Baterie / autobaterie / nabijecka
Svejkcz
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
Ahoj, abych při pozdějším připojení nemusel do servisu
U starších modelů byl problém s rádiem, když jsem neměl kód, dnešní auta to už snad zakódovaný nemají, ale je tam plno elektroniky a u výměny baterie někde udávají, že je nutné připojení vozu na záložní zdroj. Tak proto se ptám, než to odpojím
. Chci nejdříve zkusit oživit baterku, než budu kupovat novou...
Ford Galaxy 2,0 TDCI, 110kw, Power shift, r.v.2015 - je
Ford Fiesta 1,3i, 44kw - je
Ford Focus combi 1,6 TDCI 85kw mk3 po fl - bylo
Ford Focus combi 1,8 TDCI 74kw mk1 po fl - bylo
v tovarne auto poskladaji dohromady a baterku pripoji az nakonec
- oscaar
Před týdnem jsem měl v galaxy odpojenou a vytazenou autobaterii jeden den a jediné co sem musel po připojení dělat. Tak jsem nastavil čas a datum v SYNC 2.
mohls dat aktualizaci z GPS
Svejkcz
Super
Půjdu do toho. Díky za info a pěknej zbytek víkendu
Svejkcz
Takže baterka vytažena, podle videa z youtube to šlo v pohodě, jen jsem musel musel vyšroubovat minusovej kolík, protože vodič od baterky ke kolíku je fakt naknop a svazek pod baterkou nešel natáhnout
abych mohl baterku vysunout. Teď je na nabíječce a zítra uvidím... Jinak vzhledově nevypadá nejhůř, není nafouknutá ani nikde neteče. Dám jí tak dva až tři cykly desulfatace a nechám ji odstavenou, budu měřit jestli drží napětí nebo se vybíjí...
Snad to ještě rozchodí...
- oscaar
Ten mínus kolík jsem nikdy nepovoloval, odsroubuju + pól, nadzvednu baterii přes ten svazek instalace a vysunu jí skoro ven. Přední část podepiram rukou a jak vykoukne mínus pól, tak ho odsroubuju. Jinak ta varta si stále drží 12.7 V, desulfaci.
ovo
Jestli to uzemnění trochu pomáhá, tak proč ne. Ale je asi potřeba hluboký nástrčný klíč, ten já nemám. Mě to stálo trochu odřené klouby při manipulaci s tím svazkem, ale to spíš kvůli mé manuální nezručnosti.
hudyss77
Když jsem nedávno měnil, tak jsem taky sundával kostřící bod. Sundat na baterce mínus svorku je u Grandu nadlidský výkon. Ono to jde, ale je to nadlouho a padne plno nadávek.
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
Aaaale coby. Ked vyberies airbox, ide to nadherne. Velka 85Ah u naftaku ani inak nejde.
hudyss77
No jestli to bylo na mě, tak airbox a vše okolo musí ven. Celá baterie je schovaná pod oknem a palubkou.
- pkadecka
Tak to je ještě v pohodě, jsou auta, co maj baterku schovanou v podběhu, viz. Dodge journey / Fiat freemont.:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Tak potom nerozumiem problemu s minus kablom. Mozno nespravne naradie.hudyss77 píše: 13.01.2023 14:42 No jestli to bylo na mě, tak airbox a vše okolo musí ven. Celá baterie je schovaná pod oknem a palubkou.
- oscaar
To mám taky a jak jsem vysunul baterii ven. Že držela na hraně a druhou rukou jsem jí podepřel v předu. Volnou rukou povolím svorku mínus pólu a je venku.hudyss77 píše: 13.01.2023 14:42 tak airbox a vše okolo musí ven. Celá baterie je schovaná pod oknem a palubkou.
hudyss77
Když vezmu, že baterka má 315mm, minimálně 250mm je utopených a prostor nad ní je zhruba 2-3cm. Tak malý ořech a ráčna se tam nedostane a klíčem to dělat, když tam není vidět je naprd. Tak teď pro mě bylo lepší sundat kostřící bod co je vpravo a bylo to hned. Minule jsem to dělal přímo na - pólu, ale měl jsem kratší baterku. U téhle dlouhé to bylo úplně na pikaču.
