chyba. Alebo ze su 2 cidla.
- Fíkus1596
Teď jsem to nechal na místě běžet na volnoběh asi půl hodiny a budík ukazuje lehce před 90 jak to má být. Pustím topení a jde to pomalu dolu. Rozjedu se a jde to též dolů.
Vadny termostat
Alebo vodne cerpadlo? Ale to by hned po rozbehu nemala padat teplota.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 4 hosti
